现如今,数据中心、云计算、边缘计算早已不是简单的技术名词,各类新型应用与技术的不断涌现,正在渗透到生活中的每个方面,对众多企业来说,信息化、数字化是进行转型的必经之路,而规模正在持续扩张的数据中心,则为企业和组织带来了高昂的运营成本,因此,旨在共享更高效的服务器和数据中心设计,由Facebook等互联网科技巨头发起的OCP(开放计算项目)也在近些年来不断发展。开放计算秉持着分享创新和专利开源理念,以发展面向下一代数据中心的服务器、存储等创新硬件,逐渐成为业界的重要潮流之一。
作为全球最大的开放计算社区,OCP基金会自2011年发起成立以来,已拥有300+成员企业,5000多名工程师和16000多名参与者。作为全球开放计算的起源地,OCP吸引着全球顶尖的公司加入并持续发展壮大,来自北美、欧洲、中国和世界其他地区不同行业的成员,公开分享、相互协作、思想碰撞、共同探索创新方案,最大限度地加速数据中心创新方案的应用实践。截至目前,OCP已建立了冷却环境、服务器、网络、存储、硬件管理、机架&电源、AI、边缘计算等40多个项目和子项目,正在将创新延伸到数据中心的方方面面,推动数据中心可持续发展。根据IDC的预测,OCP基础设施的市场规模将在未来5年内保持16.6%的年复合增长率,并在2024年达到338亿美元,届时符合OCP标准的服务器在全球服务器中的占比也将从2020年的18%提升至24%。
西部数据公司副总裁兼中国区总经理蔡耀祥对此表示:“如今,超大规模数据中心和云服务的蓬勃发展,以及双碳目标引领下的绿色发展和节能减排,都需要能效更高、部署更灵活、绿色低碳、可扩展的计算基础设施,这也对数据基础架构与存储解决方案提出了多重挑战。西部数据秉持着‘发掘数据价值,创造更多可能’的使命,将可持续发展作为核心价值观,致力于不断突破技术壁垒,拓展产品组合,以创新丰富的解决方案来满足ZB时代下企业级存储的多样化需求,赋能新一代数据中心更高效、更节能、更绿色地发展。我们将继续深化与本土合作伙伴的沟通交流,为开放计算与行业生态提供更优化的存储解决方案,帮助客 户更好地应对数字时代的挑战,携手数造辉煌。”
西部数据公司副总裁兼中国区总经理蔡耀祥
在8月10日的开放计算中国社区技术峰会(OCP China Day 2022)上,西部数据公司中国区智能终端产品事业部高级销售总监文芳女士发表了以“突破存储边界,赋能开放计算”为主题的演讲,介绍了西部数据创新的存储解决方案,赋能开放计算以及企业构建更大规模、更绿色高效的数据中心,推动社区与生态系统的发展。
诚然,作为开放计算项目持续推进发展的过程中不可忽视的一部分,存储与计算有着密不可分的关系,从数据的深度挖掘和分析,到其商业价值的最终实现,都是以存储为前提的。因此,开放计算的持续进步,在对基础计算单元服务器不断进行创新的同时,也对存储单元和架构提出了新的挑战。数据存储市场需要从不同方向、针对不同场景来优化产品组合。在保证容量、性能、成本和功耗这四大核心基本要求之外,还需要更加细分的解决方案来满足更多维度的数据存储需求。
作为一个诞生于1956年的技术,HDD无疑是存储界的常青树,对于数据中心和云服务商来说,虽然SSD的发展势头十分迅猛,但企业级HDD存储依旧占据着十分重要的地位,根据IDC的预测,到2025年,仅中国就会产生41ZB的数据,同时HDD将占全球企业级存储市场销售份额的82%。2020-2025年,用于企业存储的HDD销量年复合增长率依然高达25%。
云服务商和企业数据中心对HDD的需求也在驱动着企业级HDD产品不断引入氦气封装、叠瓦式记录(SMR)、能量辅助磁记录(ePMR)、三阶寻轨定位系统等新技术,以满足大容量高密度的存储需求。
