Linux小项目-倒车影像功能设计
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2022-08-14 09:13 次阅读
1. 前言
倒车影像已经是现在汽车的标配功能了,基本很多车出厂都是360全景影像,倒车影像又称泊车辅助系统,这篇文章就采用Linux开发板完成一个倒车影像的功能。
要完成倒车影像整个项目,需要准备一个LCD屏,一个摄像头,一个超声波测距模块,一个蜂鸣器;摄像头采集车尾的实时画面,在LCD屏上完成显示,超声波测距模块用于测量车尾距离障碍物的距离,根据设置的距离跳转PWM操作蜂鸣器实现报警提示。
当前Linux开发板采用友善之臂的Tiny4412开发板,CPU三星的EXYNOS4412,板子上带有8G的EMMC,2G的DRR,运行的Linux版本是3.5,根文件系统采用busybox制作,这个系统是精简的最小系统。
摄像头采用USB免驱是摄像头,所有不需要编写驱动,LCD屏是友善之臂自己的7寸电容触摸屏,驱动是官方内核自带的,也不需要编写;剩下的超声波模块,蜂鸣器,需要自己填写驱动。
image-20220123213645806
2. 案例代码
下面就将倒车影像项目的整个项目核心代码依次展示出来。
2.1 声波测距模块
采用的超声波模块在淘宝上很容易买到,它的实物图和测距原理如下:
image-20220123213943590image-20220123214019976
整个模块只需要接4根线,两根电源线,一个输出触发脚,一个回波输出脚。输出脚是高电平有效,为了方便计算时间,驱动代码里需要将这个引脚注册为中断,设置为上升沿触发,当收到回波时,直接进中断调用工作队列,在工作函数里阻塞等待引脚电平变低,然后高电平持续的计算时间,最后进行换算就得到了距离。
驱动代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static unsigned int distance_irq; /*存放中断号*/
static u32 *GPB_DAT=NULL;
static u32 *GPB_CON=NULL;
static u32 distance_time_us=0; /*表示距离的时间*/
static u8 distance_flag=0;
/*声明等待队列头*/
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(distance_wait_queue);
工作队列处理函数:
static void distance_work_func(struct work_struct *work)
	u32 time1,time2;
	time1=ktime_to_us(ktime_get()); /*获取当前时间,再转换为 us 单位*/
	/*等待高电平时间结束*/
	while(gpio_get_value(EXYNOS4_GPX1(0))){}
	time2=ktime_to_us(ktime_get()); /*获取当前时间,再转换为 us 单位*/
	distance_flag=1;
	distance_time_us=time2-time1;
	/*唤醒休眠的进程*/
	wake_up(&distance_wait_queue);
	//printk("us=%d\n",time2-time1);   /*us/58=厘米*/
/*静态方式初始化工作队列*/
static DECLARE_WORK(distance_work,distance_work_func);
中断处理函数: 用于检测超声波测距的回波
static irqreturn_t distance_handler(int irq, void *dev)
	/*调度工作队列*/
	schedule_work(&distance_work);
	return IRQ_HANDLED;
static void distance_function(unsigned long data);
/*静态方式定义内核定时器*/
static DEFINE_TIMER(distance_timer,distance_function,0,0);
/*内核定时器超时处理函数: 触发超声波发送方波*/
	static u8 state=0;
	state=!state;
	/*更改GPIO口电平*/
	if(state)
		*GPB_DAT|=1<<7;
	else
		*GPB_DAT&=~(1<<7);
	/*修改定时器的超时时间*/
	mod_timer(&distance_timer,jiffies+msecs_to_jiffies(100));
static int distance_open(struct inode *inode, struct file *file)
	return 0;
#define GET_US_TIME 0x45612
static long distance_unlocked_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long argv)
	u32 *us_data=(u32*)argv;
	int err;
	u32 time_us=distance_time_us;
	switch(cmd)
		case GET_US_TIME:
			err=copy_to_user(us_data,&time_us,4);
			if(err!=0)printk("拷贝失败!\n");
