1.您可以按住 Ctrl键后选择多个注解,并且将其视为一个组做移动。
2.当您生成一个新的剖面视图,或更新一个已存在的剖面视图时,会自动地对每一个孔或旋转的特征生成一个中线。请选择菜单上的工具/选项/出详图标签,并指定中线的延伸距离(此指超过模型边线的部分)。
3.若要将孔标注符号添加到多个孔上,您可以单击孔标注的工具栏图标,然后选择每一个您想要添加符号的孔。
4.您可以预选其箭头引线附著的实体,来控制几何公差符号所要放置的位置。如果您选择一条边线,此引线会以垂直于该边线的方式放置。如果您选择一个尺寸,引线会附著在该尺寸线上。
5.在一个工程图上,您可以添加一个剖面线的图样到模型的面上,或一个草图实体闭环之内。
6.如果您变更一细节项目的附著点,根据您所指定附著在面、边线或顶点时的箭头样式,该箭头的样式会自动更改,。请选择菜单上的工具/选项/出详图标签,用箭头按钮指定您的选择。
7.选择菜单上的插入/模型项目命令,您可以从一个模型中将参考几何输入到该工程图上。
8.要将零部件移动到子装配体,将其拖动并丢放进 FeatureManager设计树的子装配体中。如果您只想将零部件重组顺序到子装配体以下,当您放置零部件时按住 ALT键。
9.您可在 FeatureManager设计树中从鼠标右键菜单压缩零部件。
10.您可生成一空白工程图模板,此模板装入时不会提示用户使用图纸格式。如想生成模板,打开一带有图纸格式的标准SolidWorks工程图模板。然后删除图纸上的所有实体并将文件保存为新的模板。现在图纸实际上为空白,当模板被使用时不会提示用户使用新的图纸格式。
未完......
更多“SOLIDWORKS”内容请详询北京众联亿诚科技有限公司,众联亿诚是是达索授权的SOLIDWORKS及CATIA正版软件代理商,经销代理SOLIDWORKS及CATIA正版软件并提供试用、培训认证、二次开发等增值服务。
除“SOLIDWORKS”产品以外,北京众联亿诚科技有限公司在智能制造建设、实训室规划、课程资源等领域积累了大量经验,为用户提供了全的解决方案,是SOLIDWORKS正版软件正版代理商&CATIA正版软件全国代理经销商,供应CATIA各个版本&SOLIDWORKS2020新版本及SW2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010等全版本软件产品。公司总部设于北京,并在国内其他地区设有多个办事处,如北京、天津、河北、上海等。
由于产品型号规格较多,价格属性供参考,此价格不做交易价格。欢迎获取正确的产品报价,给您带来的不便敬请谅解。
审核编辑 黄昊宇
机械设计
7文章
168浏览量
19474 -
solidworks
7文章
596浏览量
25674