得益于多年来在HDD市场积累的技术经验,西部数据在去年发布了基于OptiNAND技术的全新闪存增强型磁盘架构设计,采用开创性的将闪存技术和HDD技术有机结合,为HDD注入了全新的生命力,该技术集成了iNAND UFS(Universal Flash Storage,通用闪存存储)EFD(Embedded Flash Device,嵌入式闪存盘)与旋转型磁碟介质,并对固件算法和SoC(System-on-a-Chip,系统级芯片)进行了革新,为提升容量、性能和可靠性奠定了基础。
今年西部数据全新发布的22TB Ultrastar DC HC570 HDD就是OptiNAND技术的集大成者,通过在成熟的单碟2.2TB的氦气封装技术上实现了10碟更高的面密度,将 HDD 的存储容量、性能和可靠性提升至新的高度。
除了OptiNAND技术以外,西部数据也通过将其与采用HDD系统级硬件优势的专有固件相结合,推出了全新的UltraSMR技术,通过引入大数据块编码和先进的纠错算法,增加了每英寸磁道数(TPI),实现了更高的容量。这也使得西部数据全新的Ultrastar DC HC670 UltraSMR HDD容量达到了惊人的26TB,实现了单碟2.6TB的容量,为云服务提供商优化其堆栈来实现SMR技术优势带来了约18%的容量提升。
对于云服务提供商和数据中心客户而言,HC570和HC670能够更好地帮助他们降低总体拥有成本(TCO),实现数据价值。
现如今,随着应用环境越来越复杂,数据中心也需要低延时、高性能、弹性可扩展的“即服务“ 产品,这也让能够提高存储利用率,增加数据中心机柜密度的大容量数据中心NVMe SSD成为了热门的细分品类。这也是西部数据发布新款Ultrastar DC SN650 NVMe SSD系列的目的所在,该系列提供高达15.36TB的容量,采用下一代BiCS5 3D TLC NAND和PCIe4.0接口,可通过单位SSD的虚拟化主机数量以及整合更大的数据集来提高存储资源利用率。能用于大数据分析和AI/ML的数据集,还可通过采用Ultrastar DC SN650 NVMe SSD而缩短时延并提高数据吞吐量,从而实现更快的洞察和实时分析。
除此之外,西部数据也有针对SSD的OpenFlex Data24 NVMe-oF存储平台,以创新的组合型基础架构,通过使用NVMe-oF来提高数据中心的计算和存储利用率、性能和灵活性。而Ultrastar Data60和Data102则成了下一代去集成化存储和SDS基础结构的关键要素。Ultrastar Serv60+8是包含计算能力的高容量混合存储服务器。这些Ultrastar平台可满足需求密集型、共享硬盘或混合存储的大型企业客户、OEM、云服务提供商和集成商的严格需求,旨在使企业能够实现容量、性能与成本的平衡。
除了面向数据中心的各类存储产品,西部数据也针对数据存储的需求提出了创新存储架构:分层存储。根据数据的不同需求,使用不同的存储介质来满足极冷存储、冷存储、温存储、热存储和极热存储的不同需求,以满足企业多元、快速变化的需求,进而优化数据中心的存储架构,达到最佳的存储效果,并帮助企业实现更低的TCO。
企业和组织需要高密度的存储设备已是不争的事实,然而这也加剧了存储系统性能稳定性的挑战,其中,高频声波振动极大地影响着机械存储设备的性能。当磁盘本身碟片密度变高时,碟片之间的距离更近,磁头与碟片距离也更近,使得硬盘更容易受到服务器内部的噪声、振动等外界干扰的影响,造成非常大的性能变化。同时,采用更高密度的机柜设计,服务器为了散热,会加大风扇的功率、频率和速度,也会加剧对高密度、大容量机械硬盘的干扰。而声波产生的声压对存储系统的影响尤为明显。
