1. 前言
GPS电子围栏这个功能是地图的一个扩展技术功能,通过地图经纬度在地图上圈一个范围,在这个范围内进出可以在服务器上进行实时记录,提示警报。现在的共享单车、共享汽车都有这个功能,限制车辆只能在某一个范围内使用,超出后就自动断电或者作出提示。要实现这个地理围栏,就需要实时获取当前的经纬度,然后调用地图SDK接口进行处理,完成围栏逻辑设计。
这种地理围栏应用的场景非常多,比如:
(1)上面说的共享单车,超出区域断电;
(2)小孩子的儿童手表、可以设置地理围栏,家长可以给孩子设置一个地图范围,如果孩子离开了这个范围,父母的就可以收到通知,方便知道孩子当前位置在哪里,防止走丢;
(3)4S店的车子也会设置电子围栏,当试驾、试乘离开规定的范围会通知4S店。
在完成GPS围栏功能之后,通过得到的GPS数据还可以做很多相关的事情,比如:导航路线规划,行走的路线记录、实时定位等。
这篇文章就采用Linux开发板来实现这个GPS围栏功能,这个项目分为了两个部分:1. 服务器部分 2. 设备部分
设备端就是实时采集GPS模块得到的经纬度,通过网络上传给服务器,服务器调用百度地图、高德地图的API接口,根据规划的地理围栏范围进行判断,在地图上绘制当前设备所在的位置,还可以画出轨迹线。
2. 项目实现代码
当前文章讲的就是设备端的实现,如何读取GPS坐标、转换、上传到服务器的流程。
GPS模块是串口接口,Linux开发板有串口接口,如果串口接口不够用,也可以把模块接到CH340这种USB转TTL模块上,再插在开发板的USB口上,在/dev下会生成ttyUSBx节点。Linux下串口编程有一套标准的接口,编程非常方便。
读取串口数据可以采用 poll、select、epoll机制等。也可以使用异步通知机制:fasync。串口配置的时候可以配置每次读取的超时时间,方便知道什么时候一包数据接收完毕了。
GPS模块也支持配置,正常情况下GPS模块会将接收的卫星所有数据返回来,如果想要提高效率,可以设置GPS模块,让它只是返回想要的字段,这样接收数据解析数据效率就高很多。
2.1 GPS坐标数据读取
下面这份代码是接收GPS经纬度的串口代码。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
标准串口属性:
波特率 : 115200
停止位 : 1个
奇偶校验位: 没有校验位
数据位 : 8位
int uart_fd;//存放串口的文件描述符
int main(int argc,char *argv[])
if(argc!=2)
printf("参数格式: ./app /dev/ttySACx 或者 /dev/ttyUSBx\n");
exit(-1);
/*1. 打开串口*/
uart_fd=open(argv[1],O_RDWR|O_NOCTTY);
if(uart_fd<0)
printf("%s 串口设备打开失败!\n",argv[1]);
exit(-1);
/*2. 清空终端未完成的输入/输出请求及数据、刷新缓存*/
tcflush(uart_fd,TCIFLUSH);
/*3. 填充保存串口属性结构体*/
struct termios newtio;
memset(&newtio,0,sizeof(newtio)); //初始化结构体空间为0
cfsetispeed(&newtio, B115200); //配置串口的输入波特率为115200
cfsetospeed(&newtio, B115200); //配置串口的输出波特率为115200
newtio.c_cflag |= CREAD; //启用串口的接收功能
newtio.c_cflag &= ~CSIZE; //清除串口的数据位
newtio.c_cflag |= CS8; //配置串口的数据位为8位
newtio.c_cflag &= ~PARENB; //配置串口的校验位:无校验
newtio.c_cflag &= ~CSTOPB; //配置的停止位:1个
//newtio.c_lflag &= ~(ICANON); //不使用规范模式(非标准模式)
newtio.c_cc[VTIME]=100;
newtio.c_cc[VMIN]=10;
//newtio.c_iflag &= ~ IGNCR; //不忽略回车字符
//newtio.c_iflag &= ICRNL;//不转换
/*4. 配置串口的属性*/
tcsetattr(uart_fd,TCSANOW,&newtio);
int i,cnt=0;
char usart_rx_buff[1024];
while(1)
cnt=read(uart_fd,(void*)usart_rx_buff,1024); //从串口RX端口读取数据
if(cnt>0)
for(i=0;i;i++)>
2.2 GPS数据格式与字段含义
$GNGGA,114955.000,2842.4158,N,11549.5439,E,1,05,3.8,54.8,M,0.0,M,,*4F
$GNGLL,2842.4158,N,11549.5439,E,114955.000,A,A*4D
$GPGSA,A,3,10,31,18,,,,,,,,,,5.7,3.8,4.2*37
$BDGSA,A,3,07,10,,,,,,,,,,,5.7,3.8,4.2*2A
$GPGSV,3,1,10,10,49,184,42,12,16,039,,14,54,341,,18,22,165,23*7B
$GPGSV,3,2,10,22,11,318,,25,51,055,,26,24,205,,29,13,110,*7C
$GPGSV,3,3,10,31,50,287,36,32,66,018,*7F
$BDGSV,1,1,04,03,,,07,05,,,29,07,79,246,33,10,52,232,19*62
$GNRMC,114955.000,A,2842.4158,N,11549.5439,E,0.00,44.25,061117,,,A*4D