			break;
	return 0;
static unsigned int distance_poll(struct file *file, struct poll_table_struct *table)
	unsigned int mask = 0;
	poll_wait(file,&distance_wait_queue,table);
	if(distance_flag)
		distance_flag=0;
		mask|=POLL_IN;
	return mask;
static int distance_release(struct inode *inode, struct file *file)
	return 0;
/*定义文件操作集合*/
static struct file_operations distance_fops=
	.open=distance_open,
	.unlocked_ioctl=distance_unlocked_ioctl,
	.poll=distance_poll,
	.release=distance_release
/*定义杂项设备结构体*/
static struct miscdevice distance_misc=
	.minor=MISC_DYNAMIC_MINOR,
	.name="tiny4412_distance",
	.fops=&distance_fops
static int __init tiny4412_distance_dev_init(void)
	int err;
	/*1. 映射GPIO口地址*/
	GPB_DAT=ioremap(0x11400044,4);
	GPB_CON=ioremap(0x11400040,4);
	*GPB_CON&=~(0xF<<4*7);
	*GPB_CON|=0x1<<4*7; /*配置输出模式*/
	/*2. 根据GPIO口编号,获取中断号*/
	distance_irq=gpio_to_irq(EXYNOS4_GPX1(0));
	/*3. 注册中断*/
	err=request_irq(distance_irq,distance_handler,IRQ_TYPE_EDGE_RISING,"distance_device",NULL);
	if(err!=0)printk("中断注册失败!\n");
	else printk("中断:超声波测距驱动安装成功!\n");
	/*4. 修改定时器超时时间*/
	/*杂项设备注册*/
	misc_register(&distance_misc);
	return 0;
static void __exit tiny4412_distance_dev_exit(void)
	/*5. 注销中断*/
	free_irq(distance_irq,NULL);
	/*6. 停止定时器*/
	del_timer(&distance_timer);
	/*7. 取消IO映射*/
	iounmap(GPB_DAT);
	iounmap(GPB_CON);
	/*注销杂项设备*/
	misc_deregister(&distance_misc);
	printk("中断:超声波测距驱动卸载成功!\n");
module_init(tiny4412_distance_dev_init);
module_exit(tiny4412_distance_dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("tiny4412 wbyq");
复制代码
2.2 蜂鸣器驱动代码
蜂鸣器需要根据测量的距离调整不同的频率,以告诉驾驶员,后方障碍物的距离。
image-20220123215256630
static int s3c_pwm_suspend(struct platform_device *pdev, pm_message_t state)
    struct pwm_device *pwm = platform_get_drvdata(pdev);
    pwm->period_ns = 0;
    pwm->duty_ns = 0;
    return 0;
static int s3c_pwm_resume(struct platform_device *pdev)
    unsigned long tcon;
    /* Restore invertion */
    tcon = __raw_readl(S3C2410_TCON);
    tcon |= pwm_tcon_invert(pwm);
    __raw_writel(tcon, S3C2410_TCON);
    return 0;
static struct platform_driver s3c_pwm_driver = {
    .driver     = {
        .name   = "s3c24xx-pwm",
        .owner  = THIS_MODULE,
    .probe      = s3c_pwm_probe,
    .remove     = __devexit_p(s3c_pwm_remove),
    .suspend    = s3c_pwm_suspend,
    .resume     = s3c_pwm_resume,
static int __init pwm_init(void)
    int ret;
