电机驱动控制器的硬件设计
我快闭嘴 来源:骏龙电子 作者:骏龙电子 2022-08-12 14:23 次阅读
随着工业技术的迅猛发展,业界对电机驱动系统的定位精度、转速平滑性、稳定性等有更高的要求,因此开发新一代全数字化交流电机驱动器十分有必要。本文着重于电机驱动控制器的硬件设计,为大家进行相关功能模块电路设计提供思路。ADI 以系统级的角度为电机驱动提供了完整的方案。ADI 方案着眼于最高的系统性能和业界领先的集成度,具备最佳的系统效率、可靠性和连接性。
电机驱动器硬件设计
驱动控制器硬件可分为主功率电路和控制电路两个部分:主功率电路主要以整流、逆变为主;控制电路主要以微控制器为核心,还有功率驱动电路、电压电流位置检测、通讯模块。其总体结构如下图 (图1) 所示:
图1 总体硬件结构图
微控制器模块
ADI 开发的 ADSP-CM4xx DSP 处理器采用 ARM Cortex M4 内核,集成了非常高精度ADC、数字化的加速器、滤波器、SRAM 和闪存,同时还具有丰富的外设。ADSP-CM4xx DSP 处理器主要适用于要求高性能的实时控制场合,尤其适合对电机驱动控制场景。下图 (图2) 为 ADSP-CM4xx 结构展示:
图2 ADSP-CM4xx结构图
功率驱动电路设计
功率驱动电路以 IGBT 为核心器件,DSP 输出 PWM 信号隔离驱动 IGBT,实现对功率电路的控制。目前市场上 IGBT 驱动常以光耦隔离驱动为主,ADI 推出了 iCoupler 数字隔离器驱动器
与传统的光耦隔离相比,iCoupler 数字隔离能让设计人员摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,从而在设计中实现隔离。磁性隔离产品安全可靠且易于使用,是光耦合器的理想替代产品。它具有最高抗扰性、最低 EMI 和最高抗电涌能力,适合用于高噪声、恶劣、不可预测的环境中。
ADI 磁隔离 IGBT 驱动器的特性
ADI 隔离技术采用磁隔离方式,具有较强的电气隔离特性和驱动能力,符合工业自动化的安全性和鲁棒性要求。ADI 磁隔离 IGBT 驱动器可发挥光耦或脉冲变压器的性能和可靠性优势,具有以下特性:
50ns 最大传播延迟
小于5ns 通道间匹配
400Vrms 工作电压下的 50 年工作寿命
单封装电流隔离
ADI ADuM4224 的特性
以 ADI 的 ADuM4224 为例,它正是采用了 iCoupler 技术的 4A 隔离式半桥栅极驱动器,提供独立且隔离的高端和低端输出,其特性如下:
5000Vrms 隔离
两个独立的隔离通道
采用3.0V – 5.5V 电源电压工作
与低压系统兼容
与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比, ADuM4224 的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的持续工作电压最高可达 560 VPEAK,因而 ADuM4224 支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达 800 VPEAK。ADuM4224 驱动电路如下图 (图3) 所示:
图3 ADuM4224 驱动电路图
电流检测
电机电流的反馈是实现电机驱动控制算法的核心参数,因此电机电流的采集至关重要。电流属于功率回路参数,采集电流信号需要控制回路隔离。一般用霍尔采样方式进行采集,但该方式体积大、精度低,难以实现更高精度的要求。
ADI 的 ADuM7703 隔离式 Σ-Δ 调制器可将模拟输入信号转换为高速 (最高频率为 20 MHz)、单个位数据流;调制器输出每个位数据的平均时间与输入信号直接成正比。下图 (图4) 显示使用 ADuM7703 在模拟输入、电流检测电阻、分流器和数字输出之间提供隔离的典型应用电路,数字滤波器将对数字输出进行处理,以提供N位字。
图4 电流采样电路
位置检测
为了实现精确定位,必须有较高的位置闭环控制,因此需要采集电机的位置状态信息。通常采用灵活配置分辨率的方案来获取最准确的位置信号。ADI 推出的 AD2S1210 是一款旋转变压器数字转换器,能够随时随地改变其分辨率。
ADI 的 AD2S1210 为集成的解决方案,内部包括了振荡器,可调节频率,可调节电平,模拟输入信号带宽,还内置故障检查等功能。基于 AD2S1210 设计能用更少的外围设计出高级的功能。位置采集电路如下图 (图5) 所示:
图5 位置采集电路图
通讯接口模块
电机驱动器的通讯接口一般有工业以太网RS485/422、CAN 这三种类型。ADI 推出了一系列隔离式 RS485/422、CAN 接口芯片可供选择,主要有 ADM2587、ADM3053 等,该类隔离接口还集成了隔离式电源,能简化系统设计。在工业自动化系统中,工业以太网接口已成为主流,ADI 的 FIDO5200 和 TMC8462 是当前解决方案的参考首选。
平台搭建及实验结果
本文主要基于 ADI 的 DSP、隔离驱动、以及电流位置反馈为核心设计,以评估板 AD-FMCMOTCON2-EBZ 为平台搭建系统测试性能。AD-FMCMOTCON2-EBZ 是 FPGA 夹层卡 (FMC) 板上一款完善的性能优良的电机系统。采用基于 Mathworks 模型的设计集成系统建模和设计理念,它能够提供完整的电机驱动系统,实现三相 PMSM 和电机的高效和高动态控制,并支持用户针对高性能电机系统快速建模和实现电机控制算法。电机驱动器实物如下图 (图6) 所示:
图6 电机驱动器实物图
实验结果如下图 (图7) 所示,系统能较好地跟踪输入,具有良好的动态性能和稳态精度。
图7 实验结果
总结