$GNVTG,44.25,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*14
$GNZDA,114955.000,06,11,2017,00,00*47
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35
序号 命令 说明 最大帧长
1 $GNGGA GPS/北斗定位信息 72
2 $GNGSA 当前卫星信息 65
3 $GPGSV 可见 GPS 卫星信息 210
4 $BDGSV 可见北斗卫星信息 210
5 $GNRMC 推荐定位信息 70
6 $GNVTG 地面速度信息 34
7 $GNGLL 大地坐标信息 --
8 $GNZDA 当前时间(UTC1)信息 --
1, $GNGGA (GPS 定位信息, Global Positioning System Fix Data)
$GNGGA 语句的基本格式如下(其中 M 指单位 M, hh 指校验和, CR 和 LF 代表回车
换行,下同):
$GNGGA,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),M,(10),M,(11),(12)*hh(CR)(LF)
(1) UTC 时间,格式为 hhmmss.ss;
(2) 纬度,格式为 ddmm.mmmmm(度分格式);
(3) 纬度半球, N 或 S(北纬或南纬);
(4) 经度,格式为 dddmm.mmmmm(度分格式);
(5) 经度半球, E 或 W(东经或西经);
(6) GPS 状态, 0=未定位, 1=非差分定位, 2=差分定位;
(7) 正在使用的用于定位的卫星数量(00~12)
(8) HDOP 水平精确度因子(0.5~99.9)
(9) 海拔高度(-9999.9 到 9999.9 米)
(10) 大地水准面高度(-9999.9 到 9999.9 米)
(11) 差分时间(从最近一次接收到差分信号开始的秒数,非差分定位,此项为空)
(12) 差分参考基站标号(0000 到 1023, 首位 0 也将传送,非差分定位,此项为空)
举例如下:
$GNGGA,095528.000,2318.1133,N,11319.7210,E,1,06,3.7,55.1,M,-5.4,M,,0000*69
2, $GNGSA(当前卫星信息)
$GNGSA 语句的基本格式如下:
$GNGSA,(1),(2),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(4),(5),(6)*hh(CR)(LF)
(1) 模式, M = 手动, A = 自动。
(2) 定位类型, 1=未定位, 2=2D 定位, 3=3D 定位。
(3) 正在用于定位的卫星号(01~32)
(4) PDOP 综合位置精度因子(0.5-99.9)ALIENTEK
(5) HDOP 水平精度因子 1(0.5-99.9)
(6) VDOP 垂直精度因子(0.5-99.9)
举例如下:
$GNGSA,A,3,14,22,24,12,,,,,,,,,4.2,3.7,2.1*2D
$GNGSA,A,3,209,214,,,,,,,,,,,4.2,3.7,2.1*21
注 1: 精度因子值越小,则准确度越高。
3, $GPGSV(可见卫星数, GPS Satellites in View)
$GPGSV 语句的基本格式如下:
$GPGSV, (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),...,(4),(5),(6),(7)*hh(CR)(LF)
(1) GSV 语句总数。
(2) 本句 GSV 的编号。
(3) 可见卫星的总数(00~12,前面的 0 也将被传输)。
(4) 卫星编号(01~32,前面的 0 也将被传输)。
(5) 卫星仰角(00~90 度,前面的 0 也将被传输)。
(6) 卫星方位角(000~359 度,前面的 0 也将被传输)
(7) 信噪比(00~99dB,没有跟踪到卫星时为空)。
注:每条 GSV 语句最多包括四颗卫星的信息,其他卫星的信息将在下一条$GPGSV 语句中输出。
举例如下:
$GPGSV,3,1,11,18,73,129,19,10,71,335,40,22,63,323,41,25,49,127,06*78
$GPGSV,3,2,11,14,41,325,46,12,36,072,34,31,32,238,22,21,23,194,08*76
$GPGSV,3,3,11,24,21,039,40,20,08,139,07,15,08,086,03*45
4, $BDGSV(可见卫星数, GPS Satellites in View)
$BDGSV 语句的基本格式如下:
$BDGSV, (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),...,(4),(5),(6),(7)*hh(CR)(LF)
(1) GSV 语句总数。
(2) 本句 GSV 的编号。
注:每条 GSV 语句最多包括四颗卫星的信息,其他卫星的信息将在下一条$BDGSV 语句中输出。
举例如下:
$BDGSV,1,1,02,209,64,354,40,214,05,318,40*69
5, $GNRMC(推荐定位信息, Recommended Minimum Specific GPS/Transit Data)
$GNRMC 语句的基本格式如下:
$GNRMC,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12)*hh(CR)(LF)
(1) UTC 时间, hhmmss(时分秒)
(2) 定位状态, A=有效定位, V=无效定位
(3) 纬度 ddmm.mmmmm(度分)
(4) 纬度半球 N(北半球)或 S(南半球)ALIENTEK
(5) 经度 dddmm.mmmmm(度分)