为此,西部数据也在致力于制定行业通用标准并设计检测工具,以帮助合作伙伴在系统设计中规避声波振动带来的影响,帮助优化部署高密度存储设备,保持存储系统和整体设备的高性能。
可以看到的是,基于用户需求,西部数据针对性的存储技术创新为企业带来了更多存储方面的可能,也为数据价值的深度挖掘打好了基础,让企业能够在数智化转型的道路上越行越远。而之所以能成为存储技术的创新者,也是归功于西部数据多年来在存储技术环节上的积累和产业链优势:
在技术方面,西部数据同时拥有闪存以及HDD两大业务板块,全线多场景的存储技术和产品,可充分满足来自不同领域的客户的需求,能够以全面的数据中心产品组合,为用户和市场提供更高存储密度的产品,并降低总体拥有成本。
在企业级SSD纵向集成方面,西部数据拥有三大核心技术优势,包括集成完全自主的 NAND Flash、先进的SSD控制器和高性能固件于一体,这种纵向集成的能力能够让SSD能实现性能和稳定性的极致优化,确保SSD生命周期稳定的I/O一致性。
在垂直整合技术方面,西部数据拥有独特的设计、调试和优化能力,开发、制造和销售的能力,可以提供数据平台、连接平台、技术产品等丰富的产品组合,充分地满足在当下和未来以数据为中心的环境,对性能、可靠性、总体拥有成本和可持续性的需求。
同时,西部数据和铠侠在全球RAW NAND市场占有领先的份额,使得西部数据能够有信心应对产能方面的挑战。
文芳表示:“开放计算的生态发展离不开数据存储这一基石。西部数据在闪存与HDD领域拥有独特优势,并不懈突破存储边界,通过创新的存储技术和丰富的产品组合满足持续增长的数据中心和计算基础设施的存储需求,推动开放计算向着绿色、可持续的方向发展。我们凭借创新的OptiNAND和UltraSMR技术实现 HDD产品的迭代升级,以更高的容量点和更具优势的性能,帮助数据中心和企业级客户实现密度提升和存储架构的创新。此外,我们在闪存领域多样化的存储产品,也能助力客户更好地应对趋于复杂的企业级SSD应用场景。未来,西部数据将继续深耕中国市场,帮助云、数据中心和企业级用户应对包括容量、性能、可靠性、能耗等多方面的存储挑战,赋能开放计算行业和客户进一步挖掘和实现数据价值。”
随着可持续发展在近年来得到越来越多企业的重视,建设绿色数据中心也随之成为主流,对此,西部数据的碳减排目标不但获得了科学减碳倡议组织(SBTi)批准,其位于亚洲的两座工厂也入选了世界经济论坛全球灯塔网络。
针对中国市场,西部数据也在不断持续加码,为之注入先进存储的新动能。去年7月,作为西部数据公司下属全资子公司,晟碟半导体(上海)有限公司上海工厂三期厂房扩建项目正式竣工,本次扩建规模约为11800平方米,并扩充了先进的产品制造设施和以产品为中心的技术研发设施,这意味着西部数据有能力从技术和产能上进一步满足中国市场庞大、多样化且不断增长的需求。西部数据将持续与头部客户保持紧密合作,加大创新研发投入,加快创新技术落地,赋能传统和新一代超大规模数据中心以及5G、AI、边缘计算等新兴应用场景,用优质的产品及服务推动数据生态基础设施朝着低碳增效的方向健康发展。
在开放计算大平台的支撑下,整个数字化领域正在不断进行创新与发展,展望未来,开放计算公开、共享的设计思维会让越来越多的企业接受,也将进一步打破创新的边界和技术的革新,也将扩展到更多的应用场景,而西部数据所提供的全新的技术创造、更优化的产品和可扩展性、高可靠性、低延时、高性能、及成本最优的解决方案,正在为越来越多的客户构筑坚实可靠的数据存储底座。
审核编辑 黄昊宇
数据
8文章
7085浏览量
89214 -
硬盘
3文章
1313浏览量
57373 -
存储技术
5文章
741浏览量
45825 -
西部数据
5文章
532浏览量
46208