    clk_scaler[0] = clk_get(NULL, "pwm-scaler0");
    clk_scaler[1] = clk_get(NULL, "pwm-scaler1");
    if (IS_ERR(clk_scaler[0]) || IS_ERR(clk_scaler[1])) {
        printk(KERN_ERR "%s: failed to get scaler clocks\n", __func__);
        return -EINVAL;
    ret = platform_driver_register(&s3c_pwm_driver);
    if (ret)
        printk(KERN_ERR "%s: failed to add pwm driver\n", __func__);
    return ret;
复制代码
2.3 应用层框架代码
应用层使用了两个线程:
线程1实时读取USB摄像头的图像,在LCD屏上实时显示,免驱摄像头框架V4L2有一套标准的ioctl指令,可以对摄像头进行配置,比如:输出分辨率、帧率、格式等。然后再通过mmap映射摄像头采集缓冲区到应用层,最后通过poll函数监听摄像头的数据,读取实时显示。
线程2采集超声波测量的距离距离,根据测量的距离调整PWM占空比,控制蜂鸣器的频率。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "framebuffer.h"
#define PWM_DEVICE "/dev/pwm"  /*PWM方波设备文件*/
#define DISTANCE_DEVICE "/dev/tiny4412_distance" /*超声波测距设备文件*/
#define UVC_VIDEO_DEVICE "/dev/video15"  /*UVC摄像头设备节点*/
#define GET_US_TIME 0x45612     /*获取超声波测量的距离: ioctl命令*/
#define PWM_IOCTL_SET_FREQ		1 /*控制PWM方波频率: ioctl命令*/
#define PWM_IOCTL_STOP			0 /*停止PWM方波输出: ioctl命令*/
int distance_fd;  /*超声波设备的文件描述符*/
int pwm_fd;       /*PWM方波设备的文件描述符*/
int uvc_video_fd; /*UVC摄像头设备文件描述符*/
int Image_Width;  /*图像的宽度*/
int Image_Height; /*图像的高度*/
unsigned char *video_memaddr_buffer[4]; /*存放摄像头映射到进程空间的缓冲区地址*/
函数功能: 用户终止了进程调用
void exit_sighandler(int sig)
	//停止PWM波形输出,关闭蜂鸣器
	ioctl(pwm_fd,PWM_IOCTL_STOP,0);
	close(pwm_fd);
	close(distance_fd);
	exit(1);
函数功能: 读取超声波数据的线程
void *distance_Getpthread_func(void *dev)
	/*1. 打开PWM方波驱动*/
	pwm_fd=open(PWM_DEVICE,O_RDWR);
	if(pwm_fd<0) //0 1 2
		printf("%s 设备文件打开失败\n",PWM_DEVICE);
		/*退出线程*/
		pthread_exit(NULL);
	/*2. 打开超声波测距设备*/
	distance_fd=open(DISTANCE_DEVICE,O_RDWR);
	if(distance_fd<0) //0 1 2
		printf("%s 设备文件打开失败\n",DISTANCE_DEVICE);
		/*退出线程*/
		pthread_exit(NULL);
	/*3. 循环读取超声波测量的距离*/
	struct pollfd fds;
	fds.fd=distance_fd;
	fds.events=POLLIN;
	int data;
	while(1)
		poll(&fds,1,-1);
		ioctl(distance_fd,GET_US_TIME,&data);
		printf("距离(cm):%0.2f\n",data/58.0);
		data=data/58;
		if(data>200) /*200厘米: 安全区域*/
			//停止PWM波形输出,关闭蜂鸣器
		else if(data>100) /*100厘米: 警告区域*/
			printf("警告区域!\n");
			ioctl(pwm_fd,PWM_IOCTL_SET_FREQ,2);
		else /*小于<100厘米: 危险区域*/
			printf(" 危险区域!\n");
			ioctl(pwm_fd,PWM_IOCTL_SET_FREQ,10);
		//ioctl(pwm_fd,PWM_IOCTL_SET_FREQ,pwm_data);
		/*倒车影像: 测距有3个档位*/
函数功能: UVC摄像头初始化
返回值: 0表示成功
int UVCvideoInit(void)
	/*1. 打开摄像头设备*/
	uvc_video_fd=open(UVC_VIDEO_DEVICE,O_RDWR);
	if(uvc_video_fd<0)
