甲醇燃料电池理想负极的可行途径
倩倩 来源:清新电源 作者:清新电源 2022-08-13 10:00 次阅读
成果展示
将铂(Pt)催化剂锚定在适当的载体上,例如MXenes,是实现直接甲醇燃料电池理想负极的可行途径。然而,Pt的真实性能往往受到活性位点的占据和中毒、Pt与载体之间的弱相互作用以及Pt溶解的阻碍。
基于此,武汉理工大学麦立强教授和新西兰奥克兰大学王子运博士(共同通讯作者)等人报道了一种通过喷雾干燥工艺构建了具有丰富Ti空位的三维(3D)皱褶Ti3C2Tx MXene球,用于Pt限制。所制备的Pt簇/Ti3C2Tx(Ptc/Ti3C2Tx)显示出增强的电催化甲醇氧化反应(methanol oxidation reaction, MOR)活性,包括相对较低的过电位、对CO中毒的高耐受性和超高稳定性。
具体而言,Ptc/Ti3C2Tx实现了高达7.32 A mgPt-1的高质量活性,这是目前已报道的Pt基电催化剂中的最高值,即使在工作3000 min后,42%的电流密度仍保留在Ptc/Ti3C2Tx上。原位光谱和密度泛函理论(DFT)计算表明,Ptc/Ti3C2Tx界面上的电场诱导排斥加速了OH-和CO吸附中间体(COads)在动力学和热力学中的结合。此外,这种Ptc/Ti3C2Tx还可以有效地电催化乙醇、乙二醇和甘油氧化反应,具有与商业Pt/C相当的活性和稳定性。
背景介绍
直接甲醇燃料电池(DMFC)具有能量密度高、成本低、运输方便等优点,是电动汽车能量转换等有前途器件,但贵金属催化剂用量大、运行耐久性差阻碍了其大规模商业化。研究人员致力于控制铂(Pt)基材料的纳米结构和组成,从而提高比活性和耐久性。例如,通过构建Pt-M合金(PtPd、PtRu等)和不同的纳米结构,以调整CO中间体(COads)的吸附强度。然而,即使采用上述优化策略,只有添加金属单元周围的Pt位点能够耐受CO中毒,而远离添加金属原子的Pt位点仍然与COads结合。因此,迫切需要除了利用外部水氧化催化剂之外的额外策略。
在基板上放置Pt单元,可促进H2O分子的解离吸附形成OHads,被认为是提高耐久性的有效方法。MXenes是一组具有高导电性和丰富末端基(-O、-OH、-F)的2D材料,在储能和转换方面显示出巨大的潜力。经HF溶液蚀刻后,在表面形成原子Ti缺陷,对金属电导率的影响可以忽略不计。因此,MXenes作为金属电催化剂的载体具有很大的潜力。
图文解读
合成与表征
在Ti3AlC2 MAX相上,通过使用HF溶液蚀刻Al层,并进行了插入四甲基氢氧化铵(TMAH)和超声波剥离法制备了Ti3C2Tx MXene纳米片。超快溶剂蒸发过程将2D纳米片转化为3D皱巴巴的球,有效地减少了团聚的发生。当Pt单元的质量分数降低到0.6 wt%时,在Ti3C2Tx表面上形成Pt单原子(即Pts/Ti3C2Tx)。通过线性强度分布分析记录了约1.5 nm的Pt簇的均匀尺寸,由于超小尺寸,在X射线衍射(XRD)图中没有发现Pt峰。
图1. Ptc/Ti3C2Tx的形貌表征
图2. Ptc/Ti3C2Tx的结构表征
MOR性能
在MOR测试前,将Ptc/Ti3C2Tx和Pt/C在Ar饱和的1 M KOH中活化和清洁,直到获得稳定的循环伏安(CV)曲线,其中Ptc/Ti3C2Tx和Pt/C中Pt的代表性氢吸附和解吸。Ptc/Ti3C2Tx显示出比Pt/C更低的氢吸附/解吸和氧吸附/解吸电位,表明Ptc/Ti3C2Tx中的Pt物种更喜欢结合OH-而不是H+。引入1 M甲醇后,Ptc/Ti3C2Tx和Pt/C在正向和反向扫描期间分别显示一个阳极峰,对应于甲醇及其中间体的各自氧化过程。同时,Ptc/Ti3C2Tx的质量比活度为7.32 A mgPt-1,是Pt/C(2.86 A mgPt-1)的近3倍,创造了目前记录的Pt基电催化剂的最高值。此外,Ptc/Ti3C2Tx的起始电位明显低于Pt/C,表明其对甲醇分子具有更高的吸附和活化能力。
图3. Ptc/Ti3C2Tx的MOR性能
机理研究
在1 M KOH与1 M CH3OH水溶液中,在-0.8至0.1 V vs. Ag/AgCl的电位下进行原位衰减全反射红外(ATR-IR)光谱,在Ptc/Ti3C2Tx和Pt/C中都检测到1022 cm-1处的向下增强带,对应于甲醇的C-OH伸缩振动,这归因于甲醇的消耗。有趣的是,ζ电位测试揭示了Ti3C2Tx表面附近的低OH-浓度。结合原位ATR-IR和ζ电位结果,在Ti3C2Tx表面附近形成了低浓度的OH-,而在Pt簇表面附近形成了高浓度的OH-。
作者构建了Ptc/Ti3C2Tx和Pt(111)模型,利用密度泛函理论(DFT)技术来研究Ptc/Ti3C2Tx和Pt/C催化剂的活性。电荷密度差异发现,有2.17个电子从Pt簇转移到Ti3C2Tx基底,表明Pt簇带正电,而Ti3C2Tx基底带负电。其中,带正电的Pt簇吸引OH-,以促进*CO的进一步氧化。与Pt/C一样,Ptc/Ti3C2Tx也具有两个不同的CO氧化峰,而氧化峰位于较低电位(-0.39和-0.324 V),峰面积较小。较低的CO吸附容量和起始电位表明,CO在Ptc/Ti3C2Tx表面的吸附更弱,更容易被氧化。这些结果表明,Ptc/Ti3C2Tx对CO中毒具有高耐受性,因此表现出超高的MOR活性和耐久性。
图4. Ptc/Ti3C2Tx的催化机理
图5. Ptc/Ti3C2Tx和Pt/C上可能的MOR机制示意图
图6. Ptc/Ti3C2Tx的其它氧化反应性能
文献信息
Ultrahigh Stable Methanol Oxidation Enabled by a High Hydroxyl Concentration on Pt Clusters/MXene Interfaces. J. Am. Chem. Soc., 2022, DOI: 10.1021/jacs.2c03982.
