UDP理论讲解
UDP报文的交付
用户使用UDP来传输数据时,UDP协议会在数据前加上首部组成UDP报文,并交给IP协议来发送,而IP层将报文封装在IP数据包中并交给底层发送,在底层中,IP数据报会被封装在数据的数据帧中,可看出一个用户数据要通过UDP报文发送,需要经历三次封装过程,如下图:
![f1aef95c-1aa0-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/0F/wKgZomTnFb2AQQNBAAAkNE6UKyI523.png)
接下来我们我们一一讲解每一层的格式:
UDP报文格式
UDP报文成为用户数据报,用户数据报的结构分为两部分:UDP首部+UDP数据区,如下图为UDP报文的结构。UDP首部很简单,它由四个16位的字段组成,分别指用户数据从哪个端口来,用到哪个端口去,总长度和校验和。其中总长度值为:UDP首部+UDP数据区的长度。校验和为:二进制反码求和(此字段是可选项的),该校验和是伪首部+UDP头部+数据区求得,下面会讲解伪首部。
![f1c53c30-1aa0-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/0F/wKgZomTnFb2AP5aOAAAb5x6I0oQ602.png)
UDP伪首部
UDP校验和的计算超出UDP报文本身,为了计算校验和,UDP引入了伪首部的概念。伪首部的组成如下图。伪首部完全是虚拟的,它并不会和用户数据宝一起被发送出去,只用于计算UDP数据包的校验和,校验和是伪首部+UDP头部+数据区求得。
![f1d5e454-1aa0-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/0F/wKgZomTnFb2AJYtpAAApohNXExI895.png)
IP层结构
IP协议是TCP/IP协议族中最为核心的协议,他提供了不可靠,无连接的服务,也依赖其它层的协议进行差错控制,所有的TCP、UDP、ICMP、IGMP数据都被封装在IP数据报中传输。IP头部结构如下图。
- 版本字段:占4bit,表明IP协议实现的版本号,即IPV4 or IPV6。
- 报头长度:占4bit。是头部占32比特的数字,包括可选项。普通IP数据报(没有任何选项),该字段的值是5,即160比特=20字节。此字段最大值为60字节。
- 服务类型字段:占8bit。其中前3比特为优先权子字段(Precedence,现已被忽略)。第8比特保留未用。第4至第7比特分别代表延迟、吞吐量、可靠性和花费。当它们取值为1时分别代表要求最小时延、最大吞吐量、最高可靠性和最小费用。这4比特的服务类型中只能置其中1比特为1。可以全为0,若全为0则表示一般服务。服务类型字段声明了数据报被网络系统传输时可以被怎样处理。
- 总长度字段:占16bit。指明整个数据报的长度(以字节为单位)。最大长度为65535字节。IP头部+UDP头部+数据区长度。
- 标志字段:占16bit。用来唯一地标识主机发送的每一份数据报。通常每发一份报文,它的值会加1。
- 标志位字段:占3bit。标志一份数据报是否要求分段。
- 段偏移字段:占13bit。如果一份数据报要求分段的话,此字段指明该段偏移距原始数据报开始的位置。
- 生存期字段:占8bit。用来设置数据报最多可以经过的路由器数。由发送数据的源主机设置,通常为32、64、128等。每经过一个路由器,其值减1,直到0时该数据报被丢弃。
- 协议字段:占8bit。指明IP层所封装的上层协议类型,如ICMP(1)、IGMP(2) 、TCP(6)、UDP(17)等。
- 头部校验和字段:占16bit。二进制反码求和,根据IP头部计算得到的校验和。(和ICMP、IGMP、TCP、UDP不同,IP不对头部后的数据进行校验)。
- 源IP地址、目标IP地址字段:各占32bit。标明发送IP数据报文的源主机地址和接收IP报文的目标主机地址。
![f1e895d6-1aa0-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/0F/wKgZomTnFb2ARauOAAAmd_f5fnI455.png)
帧头部
帧头部又可以理解为MAC层头部,它由三个字段组成,帧头部结构如下图。
- 目的mac地址、源mac地址字段:占6Byte,标明发送帧数据的源主机mac地址和接收帧数据目标主机mac地址。
- 协议类型字段:上一层协议类型,如0x0800代表上一层是IP协议,0x0806为arp
![f1f9070e-1aa0-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/0F/wKgZomTnFb2ACjOyAAAcXB0IXMo032.png)
手写UDP协议栈
概述
- 其实UDP协议栈,通俗的讲就是接收UDP数据包时->解析获取数据,发送UDP包时->组装数据包发送。解析包和组装包的方向是相反的。这就是栈的原理了。先进后出(FILO)。
- TCP、UDP通信的字节集合要求是大端,而计算机的处理可能是小端导致,所以根据实际请款做相应的大小端处理。
- 数据块中采用非对齐方式
- 我们根据上面所述的数据包各个头部的结构进行定义,该定义参考了LWIP的定义方式。
UDP头部结构体定义
PACK_STRUCT_BEGIN
structmini_udp_header{
PACK_STRUCT_FIELD(uint16_tsrc_port);//srcport
PACK_STRUCT_FIELD(uint16_tdest_port);//destport
PACK_STRUCT_FIELD(uint16_tlen);//packetlength
PACK_STRUCT_FIELD(uint16_tchksum);//checksum
}PACK_STRUCT_STRUCT;
PACK_STRUCT_END
#defineUDP_HDR_SIZEsizeof(structmini_udp_header)
IP头部结构体定义
PACK_STRUCT_BEGIN
structip_addr{
PACK_STRUCT_FIELD(uint8_taddr[4]);
PACK_STRUCT_END
PACK_STRUCT_BEGIN
structmini_ip_header{