		printf("%s 摄像头设备打开失败!\n",UVC_VIDEO_DEVICE);
		return -1;
	/*2. 设置摄像头的属性*/
	struct v4l2_format format;
	memset(&format,0,sizeof(struct v4l2_format));
	format.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; /*表示视频捕获设备*/
	format.fmt.pix.width=800;  /*预设的宽度*/
	format.fmt.pix.height=480; /*预设的高度*/
	format.fmt.pix.pixelformat=V4L2_PIX_FMT_YUYV; /*预设的格式*/
	format.fmt.pix.field=V4L2_FIELD_ANY; /*系统自动设置: 帧属性*/
	if(ioctl(uvc_video_fd,VIDIOC_S_FMT,&format)) /*设置摄像头的属性*/
		printf("摄像头格式设置失败!\n");
		return -2;
	Image_Width=format.fmt.pix.width;
	Image_Height=format.fmt.pix.height;
	printf("摄像头实际输出的图像尺寸:x=%d,y=%d\n",format.fmt.pix.width,format.fmt.pix.height);
	if(format.fmt.pix.pixelformat==V4L2_PIX_FMT_YUYV)
		printf("当前摄像头支持YUV格式图像输出!\n");
	else
		printf("当前摄像头不支持YUV格式图像输出!\n");
		return -3;
	/*3. 请求缓冲区: 申请摄像头数据采集的缓冲区*/
	struct v4l2_requestbuffers req_buff;
	memset(&req_buff,0,sizeof(struct v4l2_requestbuffers));
	req_buff.count=4; /*预设要申请4个缓冲区*/
	req_buff.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; /*视频捕获设备*/
	req_buff.memory=V4L2_MEMORY_MMAP; /*支持mmap内存映射*/
	if(ioctl(uvc_video_fd,VIDIOC_REQBUFS,&req_buff)) /*申请缓冲区*/
		printf("申请摄像头数据采集的缓冲区失败!\n");
		return -4;
	printf("摄像头缓冲区申请的数量: %d\n",req_buff.count);
	/*4. 获取缓冲区的详细信息: 地址,编号*/
	struct v4l2_buffer buff_info;
	memset(&buff_info,0,sizeof(struct v4l2_buffer));
	int i;
	for(i=0;i> 8;
		g = (y - (88 * u) - (183 * v)) >> 8;
		b = (y + (454 * u)) >> 8;
		*(ptr++) = (r > 255) ? 255 : ((r < 0) ? 0 : r);
		*(ptr++) = (g > 255) ? 255 : ((g < 0) ? 0 : g);
		*(ptr++) = (b > 255) ? 255 : ((b < 0) ? 0 : b);
		if(z++)
			z = 0;
			yuyv += 4;
int main(int argc,char **argv)
	int data;
	/*1. 注册将要捕获的信号*/
	signal(SIGINT,exit_sighandler);
	/*2. 创建线程: 采集超声波测量的距离*/
	pthread_t threadID;
	pthread_create(&threadID,NULL,distance_Getpthread_func,NULL);
	pthread_detach(threadID); //设置分离属性
	/*3. 初始化摄像头*/
	UVCvideoInit();
	/*4. 初始化LCD屏*/
	framebuffer_Device_init();
	/*5. 循环采集摄像头的数据*/
	struct pollfd fds;
	fds.fd=uvc_video_fd;
	fds.events=POLLIN;
	int index=0; /*表示当前缓冲区的编号*/
	unsigned char *rgb_buffer=NULL;
	/*申请空间:存放转换之后的RGB数据*/
	rgb_buffer=malloc(Image_Width*Image_Height*3);
	if(rgb_buffer==NULL)
		printf("RGB转换的缓冲区申请失败!\n");
		exit(0);
	while(1)
		/*1. 等待摄像头采集数据*/
		poll(&fds,1,-1);
		/*2. 取出一帧数据: 从采集队列里面取出一个缓冲区*/
		buff_info.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;   /*视频捕获设备*/
