如何使用Verilog语言编写FIR滤波器
FPGA之家 来源:FPGA探索者 作者:FPGA探索者 2022-08-14 09:01 次阅读
有符号数的计算在 Verilog中是一个很重要的问题(也很容易会被忽视),在使用 Verilog 语言编写 FIR 滤波器时,需要涉及到有符号数的加法和乘法,在之前的程序中我把所有的输入输出和中间信号都定义成有符号数,这样在计算时没有出现问题(实际在之前的程序中遇到了问题,最后滤波结果不对,博客的程序是已经改正过的),下面实际试验一下 Verilog 的乘法问题;
1.编写程序测试无符号数和有符号数的乘法
编写程序如下,其中,乘法的两个乘数分别是无符号、有符号的四种组合,输出的积也是分为无符号和有符号,共计 8 种可能;
module signed_test(    input           [7:0]   data_in_unsigned_1,    input           [7:0]   data_in_unsigned_2,
    input   signed  [7:0]   data_in_signed_1,    input   signed  [7:0]   data_in_signed_2,
    output          [15:0]  data_out_000,    output          [15:0]  data_out_001,    output          [15:0]  data_out_010,    output          [15:0]  data_out_011,
    output  signed  [15:0]  data_out_100,    output  signed  [15:0]  data_out_101,    output  signed  [15:0]  data_out_110,    output  signed  [15:0]  data_out_111    );
//无符号 = 无符号 * 无符号assign data_out_000 = data_in_unsigned_1    * data_in_unsigned_2;//无符号 = 无符号 * 有符号assign data_out_001 = data_in_unsigned_1    * data_in_signed_2;//无符号 = 有符号 * 无符号assign data_out_010 = data_in_signed_1      * data_in_unsigned_2;//无符号 = 有符号 * 有符号assign data_out_011 = data_in_signed_1      * data_in_signed_2;
//有符号 = 无符号 * 无符号assign data_out_100 = data_in_unsigned_1    * data_in_unsigned_2;//有符号 = 无符号 * 有符号assign data_out_101 = data_in_unsigned_1    * data_in_signed_2;//有符号 = 有符号 * 无符号assign data_out_110 = data_in_signed_1      * data_in_unsigned_2;//有符号 = 有符号 * 有符号assign data_out_111 = data_in_signed_1      * data_in_signed_2;
endmodule
生成的 RTL 图如下:
可以看到,输出的积和符号无关,有符号数和无符号数实际上是同一个数,只看我们怎么定义它,比如乘积是 16 位的二进制 16’b1100_0000_0000_0011,当我们认为它是无符号数是,最高位的 1 就不是符号位,而是 2^15(2的15次方),这样这个数代表的十进制是 2^15 + 2^14 + 2^1 + 2^0 = 49155;
如果把 16 位的二进制 16’b1100_0000_0000_0011 当成是一个有符号数来看,那么最高位是符号位,且剩下的数据时原来的数据二进制表示后取反再加1(补码表示),要计算它对应的十进制数
(1)先去掉符号位,保留剩下的 15-bit的 100_0000_0000_0011;
(2)把 100_0000_0000_0011 取反,得到 011_1111_1111_1100;
(3)把 011_1111_1111_1100 的最低位 + 1,得到 011_1111_1111_1101;
(4)011_1111_1111_1101 按照无符号数换算成十进制是 16381;
(5)把最高位符号位加上,0代表正数,1代表负数,所以最后换算是 -16831;
Windows计算器默认最高位是符号位;
测试数据如下:
initial begin        data_in_unsigned_1 = 8'hff;       //255data_in_unsigned_2=8'hf0;      //240data_in_signed_1=8'hff;  //-1data_in_signed_2=8'hf0;  //-16    #200;        data_in_unsigned_1 = 8'hff;       //255        data_in_unsigned_2 = 8'h0f;       //15        data_in_signed_1 = 8'hff;         //-1data_in_signed_2=8'h0f;  //15    #200;        data_in_unsigned_1 = 8'd127;      //127data_in_unsigned_2=8'd15;//15        data_in_signed_1 = -8'sd127;      //-127,十进制有符号数赋值,必须要用 