PACK_STRUCT_FIELD(uint8_tvhl);//version(front4bit)headerlen(back4bit)
PACK_STRUCT_FIELD(uint8_ttos);//typeofservice(8bit)
PACK_STRUCT_FIELD(uint16_tlen);//totallengthofpacket
PACK_STRUCT_FIELD(uint16_tid);//packetID
PACK_STRUCT_FIELD(uint16_toffset);//offset
PACK_STRUCT_FIELD(uint8_tttl);//timetolive
PACK_STRUCT_FIELD(uint8_ttop);//typeofprotocol
PACK_STRUCT_FIELD(structip_addrsrc_ip);//srcip
PACK_STRUCT_FIELD(structip_addrdest_ip);//destip
PACK_STRUCT_END
#defineIP_HDR_SIZEsizeof(structmini_ip_header)
帧头部结构体定义
PACK_STRUCT_BEGIN
structmac_addr{
PACK_STRUCT_FIELD(uint8_taddr[6]);
PACK_STRUCT_END
PACK_STRUCT_BEGIN
structmini_mac_header{
PACK_STRUCT_FIELD(structmac_addrdest_mac);//destmacaddress
PACK_STRUCT_FIELD(structmac_addrsrc_mac);//srcmacaddress
PACK_STRUCT_FIELD(uint16_ttype);//Thepreviouslayerofprotocoltypes
PACK_STRUCT_END
#defineMAC_HDR_SIZEsizeof(structmini_mac_header)
伪首部结构体定义
PACK_STRUCT_BEGIN
structmini_udp_pseudo_info{
/*pseudohead*/
PACK_STRUCT_FIELD(uint16_tprotocal);
/*udphead*/
PACK_STRUCT_FIELD(structmini_udp_headerudp_hdr);
/*userdata*/
PACK_STRUCT_FIELD(uint8_tdata[0]);
PACK_STRUCT_END
#definemember_offset(type,member)((unsignedlong)(&((type*)0)->member))
#definePSEUDO_HDR_SIZEmember_offset(structmini_udp_pseudo_info,udp_hdr)
接收UDP数据函数
根据上述的结构体,我们就可以将数据包解析出来,提取数据。接收的数据包要求:只获取UDP包,版本为IPV4,用户数据报。下面的函数功能是接收符合数据包要求的数据,并dump出来。然后返回一针数据。
intmini_udp_input(constvoid*packet,uint32_tpacket_len)
structmini_mac_header*mac_hdr=NULL;
structmini_ip_header*ip_hdr=NULL;
structmini_udp_header*udp_hdr=NULL;
mac_hdr=(structmini_mac_header*)(packet);
if(mac_hdr->type!=htons(ETHTYPE_IP))//判断类型
return-1;
ip_hdr=(structmini_ip_header*)((uint8_t*)mac_hdr+MAC_HDR_SIZE);
if(IPH_V_GET(ip_hdr)!=4)//判断版本是否为IPV4
return-1;
if(IPPROTO_UDP!=IPH_PROTO_GET(ip_hdr))//判断是否为数据报
return-1;
udp_hdr=(structmini_udp_header*)((uint8_t*)ip_hdr+IP_HDR_SIZE);
switch(ntohs(udp_hdr->src_port))
caseDHCP_SERVER_PORT://读取DHCP包,获取本地IP
memcpy(&udp_info.local_ip,&ip_hdr->dest_ip,sizeof(structip_addr));
break;
caseNTP_SERVER_PORT://接收指定端口号的广播包,并dump出来。
hex_dump(packet,packet_len);
mini_udp_output(mac_hdr,ip_hdr,"Riceisbest",sizeof("Riceisbest"));//接收成功,返回数据"Riceisbest"
break;
default:
return-1;
return0;
发送UDP数据函数
同样根据上述的结构体进行封装。这里我的操作是接收到那个IP地址的数据,我就把数据发送到相应的IP地址上去。
intmini_udp_output(structmini_mac_header*recv_mac_hdr,
structmini_ip_header*recv_ip_hdr,
void*packet,
uint32_tpacket_len)
uint8_tbuffer[1500];
structmini_mac_header*mac_hdr=(structmini_mac_header*)buffer;
structmini_ip_header*ip_hdr=(structmini_ip_header*)((uint8_t*)mac_hdr+MAC_HDR_SIZE);
structmini_udp_header*udp_hdr=(structmini_udp_header*)((uint8_t*)ip_hdr+IP_HDR_SIZE);
structmini_udp_pseudo_info*udp_pseudo_info=malloc(sizeof(structmini_udp_pseudo_info)+packet_len);
