专为进行精确的高压功率测量而设计高压差分探头DP0001A具有哪些具体性能?
图6:DP0001A高压差分探头
•DP0001A是一款400 MHz高压差分探头,专为进行精确的高压功率测量而设计。
•DP0001A具有2 kV主电源隔离度或1 kV CAT III额定工作电压,可以满足当今WBG电力设备测试、功率转换器或电机驱动器的测试需求。
•DP0001A探头的特点是带宽高、负载效应低。因此可以精确测量现代开关电源中边沿速度(10%-90%)最快达1.2 ns的1kV瞬态脉冲。
•DP0001A探头其共模抑制比(CMRR)超过90 dB,能够显著简化噪声较大的高共模功率电子环境所面临的测量难题。
相比传统的IGBT,高压硅基MOSFET等,SiC和GaN宽禁带功率器件具有更快的开关速度,因此也需要更高的测试带宽。
DP0001A高压差分探头能够以400MHz的带宽提供2KV的测试电压范围,很好的解决了宽禁带功率器件带来的测试挑战。
示波器探测需要避免的七大常见陷阱
高压差分示波器探头
DP0001A高压差分探头采用特殊设计,共模耐压不会随着衰减比的变化而变化,在低衰减比下,依然保持着较高的带宽和共模耐压,非常适合上管的Vgs电压测试。特别是有高带宽需求的SiC和GaN宽禁带功率器件的Vgs电压波形的测试。
图6:DP0001A高压差分探头共模耐压值
此外,DP0001A当与Infiniium示波器一起使用时,该探头支持衰减比自动切换,也就是将探头衰减比自动设置为与测试相匹配的值,从而使探头的动态范围大于或等于测量电流输入信号所需的动态范围。
以上就是DP0001A高压差分探头具有哪些具体性能的相关介绍。
审核编辑 黄昊宇
探头
1408浏览量
44059 -
高压差分探头
85浏览量
9011
光隔离探头与高压差分探头的技术特性分析与替代性研究
DP-25差分探头的介绍与注意事项
DP0001A高压差分探头具有哪些具体性能?