(6) 经度半球 E(东经)或 W(西经)
(7) 地面速率(000.0~999.9 节)
(8) 地面航向(000.0~359.9 度,以真北方为参考基准)
(9) UTC 日期, ddmmyy(日月年)
(10) 磁偏角(000.0~180.0 度,前导位数不足则补 0)
(11) 磁偏角方向, E(东)或 W(西)
(12) 模式指示(A=自主定位, D=差分, E=估算, N=数据无效)
举例如下:
$GNRMC,095554.000,A,2318.1327,N,11319.7252,E,000.0,005.7,081215,,,A*73
6, $GNVTG(地面速度信息, Track Made Good and Ground Speed)
$GNVTG 语句的基本格式如下:
$GNVTG,(1),T,(2),M,(3),N,(4),K,(5)*hh(CR)(LF)
(1) 以真北为参考基准的地面航向(000~359 度,前面的 0 也将被传输)
(2) 以磁北为参考基准的地面航向(000~359 度,前面的 0 也将被传输)
(3) 地面速率(000.0~999.9 节,前面的 0 也将被传输)
(4) 地面速率(0000.0~1851.8 公里/小时,前面的 0 也将被传输)
(5) 模式指示(A=自主定位, D=差分, E=估算, N=数据无效)
举例如下:
$GNVTG,005.7,T,,M,000.0,N,000.0,K,A*11
7, $GNGLL(定位地理信息, Geographic Position)
$GNGLL 语句的基本格式如下:
$GNGLL,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7)*hh(CR)(LF)
(1) 纬度 ddmm.mmmmm(度分)
(2) 纬度半球 N(北半球)或 S(南半球)
(3) 经度 dddmm.mmmmm(度分)
(4) 经度半球 E(东经)或 W(西经)
(5) UTC 时间: hhmmss(时分秒)
(6) 定位状态, A=有效定位, V=无效定位
(7) 模式指示(A=自主定位, D=差分, E=估算, N=数据无效)
举例如下:
$GNGLL,2318.1330,N,11319.7250,E,095556.000,A,A*4F
7, $GNZDA(当前时间信息)
$GNZDA 语句的基本格式如下:
$GNZDA,(1),(2),(3),(4), (5), (6)*hh(CR)(LF)
(1) UTC 时间: hhmmss(时分秒)
(2) 日
(3) 月
(4) 年
(5) 本地区域小时(NEO-6M 未用到,为 00)
(6) 本地区域分钟(NEO-6M 未用到,为 00)
举例如下:
$GNZDA,095555.000,08,12,2015,00,00*4C
复制代码
2.3 GPS数据解析
函数功能:从buf里面得到第cnt个逗号所在的位置
返 回 值:0~254,代表逗号所在位置的偏移.
255,代表不存在第cnt个逗号
u8 GPS_GetCommaOffset(u8 *buf,u8 cnt)
u8 *p=buf;
while(cnt)
if(*buf=='*'||*buf<' '||*buf>'z')return 255;//遇到'*'或者非法字符,则不存在第cx个逗号
if(*buf==',')cnt--;
buf++;
return buf-p; //计算偏移量
函数功能:m^n函数
返 回 值:m^n次方.
u32 GPS_GetPow(u8 m,u8 n)
u32 tmp=1;
while(n--)tmp*=m;
return tmp;
函数功能:str转换为数字,以','或者'*'结束
函数参数:buf:数字存储区
dx:小数点位数,返回给调用函数
返 回 值:转换后的整数数值
int GPS_StrtoNum(u8 *buf,u8*dx)
u8 *p=buf;
u32 ires=0,fres=0;
u8 ilen=0,flen=0,i;
u8 mask=0;
int res;
while(1) //得到整数和小数的长度
if(*p=='-'){ mask|=0X02; p++; }//是负数
if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了
if(*p=='.'){ mask|=0X01; p++; }//遇到小数点了
else if(*p>'9'||(*p<'0')) //有非法字符
ilen=0;
flen=0;
break;
if(mask&0X01)flen++;
else ilen++;
p++;
if(mask&0X02)buf++; //去掉负号
for(i=0; i5)flen=5; //最多取5位小数
*dx=flen; //小数点位数
for(i=0; isvnum=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
for(i=0; islmsg[slx].num=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx); //得到卫星编号
else break;
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,5+j*4);
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->slmsg[slx].eledeg=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);//得到卫星仰角
else break;
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,6+j*4);
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->slmsg[slx].azideg=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);//得到卫星方位角
