非满管流量计在城市地下污水管和雨水管如何选择
超声波爸爸 2022-08-12 11:12 次阅读
传统的流量计都是为了满管条件下测量设计的,不满管的情况下,要用什么流量计才能够正常测量液体的流量呢?在不满管的状态下,要测量液体的流量,这种流量计统称为《非满管流量计》。
一、选择的条件
一般有这几种:
1.管道形状?
2.管道内径大小?
3.管道材质?
4.管壁情况?
5.最低液位是多少厘米?
6.最高液位是多少厘米?是否会有满管的情况?
7.液体温度范围?
8.液体最低流速是多少厘米/秒?
9.供电方式?
10.输出信号种类?
二、选择哪种非满管流量计
2.1 城市地下的污水管
城市地下的污水管,多数是属于生活污水,少数是企业污水。具体条件如下:圆形管道,150~1000口径。
2.1.1 法兰连接的非满管流量计
管道形状:圆形
管道内径:DN150~DN1000
管道材质:水泥管,铸铁管,PE管,PR管
管壁情况:平整
最低液位:根据管径不同,对最低液位的要求不同,具体看下面的数据:
DN150:最低4厘米,最高13厘米;
DN200:最低4厘米,最高18厘米;
DN250:最低4厘米,最高23厘米;
DN300:最低5厘米,最高28厘米;
DN350:最低5厘米,最高33厘米;
DN400:最低5.5厘米,最高38厘米;
DN450:最低6厘米,最高42厘米;
DN500:最低6.5厘米,最高48厘米;
DN600:最低7厘米,最高58厘米;
DN700:最低7.5厘米,最高68厘米;
DN800:最低8厘米,最高78厘米;
DN900:最低8.5厘米,最高88厘米;
DN1000:最低9厘米,最高98厘米;
最高液位:离管道内部2-3厘米。
是否会满管:大部分时间不满管,少数情况下会满管。
液体温度范围:<50℃
液体最低流速:≥0.05米/秒
供电方式:为了24小时连续测量,建议采用外供电方式,供电电压为直流24V。如果间歇性测量,比如:每30分钟测量一次,可以采用锂电池供电。
输出信号种类:485接口,modbus协议,或者4-20ma输出。
其他输出方式:可以外加RTU通过手机流量传输到后台服务器。
下面的图片,就是在河北省的一个现场,3根PVC管道把污水流到这个污水井内,然后通过左边的大管道排放到道路上的污水总管。
说明:此类管道是污水,最低流速要求每秒0.05米/秒以上,管径在DN150~DN300,用法兰对接的分体式的非满管流量计来测量。现场安装详见下图。
一个污水井里面,因为进水管道和出水管道在同一个高度,直接把两个管道连接起来了。
优点:最低水位有4~5厘米就可以正常测量。
缺点:如果出现满管情况,测量误差大。
2.1.2 超声波多普勒原理的非满管流量计
管道形状:圆形
管道内径:DN400~DN1000
说明:对于DN200~DN300之间的管道,不是不能测量,是因为:第一传感器要放在管道内部,会占用一部分空间,导致水的截面积不准确。第二个因为不能满足最低水位的要求,测量的流速也会比实际小,所以在这样的小管子里面不建议用超声波多普勒流量来测量。
管壁情况:平整
最低液位:因为传感器放在管道内部来直接测量,所以传感器顶部以上要有5厘米的液位才能够正常测量。
最高液位:满管
液体温度范围:<50℃
液体最低流速:≥0.04米/秒
下面是安装示意图:
下面的图片,就是在江苏省的一个现场,城市地面道路上的下水道,里面有一个出水口,一个进水口,都是周围的生活污水。优点:满管和非满管都可以测量。
缺点:怕垃圾覆盖传感器的2个发射探头,会造成无法测量。
2.1.3 非接触式的雷达流量计
管道形状:圆形
管道内径:DN500~DN2000
说明:<DN500的管道不建议使用。
管壁情况:平整
最低液位:要求5厘米以上。
最高液位:不能满管。
是否会满管:不满管。
液体温度范围:<50℃
液体最低流速:≥0.04米/秒
下面是安装示意图:
下面的图片是在北京的一个现场,管道是DN1500的,常年处于非满管状态,流速在0.60米/秒~1.20米/秒之间。
优点:非接触式测量,维护量是所有非满管流量计中最小的。
缺点:只能测量非满管状态,满管了,水淹没了管子,就无法测量。
2.1.4 非接触式的做渠道的非满管流量计
管道形状:圆形
管道内径:DN100~DN1000
说明:>DN1000的地下管道不建议使用,如果是地面管道,或者出水口在地面的管道可以用这种方式测量。
管壁情况:平整
最低液位:要求1厘米以上。
最高液位:能满管。
是否会满管:会满管。
液体温度范围:<50℃
液体最低流速:≥0.04米/秒
其他条件:要求下游的水不能满上来,阻抗水流下泄。
安装示意图,在管道出水口做一个长方形的渠道,通过测量渠道上的水位高低,计算出管道流出的流量。
优点:最低水位有1厘米就可以测量。
缺点:如果井里水位会超过渠道,就会测量错误。
  • 流量计
    如何选择适合的电磁流量计
    电磁流量计是一种用于测量导电流体体积流量的仪器,广泛应用于化工、食品、制药、造纸、环保等行业。选择合适的电磁流量计对于确保测量的准确性和可靠性至关重要。 1. 测量介质的性质
    的头像 发表于 01-24 09:59 191次阅读
    电磁流量计和机械流量计的区别是什么
    工业生产和科学研究中,流量测量是控制和优化过程的关键环节。电磁流量计和机械流量计作为两种主流的流量测量设备,各自有着独特的优势和应用场景。
    的头像 发表于 01-24 09:49 236次阅读
    什么是电磁流量计,和晟测空告诉您!
