聚乙醇酸装置反应体系的高真空、高温,以及反应中间产物的高粘度(物料粘度范围从200到200,0000cp不等),成为该工艺仪表选型的首要难点。其次,为防止中间产物在生产过程中发生凝固,本装置聚合物管线采用夹套管设计,伴热介质有蒸汽、热水及导热油。为了保证装置能够长期稳定运行,需要借助自动化仪表来进行生产过程控制,实现生产效益的需求。根据物料性质,并结合不同介质的不同工况,合理选择液位测量仪表。
1、双法兰扁平膜片液位变送器
对于含低聚物等易凝固物料的设备,选用双法兰扁平膜片液位变送器,安装位置避开设备封头处,设备管口选用 PAD法兰,取消法兰接管,使膜片与设备内壁平齐,且插入后间隙尽量小,从而避免可能在接管段产生的积料,缺点是由于没有根部阀,只能停车检修。
2、鼓泡液位计
反应釜设置两种不同测量原理的液位计进行液位测量:双法兰差压式液位变送器和鼓泡液位计。鼓泡式液位计对于高温、高真空、高粘度、强腐蚀性、易凝固、易结晶或含有悬浮颗粒聚合物高温熔体等恶劣的测量条件下尤为适用,可测介质液位、密度、界面等多种变量。其工作原理为:在液体中插入吹气管,向吹气管中吹入一定量的连续气体,吹气管下端将产生连续气泡,吹气管下端所受到的反作用力恰好等于液体静压,这样就将液位的测量转化为差压的测量。内设搅拌器的真空反应釜内部结构复杂、介质粘度大且温度较高,根据其工作原理可知,鼓泡式液位计尤其适用于此类工况。
3、雷达液位计
稠厚器远传液位测量选用雷达液位计,介质具有极强的粘附力(介质粘度:15 cp),雷达天线需选用防介质粘附型,并设计天线吹扫装置,由于设备内有搅拌器,同时加装导波管,有效避免搅拌器运行对测量的干扰。
4、其他
真空罐远传液位测量选用浮筒液位计。就地液位计选用磁翻板液位计。对于在环境温度下易冻、易凝固、易结晶的介质,对液位计采取保温防冻措施,选用热水伴热夹套或电伴热。
审核编辑 黄昊宇
液位计
1文章
524浏览量
22890
