如何利用ESP8266实现自动物联网鸡蛋孵化器的设计
科技观察员 来源:vilaswkhade 作者:vilaswkhade 2022-08-12 15:01 次阅读
基本上,它类似于孵化器的类型,可以替代家禽,自动孵化鸡蛋。通过将温度和湿度等物理量保持在要求的水平,使鸡蛋在没有母亲在场的情况下生长和孵化,这将有助于农民在不需要人工干预的情况下自动孵化鸡蛋。
此外,孵化器不仅可以显着提高家禽产量,还有助于增加收入的规律性,使农民能够过渡到可能的农村创业。
该项目使用 CavyIoT-DevBoard(固件)和 CavyIoT 平台作为服务。
在控制面板的帮助下,我们可以从任何地方
在图表、仪表中监控实时传感器数据。
控制孵化器的所有操作。
设置触发器以从远程位置自动处理孵化器。
记录孵化器的所有操作以供进一步分析。
将日志文件转换为 PDF 和 JSON 格式。
可以选择AUTO和MANUAL操作模式。
先决条件:
在 CavyIoT 开发者网站注册帐户。
ESP8266 板安装在您的 Arduino IDE 中。
如果没有注册,请使用您的有效电子邮件ID在https://www.developers.cavyiot.com注册您的帐户,它是免费的。注册成功后,五分钟内您将在注册的电子邮件地址获得电子邮件验证码。登录您注册的用户名和密码。并验证您的电子邮件。验证通过后,您将获得免费的Demo设备,有效期为1个月。(您可以在您的客户区看到Demo设备)
如果您的 Arduino IDE中未安装 ESP8266 板,请按照此步骤操作。ESP8266 社区为 Arduino IDE 创建了一个插件,允许您使用 Arduino IDE 及其编程语言对 ESP8266 进行编程。启动 Arduino 并打开 Preferences 窗口。输入https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index。 json到 Additional Board Manager URLs 字段。您可以添加多个 URL,用逗号分隔它们。从 Tools 》 Board 菜单打开 Boards Manager 并找到 esp8266 平台。从下拉框中选择版本。点击安装按钮。安装后不要忘记从 Tools 》 Board 菜单中选择您的 NodeMCU 1.0(ESP-12E 模块)板。
该项目分 4 个步骤
第一步
关于如何使用 NodeMCU 中的 Arduino IDE 刷新 CavyIoT 固件以将其转换为 CavyIoT-DevBoard。
第二步
详细说明如何:
将 CavyIoT-DevBoard 与 Arduino 连接。
通过 Dev-Board 将传感器 DHT11 和伺服角度的数据发送到服务器。
上传IoT-Incubator.ino草图。
第三步
如何从控制面板控制设备以及如何设置自动化触发器。
第四步
通过外壳布置完成项目。
现在就开始吧!
第 1 步:使用http-update通过Internet刷新固件。
下载库文件。不要解压缩下载的库,保持原样。
在 Arduino IDE 中,导航到 Sketch 》 Include Library 》 Add.ZIP Library。在下拉列表的顶部,选择Add.ZIP Library选项。
然后选择下载的 ZIP 文件并单击打开。
返回到 Sketch 》 Include Library 菜单。菜单。您现在应该在下拉菜单的底部看到库。它已准备好在您的草图中使用。zip 文件将在您的 Arduino 草图目录中的库文件夹中展开。该库将可在草图中使用,但对于较旧的 IDE 版本,该库的示例在 IDE 重新启动之前不会在“文件”》“示例”中公开。
上传 ESP8266-httpupdate 草图 在 Arduino IDE 中,导航到文件 》 示例 》 CavyIoTdevelopmentBoard-master 》 ESP8266-httpupdate 并打开此示例草图。
然后正确选择板和COM端口。本例选择NodeMCU。
不要忘记选择您的“NodeMCU 1.0(ESP-12E 模块)”板
在上传ESP8266-httpupdate.ino草图之前,您需要将Wi-Fi SSID和密码替换为您自己的。
完成上传后打开串行监视器(波特率:9600,NL 和 CR)并重置NodeMCU并等待 2 分钟完成闪烁。您将在串行监视器上看到输出,如下所示:
现在拥有自己的 CavyIoT-DevBoard !