    ,本文将重点介绍为什么要选择青岛和晟测控电磁流量计: 一、工作原理 电磁流量计传感器的测量原理是基于法拉第电磁感应定律,与测量轴线和磁场
    发表于 01-17 13:20
    多普勒超声波流量计:助力市政排水管网实现精细化管理
    多普勒超声波流量计市政排水管网精细化管理中已崭露头角。相信随着技术不断进步,它将持续发挥更大作用,让城市排水管网运行更加顺畅,为城市发展提
    的头像 发表于 01-13 09:36 185次阅读
    多普勒超声波<b class='flag-5'>流量计</b>:助力市政排<b class='flag-5'>水管</b>网实现精细化管理
    涡街流量计与平衡流量计的区别
    涡街流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的
    的头像 发表于 01-10 09:51 173次阅读
    涡街流量计属于什么式流量计
    涡街流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
    的头像 发表于 12-14 10:27 267次阅读
    仪表应用 | 当“大口径流量计”遇见“污水处理”
    电磁流量计污水处理厂中的应用场景多样且关键,从进水到出水,从循环水到污泥回流,再到化学药剂的投加与控制,都离不开电磁流量计的精确监测与控制。特别是大口径电磁
    的头像 发表于 12-10 15:39 261次阅读
    仪表应用 | 当“大口径<b class='flag-5'>流量计</b>”遇见“<b class='flag-5'>污水</b>处理”
    什么是流量计流量计的种类有哪些?
    流量计是一种用于测量管道中流体(液体或气体)流量的仪器。它能够测量单位时间内通过管道某一截面的流体体积或质量。流量计工业生产、能源计量、环境监测、商业贸易等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 11-07 14:53 1286次阅读
    什么是<b class='flag-5'>流量计</b>?<b class='flag-5'>流量计</b>的种类有哪些?
    城市地下管廊排水远程监控物联网系统
    随着城市化进程的加速和市政管理的精细化需求,城市综合廊的升级改造成为行业焦点。城市综合廊是指在城市地
    的头像 发表于 10-18 11:05 275次阅读
    平衡流量计与孔板流量计有哪些区别?
    平衡流量计也叫多孔孔板流量计,是一款节能型差压流量计,基本上所有的孔板流量计、锥形、均速、楔式、涡街、电磁等
    的头像 发表于 10-10 14:05 460次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>与孔板<b class='flag-5'>流量计</b>有哪些区别?
    电磁流量计如何正确选择安装点
    电磁流量计选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),安装与测量过程中,不得出现
    的头像 发表于 09-21 14:04 476次阅读
    为什么要进行污水管流量监测
    污水管流量监测作为城市水环境管理的重要一环,其作用和意义不可小觑。通过实时监测污水流量,我们可以及时发现并解决污水排放中的异常问题,保障
    的头像 发表于 09-04 10:37 312次阅读
    为什么要进行排水管流量监测
    快速发展的现代城市中,排水管网作为城市基础设施的重要组成部分,其运行状态影响着城市的正常运转和居民的生活质量。因此,进行排
    的头像 发表于 09-03 17:12 274次阅读
    聚焦污水管网建设,凯米斯有妙招!
    近日,中央财政发布补助资金重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造公告。支持范围根据《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅关于开展城市更新示范工作的通知》(财办建〔2024〕24号
    的头像 发表于 05-23 08:12 317次阅读
    聚焦<b class='flag-5'>污水管</b>网建设,凯米斯有妙招!
    光学雨量计原理及其城市雨水管理中的应用
    光学雨量计原理及其城市雨水管理中的应用 河北稳控科技光学雨量计是一种使用光学原理来测量雨量的仪器,它通过光束的传输,根据接收到的光信号的强
    的头像 发表于 04-19 10:48 503次阅读
    光学雨<b class='flag-5'>量计</b>原理及其<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>城市</b><b class='flag-5'>雨水管</b>理中的应用