else break;
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,7+j*4);
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->slmsg[slx].sn=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx); //得到卫星信噪比
else break;
slx++;
p=p1+1;//切换到下一个GPGSV信息
函数功能:分析BDGSV信息
函数参数:GPS_DecodingInfo:nmea信息结构体
buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
void GPS_BDGSV_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodingInfo,u8 *buf)
u8 *p,*p1,dx;
u8 len,i,j,slx=0;
u8 posx;
p=buf;
p1=(u8*)strstr((const char *)p,"$BDGSV");
if(!p1)return; //没有查找成功
len=p1[7]-'0'; //得到BDGSV的条数
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,3); //得到可见北斗卫星总数
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->beidou_svnum=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
for(i=0; ibeidou_slmsg[slx].beidou_num=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx); //得到卫星编号
else break;
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->beidou_slmsg[slx].beidou_eledeg=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);//得到卫星仰角
else break;
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->beidou_slmsg[slx].beidou_azideg=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);//得到卫星方位角
else break;
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->beidou_slmsg[slx].beidou_sn=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx); //得到卫星信噪比
else break;
slx++;
p=p1+1;//切换到下一个BDGSV信息
函数功能:分析GNGGA信息
函数参数:
buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
void GPS_GNGGA_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodingInfo,u8 *buf)
u8 *p1,dx;
u8 posx;
p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GNGGA");
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,6); //得到GPS状态
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->gpssta=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,7); //得到用于定位的卫星数
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->posslnum=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,9); //得到海拔高度
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->altitude=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
函数功能:分析GPGSA信息
参 数:GPS_DecodingInfo:nmea信息结构体
buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
void GPS_GPGSA_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodingInfo,u8 *buf)
u8 *p1,dx;
u8 posx;
u8 i;
p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GPGSA");
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,2); //得到定位类型
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->fixmode=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
