聊一下解梯度折射率
倩倩 来源:光电读书 作者:光电读书 2022-08-12 14:34 次阅读
(一)梯度折射率
有一期《光速的快与慢》聊过玻璃材料的折射率,不过那主要是面向均匀介质材料的。今天要聊一下解梯度折射率,我们先看几个自然界的现象:
(一)高温路面幻视(Hot road mirage):炎热的天气中道路上会看起来湿湿的,其实道路本身并不湿,而是空气的折射率渐变,折射出来的天空,给人错觉是地面湿了。天气炎热,接近道路的空气被加热,越往上(海拔),空气温度就降低了。空气的温度决定了空气的密度,也就导致折射率的梯度变化。
这种折射率梯度会导致光线从天空折射(与道路的角度变化),从而将光线弯曲到观看者的眼睛中,呈现在道路的表面之上。
(二)眼睛的晶状体:是一个很重要的自然的梯度折射率例子。眼睛的晶状体的折射率中央层大约1.406,周边密度低,逐渐下降到1.386。这有什么好处呢?我们的眼睛看近距离和远距离都能较好的看清楚物体,较好的分辨率和较低的像差(这也是梯度透镜重要应用之一)。
(三)地球大气层也存在渐变折射率,离地面越近密度越大,折射率相对高;反之,越高的位置大气越稀薄,折射率也低一些。通过这样的大气,我们能看到一些有意思的现象:可以在太阳实际上位于地平线以下几分钟后看到它;可以观察低于地平线的恒星;还可以观察到卫星下降到地平线以下后发出的电磁信号
看到这几个自然界的现象,应该大概就明白了渐变折射率是什么意思了。如果一个透光材料是均匀的,那折射率是固定值,比如:通讯光纤纤芯的折射率大约是1.45。但是,如果材料的密度是渐变的,可以呈现出梯度的折射率。比如多模光纤纤芯的折射率明显高于周边的折射率。
这有一个很棒的视频,透光材料是由不同的密度的部分合成。可以看到透过其中的光线发生了弯折。
(二)梯度折射率透镜
理解了渐变折射率材料,再来看自聚焦透镜(Gradient index Lens, 简称Grin Lens或者G lens),称为“自聚焦”是因为材料的折射率渐变,形成对光线的汇聚。
G lens:自聚焦透镜(Gradient index Lens, 简称Grin Lens)
C lens:传统透镜(Convectional lens)
光线在空气中传播遇到不同介质时,由于介质的折射率不同会改变其传播方向。传统的透镜(C lens)由均匀材料制备而成,成像是通过控制透镜表面的曲率(球面),利用产生的光程差使光线汇聚成一点。
自聚焦透镜(G lens)同普通透镜的区别:材料能够使沿轴向传输(直线,非球面)的光产生折射,并使折射率的分布沿径向逐渐减小,实现“梯度”折射率的设计,从而实现出射光线被平滑且连续的汇聚到一点。
梯度折射率光学器件涵盖了由材料的折射率梯度产生的光学效果。这种逐渐变化的折射率可以实现平坦表面的透镜,这点很重要,很多实际条件中球面透镜并不合适使用。还有一个重要的作用,传统球面透镜存在像差,波长不能汇聚到同一点。折射率梯度透镜聚焦多个波长到一点。下边这个图表达的很清晰。
(三)梯度折射率透镜的制造工艺
G Lens透镜制作工艺比较多,这里介绍几种:
(1)中子辐照:用中子轰击富含硼的玻璃,以引起硼浓度和透镜折射率的变化。
(2)化学气相沉积,将具有变化折射率的不同玻璃逐渐沉积到表面上,形成累积的折射率变化。PCVD设备(等离子体化学气相沉积)就非常合适做多模光纤的预制棒(之后有机会我们再交流光纤设备)。
(3)局部的紫外固化形成密度变化。把一个有机单体通过变化光强的紫外光照射,形成渐变的梯度折射率。
(4)离子交换,把玻璃体浸入锂离子液体熔体中。通过扩散的结果,玻璃中的钠离子与锂离子部分交换,在材料的边缘处肯定发生较大量的交换。内部的离子交换比较慢,所以,样品可以获得了梯度的材料结构和相应的折射率梯度。其实通过离子交换增强玻璃的强度也很常见(之前我们聊过通过快速冷却或者减少瑕疵优化玻璃的强度,离子交换这是另外一种行之有效并且已经较为常用的方法)。
(5)离子填充,一些特定玻璃材料的相分离会形成孔状结构,可以使用某些盐离子把这些孔填起来,这就提供了变化的梯度。