第 2 步:与Arduino接口
如下图进行电路布置。
物联网孵化器电路连接
电路说明:
Arduino,开发板连接
Arduino 引脚 10、11、13 连接到开发板的Tx、Rx、rst 。
Arduino、传感器和伺服连接
Arduino Pin 9 连接到伺服控制。
Arduino Pin 8 连接到DHT11的数据引脚
DevBoard,四通道继电器连接
开发板索引引脚 0(NodeMCU 的 D2)到继电器板的IN1
DevBoard索引引脚 1(NodeMCU 的 D5)到继电器板的IN2
开发板索引针 2(NodeMCU 的 D6)到继电器板的IN3
DevBoard索引引脚 3(NodeMCU 的 D7)到继电器板的IN4
中继连接
继电器 1 控制灯泡 100W(热源)
继电器 2 控制加湿器
继电器 3 控制风扇内
继电器 4 控制Ex-fan
电源
Arduino UNO (5 伏通过 USB
开发板 (3.3 V )
继电器板(5V)
灯泡100瓦(240 V AC 电源),通过Relay1
加湿器(240 V AC 电源)通过Relay2 (假设这里带有内置适配器)
2 PC 风扇(12 V DC 1 Amp)通过Relay3和Relay4一个用于进气口,另一个用于排气。
注意:NodeMCU 和 Realy Board 的电源在原理图中,为方便起见,由 Arduino 驱动。但我建议使用单独的电源以避免 USB 电源负载。
不要忘记在草图中替换您的Wi-Fi SSID 和密码以及CavyIoT 凭据。
打开串行监视器并查看输出。如果如下所示,您制作的设备运行良好。(如果需要,请重置 Arduino UNO)。
Arduino 串行输出
登录 CavyIoT 并从控制面板进行操作。检查所有按钮天气是否正常工作。
要检查伺服功能,我建议通过删除代码行23、80 和 81的注释来检查一分钟的伺服路由器计时器。
孵化器控制面板
控制面板
第 3 步:如何设置自动化触发器。
单击“设置触发器”按钮后出现菜单
从菜单中选择传感器、条件并输入所需操作的值。您最多可以设置四个触发器以实现自动化。这很容易。
点击保存按钮保存设置结果将在一分钟内如下。在客户区的屏幕上。
现在切换到自动工作模式并坐在椅子上,看看控件是如何自动工作的。如果温度升高,请在灯泡附近放置 DHT11 传感器加热灯泡将自动关闭。这确保 CavyIoT 触发器在服务器上工作。
我们将要了解的 DevBoard 的一个重要特性是所有操作的日志文件!为此,您已经运行电路一两个小时进行测试。之后从 Arduino 中删除 DevBoard 的所有连接。从 USB 中拔下 Arduino。
从 CavyIoT DevBoard 下载日志文件的方法。
将DevBoard的B 引脚接地(NodeMCU 的 D0)。
将 DevBoard 的 USB 线插入电脑
并重新启动 Nodemcu。
打开串行监视器
DevBoard 本地服务器已启动。
现在连接到由 CavyIoT DevBoard 创建的热点密码admin@123,用于提供日志文件。
连接后浏览到 url http://100.100.100.100
从下载链接下载日志文件并将其保存到您的计算机。此日志文件为 CSV 格式。您可以打印,可以转换为 JSON /PDF 格式进行分析等。您可以在控制面板上使用在线工具 CSV 转 PDF 。
CSV 到 PDF 转换器的输出看起来像,
CSV 转 PDF/JSON
到目前为止,关于 Dev-Boards 的内容包括
如何下载固件
与 Arduino 接口
如何下载日志文件。
第4步:
完成项目。在木箱中进行如下所示的布置。
在这种布置中,制作了两个隔间,右侧一个用于“鸡蛋托盘路由器组件”,
蛋托刳刨机构装有伺服电机
排风扇是为了控制过热。该排气扇可以通过控制面板进行控制。
DHT-11 传感器。
在左侧排列中,
100 瓦灯泡用作热源。
加湿器
PC 风扇(永久开启)用于循环空气,以使鸡蛋托盘室中的温度和湿度均匀分布。(注:电路中未显示)
为了尽量减少孵化器的热量和湿气泄漏,盒子底部有一个新鲜空气入口。
下图显示了蛋托机构的原理:
孵化的种蛋被放置在孵化器托盘中,气囊朝上,并在种蛋长轴两侧定期转动 90° 或 45° 角。从历史上看,需要经常翻蛋的论据是(1)蛋白和蛋黄的温度分布差和/或(2)胚胎和胚胎外膜粘附在内壳膜上的风险。
因此,在第 0-10 天翻蛋是必不可少的,此时正在形成早期的胚胎外卵黄囊膜和亚胚液,建议每天翻蛋的频率为 4 次 。
  • 物联网
  • 孵化器
  • ESP8266
    分享大神自制的鸡蛋孵化器
    描述鸡蛋孵化器是一个孵化鸡蛋直到孵化的地方,我们有 DHT 传感来感应房间的温度和湿度,风扇和
    发表于 07-04 07:48
    求助,需要ESP8266受控鸡蛋孵化器的一些帮助
    我已经搜索了一些由 esp8266 控制的现有鸡蛋孵化器,但找不到我要找的东西我想要以下功能。 使用 BME280 传感 温度监测和控制 湿度监测和控制
    发表于 06-06 07:53
    使用esp8266实现STM32联网(最简单USART方法)
