接地电阻柜和变频器柜放到一起是没问题的,只要是电阻是高发热,温度控制好就没事了。变频器控制柜采用封闭柜式结构,防护等级一般为IP20,IP21,IP30等,采用型材骨架,表面涂敷喷塑,且容易并柜安装,上端可配置母线,变频器面板外引至柜体外表可直接操作。
中性点接地电阻柜j
根据需要可设置就地和远程控制或PC/PLC通讯控制,具有很直观的各种显示功能。而电阻柜,发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸。
中性点接地电阻柜
同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时接地电阻柜可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。所以两者并不冲突。
中性点接地电阻柜
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
接地
7文章
783浏览量
45845 -
中性点
47浏览量
8807 -
电阻柜
1文章
368浏览量
12680
接地电阻柜的设计方法!
接地电阻柜设计需要综合考虑多方面因素。首先,需依据系统电压和接地故障电流等参数确定电阻值,这是关键。一般通过精确计算,确保在故障发生时能有效
漏电继电器在低压接地电阻柜中的应用
漏电继电器是一种检测电流泄漏的继电器,当系统发生对地漏电时,它可以检测到并通过其触点动作来切断电源,从而防止因漏电引起的触电事故和火灾。在低压接地电阻柜中,漏电继电器扮演着重要的角色,其
接地电阻柜高压和低压的选择
短路电流的场景,需选用能承受并有效限制电流的相应规格电阻柜。 还要考虑接地故障的频率和持续时间。若故障频繁且持续时间长,高压接地电阻柜更能保
接地电阻柜和接地开关柜一起使用的基本配置介绍!
发电机中性点接地电阻柜在电力系统中广泛应用,其特点有:性能稳定,安装使用简单、便捷,对配套要求低等等! 多台发电机组共用一台接地电阻柜,配置
低压接地电阻柜的特点介绍
1、低压接地电阻柜采用优质不锈钢或镍铬合金片状电阻或线绕电阻,电导率高,熔点1400℃。 2、在低压线路中,如无中性点加接地变压
接地电阻柜的核心部件是接地电阻器
在电力系统中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色,它是确保电力系统安全、稳定运行的关键设备之一。接地电阻柜的主要功能是为电力系统提供