(6)激光直写,预先设计一个渐变材料的结构,通过在激光下的曝光,逐点进行曝光。曝光的剂量通过调整扫描的速度、激光的功率等进行优化。整个过程需要对材料的性质(比如:单体至聚合物的转化率)非常熟悉,用于确定曝光工艺。这个方法适用于微光学元件和多组件光学器件。
(四)梯度折射率透镜的应用
自聚焦透镜(G Lens)由于梯度折射率透镜具有端面准直、耦合和成像特性,加上它圆柱状小巧的外形特点,可以在多种不同的微型光学系统中使用更加方便。是光通讯无源器件中必不可少的基础元器件。应用于要求聚焦和准直功能的各种场合,使用在光耦合器、准直器、光隔离器、光开关、激光器等方面。
一般自聚焦透镜应用过程中要配套套筒(毛细管),有时也需要切8度角。毛细管的精度要求比较高,需要很精准的匹配上透镜并整体封装。
平坦表面的G lens简化了透镜安装方式,在复印机、扫描仪这些狭小的空间又要在一起装透镜就显得非常有用。G lens透镜表面的平坦特点也更易于融合到光纤上,以产生准直效果的输出。
G lens在成像应用中有不俗的表现,G lens透镜主要用于减少像差。需要把折射率、厚度等信息进行过非常详细的计算,设计出有效镜片结构。G lens透镜可以使用不同的材料,包括光学玻璃,塑料,锗,硒化锌和氯化钠。
某些光纤(渐变折射率光纤)的折射率分布在径向上变化;这种设计极大地降低了多模光纤的模态色散。折射率的径向变化允许光线在光纤内呈正弦高度分布,从而防止光线离开纤芯(leak)。这与依赖于全内反射的传统光纤不同,渐变折射率光纤的所有模式都以相同的速度传播(等效速度),从而为光纤提供了更高的时间带宽。
(五)小结
梯度折射率(Gradient index)和前一期交流的自聚焦现象(self-focusing)的效果都可以把光线汇聚,在某种程度上有点类似,但是原理截然不同,自聚焦现象是高非线性光学,需要较高的功率或者较短的脉冲激光才能显现出效果,在均匀介质或者渐变介质都可以实现。渐变折射率现象顾名思义,需要在渐变折射率的材料中实现,已经是光学应用中很常规的器件。在集成光学领域如微型光学系统、医用光学仪器、光学复印机、传真机、扫描仪等设备有着广泛的应用。
审核编辑 :李倩
  • 光纤
  • 透镜
  • 折射率
原文标题:梯度折射率 透镜
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion应用:双轴晶体中的锥形折射
    中,在输出处发生横向偏移。因此,我们使用参数耦合方法将探测器的位移与晶体参数(晶体厚度和主折射率)联系起来,以实现自动定位。该数学公式的表达式可以在参考文献中找到。 公式来自C. F. Phelan
    发表于 02-27 09:50
    VirtualLab Fusion应用:通过热透镜聚焦不同类型的高斯模式
    GRIN(梯度折射率)介质建模。 由热透镜聚焦的高斯光束 本例展示了热透镜焦距的变化,以及不同输入功率设置产生的聚焦光束直径
    发表于 02-17 09:55
    VirtualLab Fusion应用:通过热透镜聚焦的高斯光束
    热透镜效应描述了高功率激光束热梯度引起的介质折射率的不均匀性。对于具有特定参数的高斯光束,折射率在数学上表现为温度和输入功率的函数。[W. Koechner, Appl. Opt. 9,2548
    发表于 02-17 09:44
    FRED应用:双折射晶体偏振干涉效应
    折射率(GRIN)材料 脚本设置渐变折射率材料 定性模拟结果 双折射晶体和偏振光干涉 偏振光干涉现象在实际中有很多应用,这里要模拟的是种典型的双
    发表于 01-22 08:50
    折射率波导介绍
    半导体材料被蚀刻移除后,剩余的柱状结构与周遭的空气之间折射率差异也因此增加,因此在柱状结构中电子电洞对辐射复合产生的光子有机会因为半导体材料与空气介面处折射率差异形成的全反射而被局限在柱状结构中
    的头像 发表于 01-15 09:58 189次阅读
    <b class='flag-5'>折射率</b>波导介绍
    如何提高OTDR测试的准确性