    到电脑上的java程序 这一篇 esp8266与STM32连接,电脑通过STM32配置esp8266实现联网发送数据具体流程如下图 2= esp82
    发表于 11-22 11:51 1.3w次阅读
    鸡蛋孵化器的自制过程介绍
    孵化器是原指人工孵化禽蛋的设备,后引入经济领域,成为一种新型的社会经济组织。
    的头像 发表于 05-23 06:28 1.5w次阅读
    ESP8266
    优点1.性能稳定ESP8266EX 的工作温度范围大,且能够保持稳定的性能,能适应各种操作环境。2.低功耗ESP8266EX 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用而设计,通过多项专有技术
    发表于 11-07 10:36 26次下载
    <b class='flag-5'>ESP8266</b>
    ESP8266连接手机
    esp8266的三种模式1为Station 模式:ESP8266 模块通过路由连接互联网,手机或电脑通过互联网
    发表于 11-30 16:06 37次下载
    <b class='flag-5'>ESP8266</b>连接手机
    联网功能的RFID宿舍门禁(二)-ESP8266利用arduino使用AP模式建立简单服务
    发表于 12-08 20:51 7次下载
    带<b class='flag-5'>联网</b>功能的RFID宿舍门禁(二)-<b class='flag-5'>ESP8266</b><b class='flag-5'>利用</b>arduino使用AP模式建立简单服务<b class='flag-5'>器</b>
    最简单DIY基于ESP8266的物联网智能小车②(webserver服务网页高级遥控版)
    ESP8266ESP32物联网智能小车开发系列文章目录第一篇:最简单DIY基于ESP8266的物联网智能小车①(webserver服务
    发表于 12-29 18:58 0次下载
    最简单DIY基于<b class='flag-5'>ESP8266</b>的物<b class='flag-5'>联网</b>智能小车②(webserver服务<b class='flag-5'>器</b>网页高级遥控版)
    使用ESP8266-01制作WIFI遥控小车(一)
    使用ESP8266-01制作WIFI遥控小车(一)ESP8266简介ESP8266有三种工作模式:STA、AP以及STA+AP。STA 模式:ESP8266 模块通过路由
    发表于 01-12 19:47 46次下载
    使用<b class='flag-5'>ESP8266</b>-01制作WIFI遥控小车(一)
    带DHT传感鸡蛋孵化器开源项目
    电子发烧友网站提供《带DHT传感鸡蛋孵化器开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 07-07 10:32 1次下载
    带DHT传感<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>鸡蛋</b><b class='flag-5'>孵化器</b>开源项目
    ESP8266联网开源分享
    电子发烧友网站提供《ESP8266联网开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 12-06 14:45 4次下载
    <b class='flag-5'>ESP8266</b>物<b class='flag-5'>联网</b>开源分享
    Arduino控制的鸡蛋孵化器
    这是一个 Arduino 控制的鸡蛋孵化器。其目的是将温度和湿度保持在规定值,以便孵化鸡蛋并在几天后最终孵化小鸡。它也可以用来
    发表于 12-20 15:56 1次下载
    基于ESP32的鸡蛋孵化器(含PCB)
    添加了一些附加功能,如蓝牙和 esp,可通过连接到互联网或蓝牙的手机远程控制孵化器,你可以在世界任何地方将数据从孵化器传输到你的手机!你可以使用蓝牙访问数据,但你应该在 9 米范围内的
    发表于 12-21 12:33 0次下载
    基于ESP8266实现串口服务
    ESP8266工作在TCP服务模式时,可以借助IOTGATEWAY很轻松地将传统设备接入物联网实现多设备实时监控
    的头像 发表于 05-17 15:55 3213次阅读
    基于<b class='flag-5'>ESP8266</b><b class='flag-5'>实现</b>串口服务<b class='flag-5'>器</b>
    ESP8266联网茶壶
    电子发烧友网站提供《ESP8266联网茶壶.zip》资料免费下载
    发表于 07-10 16:45 0次下载
    <b class='flag-5'>ESP8266</b>物<b class='flag-5'>联网</b>茶壶