		ioctl(uvc_video_fd,VIDIOC_DQBUF,&buff_info); /*从采集队列取出缓冲区*/
		index=buff_info.index;
		//printf("采集数据的缓冲区的编号:%d\n",index);
		/*3. 处理数据: YUV转RGB\显示到LCD屏*/
		//video_memaddr_buffer[index]; /*当前存放数据的缓冲区地址*/
		/*3.1 将YUV数据转为RGB格式*/
		yuv_to_rgb(video_memaddr_buffer[index],rgb_buffer,Image_Width,Image_Height);
		/*3.2 将RGB数据实时刷新到LCD屏幕上*/
		framebuffer_DisplayImages((800-Image_Width)/2,0,Image_Width,Image_Height,rgb_buffer);
		/*4. 将缓冲区再次放入采集队列*/
		buff_info.memory=V4L2_MEMORY_MMAP; 	/*支持mmap内存映射*/
		buff_info.index=index; /*缓冲区的节点编号*/
		ioctl(uvc_video_fd,VIDIOC_QBUF,&buff_info); /*根据节点编号将缓冲区放入队列*/
	return 0;
};i++)>
审核编辑:汤梓红
  • lcd
    lcd
  • Linux
  • 倒车影像
    Linux应用开发_倒车影像项目介绍
    介绍在嵌入式Linux下完成倒车影像小项目的流程,学习PWM驱动蜂鸣器,编写超声波驱动,读取壁障距离,读取摄像头的画面实时显示。
    的头像 发表于 06-16 13:31 4889次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>应用开发_<b class='flag-5'>倒车影像</b><b class='flag-5'>项目</b>介绍
    Linux驱动开发_倒车影像项目介绍
    介绍Linux倒车影像项目,完成摄像头图像读取、超声波驱动编写、超声波距离读取。
    的头像 发表于 09-17 15:47 2840次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>驱动开发_<b class='flag-5'>倒车影像</b><b class='flag-5'>项目</b>介绍
    倒车影像专题制作】倒车影像安装教程_倒车影像工作原理和设计
    倒车影像又称泊车辅助系统,或称倒车可视系统、车载监控系统等,并应用到各种车型上,该系统让倒车时,车后的状况更加直观一目了然,对于倒车安全来说是非常实用的配置之一。本专题主要帮助有车一
    发表于 08-05 11:18
    倒车影像
    倒车影像前进走路时候闪屏怎么回事
    发表于 03-24 20:16
    教你怎么看倒车影像
    教你怎么看倒车影像,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 16:15 36次下载
    倒车影像系统简介
    倒车影像系统简介,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 16:15 17次下载
    360°全景倒车影像原理解读
    360°全景倒车影像原理解读,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 16:28 220次下载
    怎样的倒车影像才算好用
    怎样的倒车影像才算好用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 16:28 24次下载
    汽车倒车影像相关知识及如何挑选
    汽车倒车影像相关知识及如何挑选,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 16:28 14次下载
    倒车影像系统的工作原理
    倒车影像系统的工作原理,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 16:28 197次下载
    卡车倒车影像系统方案
    卡车倒车影像系统方案,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 16:32 30次下载
    倒车影像系统方案
    发表于 08-03 16:32 32次下载
    货车导航倒车影像系统方案
    货车导航倒车影像系统方案,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 16:32 25次下载
    倒车影像安装教程
    倒车影像安装教程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 17:08 81次下载
    倒车影像又称泊车辅助系统,或称倒车可视系统、车载监控系统等,并应用到各种车型上,该系统让倒车时,车后的状况更加直观一目了然,对于倒车安全来说是非常实用的配置之一。本专题主要帮助有车一族
    发表于 08-03 15:49
    <b class='flag-5'>倒车影像</b>安装教程_<b class='flag-5'>倒车影像</b>工作原理和设计
