Linux下QT配合OpenCV完成图像处理(实现人脸检测)
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2022-08-14 09:28 次阅读
一、环境介绍
ubuntu版本: VM虚拟机运行ubuntu18.04 64位
OpenCV版本: 3.4.9
QT版本: 5.12
OpenCV 是一个基于 BSD 许可(开源)发行的跨平台计算机视觉机器学习软件库,可以运行在 Linux、Windows、Android 和 Mac OS 操作系统上。
OpenCV 的全称是 Open Source Computer Vision Library,是一个跨平台的计算机视觉库。OpenCV 是由英特尔公司发起并参与开发,以 BSD 许可证授权发行,可以在商业和研究领域中免费使用。OpenCV 可用于开发实时的图像处理、计算机视觉以及模式识别程序。
OpenCV 用 C++语言编写,它具有 C ++,PythonJavaMATLAB 接口,并支持 Windows,Linux,Android 和 Mac OS,OpenCV 主要倾向于实时视觉应用,并在可用时利用 MMX 和 SSE 指令, 如今也提供对于 C#、Ch、Ruby,GO 的支持。
二、建立QT工程加入OpenCV依赖库
下面编写例子很简单,使用OpenCV自带的分类器,检测一张图中的人脸,并圈出来。
opencv源码自带的人脸检测分类器目录:opencv-3.4.9/data/haarcascades_cuda/haarcascade_frontalface_alt2.xml
xxx.pro工程文件代码:
QT       += core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
CONFIG += c++11
# The following define makes your compiler emit warnings if you use
# any Qt feature that has been marked deprecated (the exact warnings
# depend on your compiler). Please consult the documentation of the
# deprecated API in order to know how to port your code away from it.
DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
# You can also make your code fail to compile if it uses deprecated APIs.
# In order to do so, uncomment the following line.
# You can also select to disable deprecated APIs only up to a certain version of Qt.
#DEFINES += QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x060000    # disables all the APIs deprecated before Qt 6.0.0
SOURCES += \
    main.cpp \
    widget.cpp
HEADERS += \
    widget.h
FORMS += \
    widget.ui
# Default rules for deployment.
qnx: target.path = /tmp/$${TARGET}/bin
else: unix:!android: target.path = /opt/$${TARGET}/bin
!isEmpty(target.path): INSTALLS += target
#linu平台的路径设置
linux {
#添加opencv头文件的路径,需要根据自己的头文件路径进行修改
INCLUDEPATH+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/include\
             /home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/include/opencv\
             /home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/include/opencv2
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_calib3d.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_core.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_dnn.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_features2d.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_flann.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_highgui.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_imgcodecs.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_imgproc.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_ml.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_objdetect.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_photo.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_shape.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_stitching.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_superres.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_videoio.so
LIBS+=/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/_install/install/lib/libopencv_video.so
widget.cpp文件代码:
#include "widget.h"
#include "ui_widget.h"
Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
    , ui(new Ui::Widget)
    ui->setupUi(this);
    opencv_face();
Widget::~Widget()
    delete ui;
//分类器的路径
#define source_xml_addr "/home/wbyq/work_pc/opencv-3.4.9/data/haarcascades_cuda/haarcascade_frontalface_alt2.xml"
//将要检测的图片路径
#define source_pix_addr "/mnt/hgfs/linux-share-dir/1.jpg"
//人脸检测代码
void Widget::opencv_face()
    static CvMemStorage* storage = 0;
    static CvHaarClassifierCascade* cascade = 0;
    fprintf( stderr, "start------------------------------>1 \n" );
    const char*cascade_name =source_xml_addr;
    //加载分类器
    cascade = (CvHaarClassifierCascade*)cvLoad( cascade_name, 0, 0, 0 );
    if( !cascade )
        fprintf( stderr, "ERROR: Could not load classifier cascade\n" );
        return ;
    //创建内存空间
    storage = cvCreateMemStorage(0);
    //加载需要检测的图片
    const char* filename =source_pix_addr;
    IplImage* img = cvLoadImage( filename, 1 );
    if(img ==nullptr )
        fprintf( stderr, "jpg load error! \n" );
        return;
     fprintf( stderr, "start------------------------------>2 \n" );
    double scale=1.2;
    static CvScalar colors[] = {
        {{0,0,255}},{{0,128,255}},{{0,255,255}},{{0,255,0}},
        {{255,128,0}},{{255,255,0}},{{255,0,0}},{{255,0,255}}
    };//Just some pretty colors to draw with
    IplImage* gray = cvCreateImage(cvSize(img->width,img->height),8,1);
    IplImage* small_img=cvCreateImage(cvSize(cvRound(img->width/scale),cvRound(img->height/scale)),8,1);
    cvCvtColor(img,gray, CV_BGR2GRAY);
    cvResize(gray, small_img, CV_INTER_LINEAR);
    cvEqualizeHist(small_img,small_img); //直方图均衡
    cvClearMemStorage(storage);
    double t = (double)cvGetTickCount();
    CvSeq* objects = cvHaarDetectObjects(small_img,
                                           cascade,
                                           storage,
                                           1.1,
                                           2,
                                           0/*CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING*/,
                                           cvSize(30,30));
       t = (double)cvGetTickCount() - t;
     fprintf( stderr, "start------------------------------>3 \n" );
    //遍历找到对象和周围画盒
    for(int i=0;i<(objects->total);++i)
        CvRect* r=(CvRect*)cvGetSeqElem(objects,i);
        cvRectangle(img, cvPoint(r->x*scale,r->y*scale), cvPoint((r->x+r->width)*scale,(r->y+r->height)*scale), colors[i%8]);
     fprintf( stderr, "start------------------------------>4 \n" );
    for( int i = 0; i < (objects? objects->total : 0); i++ )
        CvRect* r = (CvRect*)cvGetSeqElem( objects, i );
        CvPoint center;
        int radius;
        center.x = cvRound((r->x + r->width*0.5)*scale);
        center.y = cvRound((r->y + r->height*0.5)*scale);
        radius = cvRound((r->width + r->height)*0.25*scale);
        cvCircle( img, center, radius, colors[i%8], 3, 8, 0 );
    show_face(img);  //显示检测的结果
    cvReleaseImage(&gray);
    cvReleaseImage(&small_img);
    //释放图片
    cvReleaseImage( &img );
//显示检测的结果
void Widget::show_face(IplImage* img)
    /*将opecv的图片转为qimage格式*/
    uchar *imgData=(uchar *)img->imageData;