/*封装mac层*/
memcpy(&mac_hdr->dest_mac,&recv_mac_hdr->src_mac,sizeof(structmac_addr));
memcpy(&mac_hdr->src_mac,local_mac,sizeof(structmac_addr));
mac_hdr->type=htons(ETHTYPE_IP);
/*封装IP层*/
IPH_VHL_SET(ip_hdr,4,20/4);
IPH_TOS_SET(ip_hdr,0);
IPH_LEN_SET(ip_hdr,htons(IP_HDR_SIZE+UDP_HDR_SIZE+packet_len));
IPH_ID_SET(ip_hdr,0);
IPH_OFFSET_SET(ip_hdr,0);
IPH_TTL_SET(ip_hdr,128);
IPH_PROTO_SET(ip_hdr,IPPROTO_UDP);
IPH_CHKSUM_SET(ip_hdr,0);
memcpy(&ip_hdr->src_ip,&udp_info.local_ip,sizeof(structip_addr));
memcpy(&ip_hdr->dest_ip,&recv_ip_hdr->src_ip,sizeof(structip_addr));
IPH_CHKSUM_SET(ip_hdr,mini_udp_inet_chksum(ip_hdr,20));
/*封装UDP层*/
udp_hdr->src_port=htons(NTP_CLIENT_PORT);
udp_hdr->dest_port=htons(NTP_SERVER_PORT);
udp_hdr->chksum=0;
udp_hdr->len=htons(UDP_HDR_SIZE+packet_len);
/*计算校验和*/
memcpy(&udp_pseudo_info->src_ip,&ip_hdr->src_ip,sizeof(sizeof(structip_addr)));
memcpy(&udp_pseudo_info->dest_ip,&ip_hdr->dest_ip,sizeof(sizeof(structip_addr)));
udp_pseudo_info->protocal=htons(IPPROTO_UDP);
udp_pseudo_info->len=udp_hdr->len;
memcpy(&udp_pseudo_info->udp_hdr,udp_hdr,UDP_HDR_SIZE);
memcpy(udp_pseudo_info->data,packet,packet_len);
udp_hdr->chksum=mini_udp_inet_chksum(udp_pseudo_info,PSEUDO_HDR_SIZE+UDP_HDR_SIZE+packet_len);
/*封装用户数据*/
memcpy((uint8_t*)udp_hdr+UDP_HDR_SIZE,packet,packet_len);
wifi_send(0,buffer,MAC_HDR_SIZE+IP_HDR_SIZE+UDP_HDR_SIZE+packet_len);
free(udp_pseudo_info);
udp_pseudo_info=NULL;
return0;
测试
PC上发送广播包
我使用Wireshark工具进行抓包,左边为Wireshark上位机,右上角为我的wifi dump出来的数据,右下角是网络调试助手,用于发送和接收数据。
- PC发送一个UDP广播包,用户数据为"Rice is good",wifi接收到数据dump出接收到的数据,与Wireshark抓包工具的数据一致。
![f20b711e-1aa0-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/0F/wKgZomTnFb2AVov1AAO83BAoeN8467.png)
- wifi接收到数据后,返回用户数据为"Rice is best",通过Wireshark抓包工具和网络调试助手可以看到,数据正确
![f2427614-1aa0-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/0F/wKgZomTnFb6AWGBTAAPbMV9QrPA670.png)
- 在网络调试助手中,指定IP进行收发数据,验证结果一样正常。
![f2537946-1aa0-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/0F/wKgZomTnFb6AXQE2AAQe1pn7ZKk728.png)
审核编辑 :李倩
二进制
2文章
801浏览量
41779 -
UDP
328浏览量
34068 -
数据包
268浏览量
24536
原文标题:教你动手写UDP协议栈
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开源直接用!UDP-UART数据透传来了
![开源直接用!<b class='flag-5'>UDP</b>-UART数据透传来了](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/3F/wKgZO2ejKw-AU5DKAADR0Ok6Tec034.png)
TCP协议与UDP协议的区别
Web端TCP/UDP测试工具!小白必学~
![Web端TCP/<b class='flag-5'>UDP</b>测试工具!小白必学~](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/52/wKgZO2d-UKaAOYPYAALA2_56j2A288.png)
socket 和 UDP 协议的对比
tcp和udp的区别和联系
如何打开UDP服务器?
用ESP32-CAM和ESP-WROVER-KIT做局域网视频传输时,如何修改UDP数据包最大长度?
udp是什么协议?udp协议介绍
通信必备知识!TCP与UDP协议介绍及使用
![通信必备知识!TCP与<b class='flag-5'>UDP</b>协议介绍及使用](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
