与常规通信方式相比,量子信号可能具有许多优势,这让科学家们怀疑,人类是否不是唯一一个发现这些优势的人。现在一项新的研究表明,对于假设的地外文明,利用X射线进行的量子传输可能跨越星际距离。
量子通信依赖于一种称为纠缠的量子现象。从理论上讲,两个或多个粒子(如通过纠缠“连接”的光子)可以立即相互影响,无论它们相距多远。
纠缠对于量子隐形传输至关重要,在量子隐形传输中,数据可以在一个地方消失,在另一个地方重新出现。由于该信息不会穿越中间空间,因此信息不会丢失。
要实现量子隐形传态,首先要纠缠两个光子。然后,其中一个光子(将被传送的光子)保持在一个位置,而另一个光子被传送到所需的任何目的地。
接下来,分析目标量子态中定义其关键特性的光子,这一行为也会破坏其量子态。纠缠将导致目标光子与其伙伴完全相同。出于所有意图和目的,原点的光子“传送”到目标点 —— 物理物质没有移动,但这两个光子在物理上是不可区分的。
更清楚的是,量子隐形传态发送信息的速度不能超过光速,因为目标光子仍然必须通过常规手段传输。
量子通信的一个弱点是纠缠是脆弱的。尽管如此,研究人员已经成功地传输了纠缠光子,这些光子保持稳定或“相干”,足以在1400公里的距离上实现量子隐形传输。
这些发现让爱丁堡大学的理论物理学家Arjun Berera怀疑量子信号到底能保持多远的相干。首先,他发现量子相干性可能存在于我们银河系的星际距离中,然后他和他的同事们发现量子相联性可以存在于星系间距离中。
Berera说:“如果地球大气层中的光子没有衰减到100公里,那么在星际空间中,介质密度比我们的大气层低得多,光子就不会衰减到银河系的大小。”
在这项新的研究中,研究人员调查了量子通信是否以及如何在星际距离中生存。他们指出,量子信号可能会受到许多因素的干扰,如星际物体的引力。
科学家们发现星际信息的最佳量子通信信道是X射线。这种频率在星际距离上更容易聚焦和探测。(美国宇航局通过其XCOM实验测试了深空X射线通信。)研究人员还发现,光学和微波波段也可以实现远距离通信,尽管不如X射线有效。
虽然相干性可能在星际距离内存在,但Berera确实注意到量子信号可能会失去保真度。“这意味着量子态是持续的,但它可以有一个相移,尽管量子信息在这些态中保留下来,但由于重力的影响,它已经被改变。因此,它可能“需要在接收端做一些工作来解释这些相移,并能够评估原始状态中包含的信息。”
为什么星际文明可以传输量子信号而不是常规信号?研究人员指出,量子通信可以实现比经典信道更大的数据压缩,在某些情况下,速度可以达到指数级。这样的效率提升可能对星际距离相隔的文明非常有用。
“这可能是因为量子通信是外星世界的主要通信模式,所以他们只是利用手头的东西向宇宙发送信号,”Berera说。
量子通信
3文章
293浏览量
24205 -
X射线
4文章
207浏览量
51024 -
量子传输
3浏览量
5781
原文标题:X射线可以携带量子信号穿过恒星
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