for(i=0; i<12; i++) //得到定位卫星编号
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,3+i);
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->possl[i]=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
else break;
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,15); //得到PDOP位置精度因子
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->pdop=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,16); //得到HDOP位置精度因子
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->hdop=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,17); //得到VDOP位置精度因子
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->vdop=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
函数功能:分析GNRMC信息
buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
void GPS_GNRMC_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodingInfo,u8 *buf)
u8 *p1,dx;
u8 posx;
u32 temp;
float rs;
p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GNRMC");//"$GNRMC",经常有&和GNRMC分开的情况,判断GPRMC.
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,1); //得到UTC时间
if(posx!=0XFF)
temp=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx)/GPS_GetPow(10,dx); //得到UTC时间,去掉ms
GPS_DecodingInfo->utc.hour=temp/10000;
GPS_DecodingInfo->utc.min=(temp/100)%100;
GPS_DecodingInfo->utc.sec=temp%100;
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,3); //得到纬度
if(posx!=0XFF)
temp=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
GPS_DecodingInfo->latitude=temp/GPS_GetPow(10,dx+2); //得到°
rs=(float)(temp%GPS_GetPow(10,dx+2)); //得到'
GPS_DecodingInfo->latitude=(u32)(GPS_DecodingInfo->latitude*GPS_GetPow(10,5)+(rs*GPS_GetPow(10,5-dx))/60);//转换为°
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,4); //南纬还是北纬
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->nshemi=*(p1+posx);
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,5); //得到经度
if(posx!=0XFF)
GPS_DecodingInfo->longitude=temp/GPS_GetPow(10,dx+2); //得到°
GPS_DecodingInfo->longitude=(u32)(GPS_DecodingInfo->longitude*GPS_GetPow(10,5)+(rs*GPS_GetPow(10,5-dx))/60);//转换为°
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,6); //东经还是西经
if(posx!=0XFF)GPS_DecodingInfo->ewhemi=*(p1+posx);
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,9); //得到UTC日期
if(posx!=0XFF)
temp=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx); //得到UTC日期
GPS_DecodingInfo->utc.date=temp/10000;
GPS_DecodingInfo->utc.month=(temp/100)%100;
GPS_DecodingInfo->utc.year=2000+temp%100;
函数功能:分析GNVTG信息
buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
void GPS_GNVTG_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodingInfo,u8 *buf)