https://doi.org/10.1021/jacs.2c03982.
审核编辑 :李倩
  • 甲醇燃料电池
  • 催化剂
原文标题:麦立强&王子运JACS:Pt团簇/MXene复合催化剂助力电催化甲醇氧化反应
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,具有高效、环保、零排放等优点。然而,燃料电池的性能受到许多因素的影响,如温度、压力、燃料浓度等。为了确保燃料电池在实际应用中的稳定性和可靠性
    发表于 12-16 15:53
    燃料电池技术的环保优势
    随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,寻找一种既高效又环保的能源解决方案变得尤为重要。燃料电池技术作为一种新型的能源转换技术,因其清洁、高效的特点而受到广泛关注。 1. 清洁能源转换
    的头像 发表于 12-11 09:23 384次阅读
    燃料电池与氢气的关系 燃料电池与电动汽车的比较
    随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,寻找清洁、高效的能源解决方案变得尤为重要。燃料电池作为一种新型能源技术,因其高效率和低排放特性而受到广泛关注。 燃料电池与氢气的关系 燃料电池
    的头像 发表于 12-11 09:20 311次阅读
    燃料电池在可再生能源中的应用
    一、燃料电池的工作原理 燃料电池是一种电化学装置,它通过氧化还原反应将燃料(如氢气)和氧化剂(通常是氧气)的化学能直接转换为电能。这一过程不涉及燃烧,因此不会产生二氧化碳等温室气体排放。燃料电
    的头像 发表于 12-11 09:17 346次阅读
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化剂之间的化学反应。常用的催化剂包括铂(Pt)、钯(Pd)和它们的合金或氧化物。这些材料具有高催化活性和良好的化学
    的头像 发表于 12-11 09:14 611次阅读
    燃料电池的应用领域 燃料电池车的优缺点
    燃料电池的应用领域 1. 交通运输 燃料电池在交通运输领域的应用最为广泛,尤其是在汽车行业。燃料电池车(FCEV)以其零排放和高能量转换效率而受到关注。除了乘用车,燃料电池技术也被应用
    的头像 发表于 12-11 09:12 360次阅读
    燃料电池工作原理 燃料电池与传统电池的区别
    燃料电池工作原理 燃料电池的基本工作原理是利用氢气(或其他燃料)和氧气(或其他氧化剂)在电极上发生电化学反应,产生电流。这个过程可以分为以下几个步骤: 氢气供应 :氢气作为燃料被输送到
    的头像 发表于 12-11 09:10 714次阅读
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在催化剂的作用下发生氧化还原反应,产生电流和水。在这个过程中
    发表于 12-06 16:31
    什么是燃料电池燃料电池和动力电池区别
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过电化学反应在阳极和阴极之间传递电子,同时传递离子通过电解质,从而产生电流。
    的头像 发表于 04-29 17:31 3517次阅读
    燃料电池的特点及应用
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过氢气或含氢燃料与氧气的电化学反应产生电力。
    的头像 发表于 04-29 15:30 1995次阅读
    燃料电池工作原理与结构 燃料电池并网和光伏发电并网区别
    燃料电池系统可以根据需要调整发电量,实现灵活的能源供应。在并网发电中,燃料电池可以与其他可再生能源和传统能源协同工作,提高电力系统的灵活性和可靠性。
    的头像 发表于 04-27 07:49 2236次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>工作原理与结构 <b class='flag-5'>燃料电池</b>并网和光伏发电并网区别
    燃料电池系统的优势及应用分析
    燃料电池堆由多个单电池以串联方式层叠组合构成,将双极板与膜电极三合一组件(MEA)交替叠合,各单电池之间嵌入密封件,经前、后端板压紧后用螺杆紧固住,就组成了质子交换膜燃料电池堆。
    的头像 发表于 04-19 16:46 1919次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>系统的优势及应用分析
    燃料电池的分类及其特点
    燃料电池家族中,氢氧燃料电池是最为人们所熟知的成员。如同太阳系中的太阳那般至关重要,氢氧燃料电池以氢气作为主要燃料,氧气通常来自空气,二者在电极上发生反应产生电力和水。
    的头像 发表于 04-18 15:57 947次阅读
    车用氢燃料电池升压DC-DC测试
    燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢燃料汽车为例
    发表于 02-22 11:20
    燃料电池膜电极密封材料解析
    燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题。膜电极
    的头像 发表于 01-18 11:43 784次阅读
