OC门
OC门,又称集电极开路(漏极开路)与非门门电路,Open Collector(Open Drain)。
OD门
Open-Drain是漏极开路输出的意思,相当于集电极开路(Open-Collector)输出,即TTL中的集电极开路(OC)输出。一般用于线或、线与,也有的用于电流驱动。
Open-Drain是对MOS管而言,Open-Collector是对双极型管而言,在用法上没啥区别。
为什么引入OC门?
实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态电平)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路——OC门 OD门来实现“线与逻辑”。
OC门 OD门主要用于3个方面:
1、实现与或非逻辑,用做电平转换,用做驱动器。由于OC门电路的输出管的集电极悬空,使用时需外接一个上拉电阻Rp到电源VCC.OC门使用上拉电阻以输出高电平,此外为了加大输出引脚的驱动能力,上拉电阻阻值的选择原则,从降低功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;从确保足够的驱动电流考虑应当足够小。
2、线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现。用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。
3、三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。
什么是三态门
三态门即有三种可能的输出:0 1 z
z是指输出为高阻态
z意味着输出与输入之间是断开的,输入与输出像一个开关断开一样
请看下图可仔细了解
还可以有其他类型的三态门
如下图是一个低电平使能的三态门和上面的真值表取值刚好相反
高电平使能输出反向的三态门如下:
审核编辑:汤梓红
MOS管
111文章
2813浏览量
77805 -
三态门
1文章
34浏览量
19159 -
OC门
11浏览量
9317
原文标题:OC门 OD门 ST门
文章出处:【微信号:被硬件攻城的狮子,微信公众号:被硬件攻城的狮子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文详解OC门、OD门、三态门
什么是三态门和OC门?
【转】TTL逻辑门与普通逻辑门有什么区别
oc门_od门_ttl三态门电路特点总汇
MOS管的OC和OD门是怎么回事
OC门和OD门的主要区别