本文介绍了电机驱动器的硬件结构,以及主要功能模块的 ADI 实现方案,并在 ADI 方案平台下进行了测试验证,效果良好。
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • ADI
    ADI
  • 电机驱动器
原文标题:浅谈电机驱动器硬件结构及设计方案
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【高手问答】从事电机驱动控制器硬件设计15年的工程师们,与您探讨电机控制器硬件电路设计
    工程师,曾担任知名外企首席工程师,从事硬件行业已经15余年,学员粉丝超过百万。张飞电子学院郭嘉:张飞实战电子硬件课程主讲师,从事10年+新能源汽车电机驱动
    发表于 03-12 16:13
    步进电机驱动控制器硬件
    控制器硬件:一体化步进电机控制器 modbus-rtu-485控制器云台硬件:北京江云光电 DZ
    发表于 08-31 08:26
    【年度精选】2021年度top榜单——电路设计论坛讨论
    的同时,也让大家从中收获更多的知识。3、【高手问答】从事电机驱动控制器硬件设计15年的工程师们,与您探讨电机
    发表于 01-10 16:29
    TI电机驱动解决方案和电机控制的微控制器的介绍
    本文介绍了完整的TI电机驱动解决方案和用于电机控制的微控制器
    发表于 11-20 16:46 37次下载
    TI<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>解决方案和<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>的微<b class='flag-5'>控制器</b>的介绍
    步进电机控制器原理_步进电机控制器编程实例
    步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进
    发表于 10-01 08:58 1.7w次阅读
    步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
    步进电机控制器:它是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进
    发表于 12-10 08:49 8730次阅读
    基于FPGA的直流电机控制器硬件设计
    基于FPGA的直流电机控制器硬件设计(中远通电源技术开发有限公司)-该文档为基于FPGA的直流电机控制器
    发表于 09-23 13:20 16次下载
    基于FPGA的直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>硬件</b>设计
    电机控制器的工作原理与电机控制器的主要作用分解
    会对检测到的信号进行处理,包括滤波、放大、转换等操作,以提取出有用的信息,同时保证信号的准确性和稳定性。 3. 驱动信号输出:根据检测到的信号和控制要求,电机控制器会输出相应的
    的头像 发表于 06-02 15:47 7677次阅读
    电动汽车驱动电机控制器的作用
    电动汽车驱动电机控制器概述 电机控制器控制动力电源与驱动
    的头像 发表于 07-28 10:55 2539次阅读
    电动汽车<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>的作用
    电机控制器维修入门指南
    电机控制器的定义是:控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置,由控制信号接口电路、
    发表于 08-11 15:06 2174次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>维修入门指南
    电机驱动器电机控制器的区别
    在大多数电子项目或机器人应用中,电机驱动器电机控制器起着非常重要的作用。
    的头像 发表于 08-16 10:20 6469次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>的区别
    对话:探讨电机驱动控制器市场的需求空间
    随着各应用领域对电机驱动控制器的需求越来越大,电机驱动控制器市场竞争激烈,对半导体器件的产品质量
    的头像 发表于 01-19 11:38 398次阅读
    对话:探讨<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制器</b>市场的需求空间
    电机控制器的核心部件是什么
    电机控制器的核心部件是其内部的电子控制系统,它负责驱动控制电机的运行。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-04 18:20 1863次阅读
    电机控制器的原理、类型及应用
    电机控制器作为现代电机驱动系统的核心部件,其性能直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。随着工业自动化、智能化水平的不断提升,电机
    的头像 发表于 06-25 15:02 1924次阅读
    电机控制器硬件的功能介绍
    电机控制器能够精准控制电动汽车电机,同时确保系统的安全稳定运行。电机控制器
    的头像 发表于 08-13 16:09 629次阅读
