1. 前言
上篇文章介绍了根文件系统的制作与NFS网络挂载,这篇文章介绍内核如何从本地挂载根文件系统,完成系统启动。本地挂载一般用在产品发布的时候,本地挂载的操作也分为两种。
第一种: 在PC机上制作好文件映像rootfs.img,然后利用uboot加载直接烧写到EMMC里。这种最方便,适合产品批量生产烧录。需要依赖官方的工具。当前用的开发板是友善之臂的Tiny4412,官方提供了分区工具,可以将SD卡分区,将制作好的内核、uboot、文件系统映像、配置脚本放在SD卡里,然后开发板选择SD卡启动,就可以通过uboot完成EMMC分区,文件系统格式化、文件系统解压拷贝过程,在LCD屏上还有执行的进度条。
第二种: 自己在uboot命令行对EMMC进行分区,然后拷贝文件系统到指定分区,再设置uboot环境变量完成挂载。这种可以了解整个挂载流程,对于学习来讲,非常适合。
下面分别介绍两种挂载方式的执行过程。
2. 本地挂载方式1
这种放需要准备一张SD卡,然后需要利用官方光盘里提供的分区工具,对SD卡进行分区,再将内核、uboot、文件系统映像文件拷贝到SD卡上,再修改配置文件,设置启动的系统为Linux系统。
根文件系统映像制作需要用到make_ext4fs命令,这个工具在光盘里也有,是一个压缩包,解压到PC机Linux系统下就可以使用。
制作完成之后,将根文件系统拷贝到SD卡的image文件夹,与烧写安卓系统一样进行烧写。
说明:其中的zImage文件是可以自己编译替换掉的。
配置内核:
# cp tiny4412_linux_defconfig .config
复制代码
制作根文件系统的方式:
make_ext4fs -s -l <文件系统映像的大小> <生成的映像文件名称> <根文件系统存放的目录>
复制代码
示例:
make_ext4fs -s -l 500M rootfs.img rootfs
复制代码
如果不知道rootfs文件系统的大小,可以使用du命令进行查看。 例如:du rootfs -h
注意:在制作根文件系统映像包的时候,需要先将rootfs/dev目录下的所有文件全部删除掉。
注意: 运行make_ext4fs命令需要使用超级用户身份,否则会导致文件系统制作之后无法加载。
如果是普通用户身份登录系统,在执行命令时,加上sudo即可。
示例:
sudo make_ext4fs -s -l 500M rootfs.img rootfs
[wbyq@wbyq work]$ sudo linux_tools/local/bin/make_ext4fs -s -l 500M rootfs.img rootfs/
[sudo] password for wbyq:
Creating filesystem with parameters:
Block size: 4096
Blocks per group: 32768
Inodes per group: 8000
Inode size: 256
Journal blocks: 2000
Label:
Blocks: 128000
Block groups: 4
Reserved block group size: 31
Created filesystem with 5534/32000 inodes and 51924/128000 blocks
复制代码
3. 本地挂载方式2
在完成当前介绍的挂载方式2,需要先完成NFS网络挂载才可以继续,大致的思路就是:
(1)先将uboot、内核拷贝到开发板EMMC
(2)进入到uboot命令行,对EMMC进行分区,格式化文件系统。
(3)配置uboot环境变量,设置文件挂载挂载为NFS网络挂载,最后成功进入到命令行终端,然后将某个EMMC分区挂载到文件系统目录下,将根文件系统压缩包解压到这个目录,最后重启开发板进入到uboot命令行再次修改环境变量,设置uboot从刚才解压文件系统的分区启动,重启开发板,最后完成挂载。
接下来就详细的完成上面说的步骤:
(1)对EMMC进行分区安装文件系统 在uboot命令行执行以下代码。注意: 当前是从SD卡启动。
TINY4412 # fdisk -c 1 1024 1024 1024
TINY4412 # ext2format mmc 1:2
复制代码
(2)打包PC机的rootfs文件系统
[wbyq@wbyq work]$ sudo tar cvf rootfs.tar rootfs
[wbyq@wbyq work]$ mv rootfs.tar rootfs/
复制代码
(3)使用NFS方式挂载解压文件系统到EMMC指定分区 以下命令是挂载NFS文件系统之后,进入到Linux命令行执行。注意: 当前是从SD卡启动
[root@wbyq ]# rm /dev/*
[root@wbyq ]# mdev -s
[root@wbyq ]# mount /dev/mmcblk1p2 /mnt/
[root@wbyq ]# cd /mnt/
[root@wbyq mnt]# tar xvf /rootfs.tar
[root@wbyq mnt]# mv rootfs/* ./
[root@wbyq ]# umount /mnt/
复制代码
(4)切换成EMMC方式启动设置UBOOT环境变量 以下命令在UBOOT命令行执行。
TINY4412 # setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext2 init=/linuxrc console=ttySAC0 lcd=S702
TINY4412 # saveenv
TINY4412 # reset
复制代码
(5)本地方式下,使用NFS方式挂载NFS服务器的目录实现文件共享
[root@wbyq ]# ifconfig eth0 192.168.10.123
[root@wbyq ]# mount -t nfs -o nolock 192.168.10.11:/home/wbyq/project
复制代码
把PC机文件拷贝到开发板上的方式:
(1). SD卡或者U盘拷贝 (2). NFS网络方式 (3). 串口传输
嵌入式
5209文章
20629浏览量
336796 -
Linux
88文章
11810浏览量
219513 -
根文件系统
26浏览量
12563
适合嵌入式Linux应用的文件系统—— JFFS
嵌入式Linux开发使用NFS挂载根文件系统
嵌入式Linux开发-根文件系统本地挂载
