丝扣Y过滤器是Y过滤器的一种,普通滤材是不锈钢或者碳钢,滤芯普通带有不锈钢骨架。
丝扣Y形过滤器有时也叫做·不锈钢内螺纹Y过滤器。
特性:
1.丝扣Y形过滤器装置于进水管路中各配套阀门的前端,当管道中的介质进入过滤器时,介质经过滤网进入被衔接的阀门中,而杂质则留于过滤桶内,使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。
2.丝扣Y过滤器是保送介质的管道系列不可短少的一种安装,通常装置在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消弭介质中的杂质,以维护阀门及设备的正常运用。该过滤用具有构造*,阻力小,排污便当等特性。适用介质可为水,油、气。可按用户请求制造滤网,其外型根本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,巩固耐用。当需求清洗时,只需将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,运用维护极为便当。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、装置检修便当、本钱低、并排污时间短,对普通小型号者,只需5-10分钟。普通通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。
3.丝扣Y过滤器的主要作用是除去介质中的固体颗粒,作为粗过滤,可维护设备的正常工作。当流体进入置有 规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挠,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需求清洗时,只需将可拆卸的滤筒取出,处置后重新装入即可,因而,运用维护极为便当。
过滤器测试原理
起泡点法测试原理:当滤膜和滤芯用一定的溶液完整浸润,然后经过气源在一侧加压(我们仪器里面有进气控制系统,能够稳定压力,调理进气),随着压力的增加,气体从滤膜的一侧放出,表现膜一侧呈现大小、数量不等的气泡,经过仪器判别出对应的压力值就是泡点。
扩散流法测试原理:扩散流测试是指当气体压力在滤芯起泡点值的80%时,这时还没有呈现大量的气体穿孔而过,只是少量的气体先溶解到液相的隔阂中,然后从该液相扩散到另一面的气相中,这局部气体称之为扩散流。
为什么扩散流的办法更好:起泡点值只是一个定性的值,从开端起泡到*后的群起泡是一个比拟长的过程,不能精确的定量。而丈量扩散流值是一个定量值,不但能精确确实定过滤器的完好性,而且还能反响出膜的孔隙率、流量和有效过滤面积等方面的问题,这也就是为什么如今国外厂家都用扩散流法测试完好性的缘由。
水侵入法测试原理:水侵入法专用于疏水性滤芯的测试,疏水性膜抗拒水,孔径越小,把水挤入疏水膜中需求的压力越大。所以在一定的压力下,丈量挤入滤膜中的水流量来判别滤芯的孔径
装置过滤器前要认真清洗一切管道的螺纹衔接外表,运用管道密封胶或特氟龙带(聚四氟乙烯)要适量。末端螺纹不做处置,以防止使密封胶或特氟龙带进入管路系统。过滤器能够程度装置或垂直向下装置。
重要提示
装置1-1/4”(DN32)或更大口径的承插焊过滤器或一切D 系列过滤器时,应留意这类过滤器的垫片是非金属材质的,容易由于过热而损坏。因而应缩短焊接时间,并在焊接完成后对过滤器停止冷却。假如焊接前需求预热或焊接后需求继续加热(D 系列过滤器),倡议先将垫片拆下再加热。
过滤器的运转及维护系统*初工作一段时间后(普通不超越一周),应停止清洗,以肃清系统初始运转时积聚在滤网上的杂质污物。在尔后,须定期清洗。清洗次数根据工况条件而定。若过滤器不带排污丝堵,则清洗过滤器时要将滤网限位器以及滤网拆下。
每次维护、清洗前,应将过滤器与带压系统隔离。清洗后,重新装置时要运用新的密封垫。
审核编辑 黄昊宇
过滤器
1文章
444浏览量
21034
谷景带您探秘“噪声过滤器”共模电感的作用
【尚硅谷】JavaWEB(大数据定制版) - 带源码课件
激光焊接机在焊接过滤器的工艺流程
请问rt_thread中如何使用CAN硬件过滤器?
rt-thread studio里面如何设置CAN过滤器?
ART-PI 使用CAN硬件过滤器打开后接收中断异常的原因?
rt-thread studio里面如何设置CAN过滤器呢?
宏集案例 | 时间继电器在真空过滤器上的应用
三电系统低压辅助电源:车规电容是 12V/24V 电路的 “纹波过滤器”
全氟过滤支撑网可提高液体过滤性能降低半导体和微电子制造成本
激光焊接技术在焊接过滤器的工艺应用
最先进的过滤器监测@SENSIRION
节并传感完成超千万元融资,加速高端过滤器国产化进程
THS7372 具有1-SD和3全高清滤波器和6dB增益的4通道视频放大器技术手册
丝扣Y过滤器
