黑标产线最新旗舰产品诞生
天马携手Redmi全力打造“一块好屏”
8月11日,在“2022 雷军年度演讲”上,Redmi K50至尊版震撼发布,首发天马全新一代柔性1.5K OLED直屏。
Redmi K50至尊版搭载与天马联合深度开发的柔性OLED屏幕,作为天马“黑标产线”诞生的最新款旗舰机型,该款产品分辨率为2712×1220,采用居中打孔设计。定制级446PPI高清显示,拥有高配护眼、高配色彩、全高配体验的特性。
探索高画质与低功耗的
黄金平衡点
较早前,天马就与Redmi成立了联合实验室。在K50之前,专家团队就已开启了“1.5K平行赛道”的技术预研,1.5K项目的核心目标:首先是要有无限接近2K的高画质,其次要有无限接近FHD的低功耗,最后还要有完备的旗舰显示功能。
定制1.5K超清分辨率,观感接近2K屏
为实现高画质,天马为K50至尊版提供了2712 x 1220的定制分辨率屏幕,PPI达到446,在20cm左右的正常视距下,超过人眼分辨力极限,清晰度与2K几乎无异。
创新功耗优化技术,功耗近乎1080P
K50至尊版,采用当前最新一代发光材料,其发光效率已处于行业领先水准。为进一步降低功耗,优化面板电路设计和电压、精细化控制帧时序,通过像素级的深度定制,K50至尊版找到了高画质与低功耗的黄金平衡点,在实际观感媲美2K的情况下,达到了与1080P几乎持平的功耗水平。
全高配显示体验
SGS低视觉疲劳认证
K50至尊版优秀护眼实力,获得SGS低视觉疲劳认证,在1920Hz高频PWM调光、不偏色护眼、纸质护眼等技术加持下,提供更全面的护眼体验。
12bit色深系统
出厂逐片调校的原色屏,Delta E 低至0.38, JNCD≈0.28,配合全新升级的12bit色深系统,能呈现高达687亿色彩,不仅显示细腻过渡平滑,充分还原色彩的准确性,保证了颜色的丰富多层次,还更精准。
全视频场景HDR显示
这次,在Dolby Vision、HDR 10+之外,K50至尊版首次新增Adaptive HDR 可根据内容及屏幕亮度,自动调整HDR观看效果。Al大师画质引擎,环境色温感应、360°光感等功能的加入,进一步增强了显示效果的场景适应性。
联合研发
国产OLED 突围之战
天马此次与Redmi联合研发,通过全链路的创新定制,联合国内屏幕供应链,正式打响国产OLED突围之战。
三大突破
像素排列突破
更清晰的风车排列
在像素排列上,天马为Redmi K50至尊版提供了全新一代风车(Windmill)像素排列。Windmill相较于上一代像素排布,做出了突破性的改进,诸多性能都达到了业界领先水平。有效降低了OLED清晰度折损,实现了更高的等效分辨率,显示效果更细腻平滑。并可使屏幕驱动功耗降低15%以上,有效延长待机时间。
亮度均一性突破
双层电路设计
在显示规格上,K50至尊版采用了更严苛的标准,其中最核心的就是亮度均一性。这是评判屏幕素质的关键指标,是一块好屏的先决条件。
为提升亮度均一性,专项技术团队将单层电路升级为双层电路,有效减少屏幕内各区域硬件差异,结合光学补偿算法优化,使K50至尊版在135分区测试下,亮度均一性仍高达85%,远高于13分区/85%的行业通规。
屏幕品质突破
旗舰级BSM工艺
为使屏幕显示更稳定寿命更长,天马为K50至尊版在屏幕TFT器件衬底设计中引入了BSM工艺,可有效改善背沟道效应,隔绝静电影响,让发光材料工作更稳定,屏幕寿命提升33%,并有效改善残影表现。
打造国产OLED“黑标产线”
只为贡献“一块好屏”
为更好满足客户对技术、工艺的迭代需求,天马持续推动“黑标产线”的打造。拥有尖端设备、专业团队、严苛品控、较真态度的“黑标产线”,引入行业尖端、高精度的设备,充分保证满足OLED高端产品不断提升的迭代需求;集结资深专家,建立人才梯队培养体系;遵循严格品控管理,为提供全球化高质量的产品和服务,全方位推进高标准质量管控;以较真态度对每个生产环节、工序节点都精益求精,确保每一个生产阶段的精准把控。用实际行动践行“硬核‘屏’实力,‘黑标’创优质”这一核心理念,只为贡献“一块好屏”。
审核编辑:汤梓红
OLED
119文章
6195浏览量
224075 -
天马微电子
7文章
108浏览量
26547 -
Redmi
2文章
610浏览量
22056
原文标题:黑标产线最新旗舰产品诞生,天马携手Redmi全力打造“一块好屏”
文章出处:【微信号:tianma-1983,微信公众号:天马微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