u8 *p1,dx;
u8 posx;
p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GNVTG");
posx=GPS_GetCommaOffset(p1,7); //得到地面速率
if(posx!=0XFF)
GPS_DecodingInfo->speed=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
if(dx<3)GPS_DecodingInfo->speed*=GPS_GetPow(10,3-dx); //确保扩大1000倍
函数功能:提取GPS信息
buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
void GPS_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodingInfo,u8 *buf)
GPS_GPGSV_InfoGet(GPS_DecodingInfo,buf); //GPGSV解析-OK
GPS_BDGSV_InfoGet(GPS_DecodingInfo,buf); //BDGSV解析-OK
GPS_GNGGA_InfoGet(GPS_DecodingInfo,buf); //GNGGA解析-OK
GPS_GPGSA_InfoGet(GPS_DecodingInfo,buf); //GPNSA解析-OK
GPS_GNRMC_InfoGet(GPS_DecodingInfo,buf); //GPNMC解析-OK
GPS_GNVTG_InfoGet(GPS_DecodingInfo,buf); //GPNTG解析-OK
复制代码;>;>;>;>
2.4 GPS数据打印
函数功能:显示GPS定位信息
void GPS_MsgShow(void)
float tp;
tp=GPS_DecodingInfo.longitude;
sprintf((char *)dtbuf,"经度:%.5f %1c",tp/=100000,GPS_DecodingInfo.ewhemi); //得到经度字符串
printf("%s\r\n",dtbuf);
tp=GPS_DecodingInfo.latitude;
sprintf((char *)dtbuf,"纬度:%.5f %1c",tp/=100000,GPS_DecodingInfo.nshemi); //得到纬度字符串
tp=GPS_DecodingInfo.altitude;
sprintf((char *)dtbuf,"高度:%.1fm",tp/=10); //得到高度字符串
tp=GPS_DecodingInfo.speed;
sprintf((char *)dtbuf,"速度:%.3fkm/h",tp/=1000); //得到速度字符串
if(GPS_DecodingInfo.fixmode<=3) //定位状态
sprintf((char *)dtbuf,"定位模式:%s",fixmode_tbl[GPS_DecodingInfo.fixmode]);
sprintf((char *)dtbuf,"GPS+BD 定位的GPS卫星数:%02d",GPS_DecodingInfo.posslnum); //用于定位的GPS卫星数
sprintf((char *)dtbuf,"GPS 可见GPS卫星数:%02d",GPS_DecodingInfo.svnum%100); //可见GPS卫星数
sprintf((char *)dtbuf,"BD 可见北斗卫星数:%02d",GPS_DecodingInfo.beidou_svnum%100); //可见北斗卫星数
sprintf((char *)dtbuf,"UTC日期:%04d/%02d/%02d ",GPS_DecodingInfo.utc.year,GPS_DecodingInfo.utc.month,GPS_DecodingInfo.utc.date); //显示UTC日期
sprintf((char *)dtbuf,"显示UTC时间:%02d:%02d:%02d ",GPS_DecodingInfo.utc.hour,GPS_DecodingInfo.utc.min,GPS_DecodingInfo.utc.sec); //显示UTC时间
审核编辑:汤梓红
gps
22文章
2904浏览量
166929 -
Linux
87文章
11355浏览量
210690 -
电子围栏
59浏览量
10797
北斗+GPS双模定位模块助力ofo小黄车跑通电子围栏技术
SKYLAB助力共享单车搭建电子围栏系统
电子围栏有什么功能?
作品分享-基于RT-Thread系统和N32G457开发板开发的电子围栏设计
关于ARM-Linux平台下GPS信号的采集探究
![关于ARM-<b class='flag-5'>Linux</b>平台下<b class='flag-5'>GPS</b>信号的采集探究](https://file.elecfans.com/web2/M00/4A/2A/pYYBAGKhvKSAUuslAAAWDuxz4O8771.png)
脉冲电子围栏对人体有没有伤害,如何区别电子围栏和电网
张力式电子围栏与脉冲式电子围栏的功能作用及适用场合
脉冲电子围栏的工作原理及功能特点
脉冲电子围栏的设计与安装
智能脉冲电子围栏的功能特点
GPS模块的电子围栏功能有什么用
![<b class='flag-5'>GPS</b>模块的<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>围栏</b>功能有什么用](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/98/pYYBAGP1sIeALVvGAAB1wlUoGsg910.png)