    QImage  my_image(imgData,img->width,img->height,QImage::Format_RGB888);
    my_image =my_image.rgbSwapped(); //BGR格式转RGB
    QPixmap my_pix; //创建画图类
    my_pix.convertFromImage(my_image);
    /*在控件上显示*/
    ui->label_display_face->setPixmap(my_pix);
widget.h文件代码:
#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H
#include
//opencv include
#include
#include
#include
QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui { class Widget; }
QT_END_NAMESPACE
class Widget : public QWidget
    Q_OBJECT
public:
    Widget(QWidget *parent = nullptr);
    void opencv_face();
    ~Widget();
    void show_face(IplImage* img);
private:
    Ui::Widget *ui;
#endif // WIDGET_H
运行代码检测结果如下:
审核编辑:汤梓红
  • 图像处理
  • Linux
  • OpenCV
    树莓派上使用OpenCV和Python实现实时人脸检测
    本文介绍了如何在树莓派上,使用 OpenCV 和 Python 完成人脸检测项目。该项目不仅描述了识别人脸所需要的具体步骤,同时还提供了很多扩展知识。此外,该项目并不需要读者了解详细的
    的头像 发表于 03-06 09:00 5.1w次阅读
    基于openCV人脸检测系统的设计
    通过对基于Adaboost人脸检测算法的研究,利用该算法与计算机视觉类库openCV进行人脸检测系统的设计,
    发表于 12-23 14:19
    Qt使用openCV
    使用QtOpenCV进行数字图像处理了还是很不错的,参考网上一个帖子分享一经验:环境:Windows
    发表于 11-22 16:12
    【NanoPi2申请】基于opencv人脸识别门禁系统
    防与监控的系统,望批准!谢谢!项目描述:项目简述:本项目旨在一个较高性能的嵌入式平台上搭建一个linux系统,利用opencv编程实现人脸识别。为了
    发表于 12-18 14:34
    基于QT+OpenCv的目标跟踪算法实现
    目标跟踪算法作为一种有着非常广泛的应用的算法,在航空航天、智能交通、智能设备等领域有着非常广泛的应用。本系列博客将教大家在410c开发板上基于linux操作系统环境,采用QT+Opencv实现
    发表于 09-21 10:42
    ARM LinuxOpenCV的移植和使用方法
    的应用领域非常广泛,包括图像拼接、图像降噪、产品质检、人机交互、人脸识别、动作识别、动作跟踪、无人驾驶等。本篇介绍ARM Linux
    发表于 11-03 07:01
    基于linux操作系统实现一个人脸识别门禁系统
    形成组网,实现一个人脸识别门禁系统。客户端为嵌入式Linux设备,采用QT库显示界面,通过摄像头采集图像。服务器为PC上 Ubuntu系统,
    发表于 12-14 06:24
    基于QT+OpenCV人脸识别-米尔iMX8M Plus开发板的项目应用
    opencv人脸检测分类器。OpenCV编译完成后已经提供好了的。因为这里还需要涉及到训练模型,有了模型后才能更好地识别,所以还是简单介
    发表于 05-17 17:43
    基于openCV人脸检测识别系统的设计
    发表于 06-15 10:53 477次下载
    基于<b class='flag-5'>openCV</b>的<b class='flag-5'>人脸</b><b class='flag-5'>检测</b>识别系统的设计
    openCV人脸检测系统的设计方案探究
    摘要: 通过对基于 Adaboost 人脸检测算法的研究,利用该算法与计算机视觉类库 openCV 进行人脸检测系统的设计,
    发表于 10-20 16:39 3次下载
    关于人脸识别技术原理分析和应用
    脸识别系统可以在Linux 操作系统利用QT库来开发图形界面,以OpenCV 图像处理库为基础
    的头像 发表于 08-26 11:42 4575次阅读
    毕业设计:电子/通信/物联网/计算机专业选题目参考(嵌入式linux/单片机STM32/web/图像
    :基于Opencv+Qt人脸识别门禁系统(电脑端/电脑+开发板)项目简介:采用OpencvQt实现
    发表于 12-29 18:54 6次下载
    毕业设计:电子/通信/物联网/计算机专业选题目参考(嵌入式<b class='flag-5'>linux</b>/单片机STM32/web/<b class='flag-5'>图像</b>)
    QT+OpenCV人脸识别—米尔iMX8MPlus开发板项目
    本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“流行科技”提供。 此次测试的开源项目,是基于QT+OpenCV人脸识别打卡项目。本次体验使用的是开源的代码,此代码本来是运行在WIN的,为了测试稍微进行了修改
    的头像 发表于 05-18 18:00 2402次阅读
    <b class='flag-5'>QT+OpenCV</b><b class='flag-5'>人脸</b>识别—米尔iMX8MPlus开发板项目
    LinuxQT+OpenCV实现人脸实时检测(摄像头)
    标签上。人脸检测分类器采用OpenCV自带的分类器,程序主要目的是介绍OpenCV配合QT如何进
    的头像 发表于 08-14 09:29 2023次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>QT+OpenCV</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>人脸</b>实时<b class='flag-5'>检测</b>(摄像头)
    Android系统OpenCV人脸检测模块的设计
    电子发烧友网站提供《Android系统OpenCV人脸检测模块的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 09:37 0次下载
    Android系统<b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>OpenCV</b>的<b class='flag-5'>人脸</b><b class='flag-5'>检测</b>模块的设计