    折射率设置 : OTDR测试时,必须准确设置光纤的折射率。由于OTDR是依据测量时间,利用公式L=ct/2n来计算光纤长度的,因此设置的折射率和光纤实际的折射率
    的头像 发表于 12-31 09:25 449次阅读
    阿贝数与折射率的关系 阿贝数在显微镜中的应用
    阿贝数与折射率的关系 阿贝数与折射率之间存在定的关系。通常来说,镜片的折射率越大,阿贝数越小,并且色散现象也会越来越严重。折射率反映了镜片
    的头像 发表于 12-20 17:05 1036次阅读
    LP光纤模式计算器
    :渐变折射率 (GRIN) 光纤 光纤模式计算器允许定义线性偏振贝塞尔模式和线性偏振拉盖尔模式。 对于 GRIN 光纤,定义了梯度常数。 然后通过下式计算折射率 与前种情况
    发表于 12-18 13:36
    多模光纤的折射率和色散介绍
    本文介绍了多模光纤的折射率和色散。 随着纤芯直径的粗细不同,光纤中传输模式的数量多少也不同。当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在波导光纤中会以多种模式进行传播。但这会带来了个问题:不同模式
    的头像 发表于 12-17 10:25 734次阅读
    多模光纤的<b class='flag-5'>折射率</b>和色散介绍
    功率放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
    实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用位置敏感
    的头像 发表于 08-15 10:56 335次阅读
    功率放大器在声波截面<b class='flag-5'>梯度</b>场的重建及其在声波场处理中的应用
    激光焊接折射率对于焊料有什么影响?
    非常短,能够快速的形成可靠的焊点。然而,在激光焊接过程中仍然存在个令人不安的现象,即焊点周围热敏元件的随机烧坏。这种情况主要是在激光喷射焊球结合过程中,焊盘和焊球的激光反射(LR)所造成。因此需要了解激光反射与焊料之间的关系。
    的头像 发表于 07-31 08:56 271次阅读
    激光焊接<b class='flag-5'>折射率</b>对于焊料有什么影响?
    用于制造紫外超构表面的定制化高折射率纳米复合材料
    纳米压印光刻(NIL)技术已被用于解决光学超构表面(metasurfaces)的高成本和低产量的制造挑战。为了克服以低折射率(n)为特征的传统压印树脂的固有局限性,引入了高折射率纳米复合材料直接用作超构原子(meta-atoms)。然而,对这些纳米复合材料的全面研究明显缺
    的头像 发表于 05-09 09:09 712次阅读
    用于制造紫外超构表面的定制化高<b class='flag-5'>折射率</b>纳米复合材料
    折射率介质界面光束传播特性及超材料应用探索
    折射率材料特殊的电磁学特性受到广泛关注,在各向同性介质中,电场 E、磁场H和波矢k满足右手定则, 波矢和能量传播方向相同。
    的头像 发表于 04-27 12:04 1704次阅读
    负<b class='flag-5'>折射率</b>介质界面光束传播特性及超材料应用探索
    基于超构表面阵列的微型单次曝光光谱椭偏仪研究
    在半导体芯片和光学元件加工等应用中,精确测量薄膜的厚度和折射率至关重要。光谱椭偏仪是种被广泛应用于测量薄膜厚度和折射率的仪器。
    的头像 发表于 04-19 09:17 769次阅读
    一下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率
    无线遥控器可以分为四种类型,其中每种类型可能采用不同的频率晶振。今天KOAN凯擎小妹一下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率。
    的头像 发表于 03-22 14:29 6057次阅读