sd 表示data_in_signed_2=-8'sd15;//-15    #200;             data_in_unsigned_1 = 8'd128;      //128        data_in_unsigned_2 = 8'd15;       //15               data_in_signed_1 = -8'sd128;      //-128data_in_signed_2=-8'sd15;//-15    #200;        data_in_unsigned_1 = 8'd127;       //127        data_in_unsigned_2 = 8'd15;        //15           data_in_signed_1=-8'sd127;  //-127data_in_signed_2=8'sd15;//15    #200;             data_in_unsigned_1 = 8'd128;       //128        data_in_unsigned_2 = 8'd15;        //15               data_in_signed_1=-8'sd128;  //-128data_in_signed_2=8'sd15;//15    #200;        data_in_unsigned_1 = 8'd127;       //127data_in_unsigned_2=8'd15;        //15        data_in_signed_1 = 8'sd127;        //127data_in_signed_2=-8'sd15;//-15    #200;                  data_in_unsigned_1 = 8'd127;       //127        data_in_unsigned_2 = 8'd15;        //15        data_in_signed_1 = 8'sd127;        //127data_in_signed_2=8'sd15;//15    #200;    $stop;end
2.仿真分析
计算的结果仿真如下:
对上图分析:
(1)在 0~400 ns,仿真中使用十六进制赋值相同的十六进制数据给乘数,让乘数分别以无符号数和有符号数进行读取,可以看到对 8’hff(对应二进制 8’b1111_1111)以无符号数读取时是按照 原码读取,对应十进制 255,以有符号数读取时是按照补码读取,按照上文所说的去掉符号位后取反、加1再计算十进制得 -1;
(2)直接赋值十进制数据,乘数在以无符号数读取时时按照原码读取,127就对应 8 位二进制数 8’b0111_1111,十进制 128 就对应 8 位二进制 8’b1000_0000;而以有符号数读取的时候是会直接转换为补码形式,如 -127,先去掉符号位是 127,对应 7 位二进制数 7’b111_1111,取反为 7’b000_0000,加 1 为 7’b000_0001,将符号位补回到最高位为 8’b1000_0001;对于 -128 的表示比较特殊,8-bit的二进制数最高位是符号位,表示正负,剩下的 7-bit 能够表示的数的范围是 0 ~ 127,前面加上 ±就能表示 -127 ~ 127,其中有 2 个数很特殊就是 8’b0000_0000 和 8’b1000_0000,按照上面会出现 +0 和 -0,为了区分出这两个数,前人定义 8’b0000_0000 表示 0,而 8’b1000_0000 表示 -128,这样不仅能区分开两个数,还多表示了一个数 -128(整个计算机体系通用,其他位数时类似表示一个负数);
(3)实际上,观察下图数据可以发现,只有data_out_000 和 data_out_111 的数据时全部计算正确的,这也符合常理:
无符号 * 无符号 =无符号;
有符号 * 有符号 =有符号;
其它的计算为什么会出错呢?实际上这里遵循一个原则:
如果表达式中有一个无符号数,则所有的操作数都会被强行转换为无符号数
这样也就解释了 0~400 ns时的 data_out_001 和 data_out_010 的计算结果和 data_out_000 完全一致,它们都是把赋值的 8 位十六进制数当做无符号数计算的(这里不存在十进制到二进制原码、补码换算的问题,因为给的是十六进制);
当后面设计输入输出时,如果是有符号,那么将相关计算的输入/输出和中间量都显式的用 signed定义;
3.有符号数乘法的另一种计算
前面说的计算时将涉及到的相关量全部定义为有符号数是一种计算方法,此外,通常情况下可能会定义的无符号数,但是实际传入的是有符号数,比如下面的输入和输出都没有指定成 signed有符号数,计算时默认是按照无符号数计算(实际上我感觉是把读取到的 8 位二进制数当做原码去算),此时若外部传入的数据实际上是有符号数(比如 FIR 滤波器传入了正负均有的待滤波信号),那么需要对符号位进行扩展来计算乘法和加法;
module signed_test_2(    input   [7:0]   data_in_1,    input   [7:0]   data_in_2,    output  [15:0]  data_out_1,    output  [15:0]  data_out_2);
对于乘法,需要扩展符号位 到 和积的位数相等,比如乘数a为 N-bit,乘数 b 为M-bit,两个相乘得到 N+M 位数据,此时需要对 a扩展 M-bit到 N+M 位,对 b扩展 N-bit到 N+M 位;
下面,使用位拼接符 {}来做演示,位拼接符可以按照二进制的位来进行高低位的拼接,假设 data_in_1=8’b1000_0011,对于 {{8{data_in_1[7]}},data_in_1} 可以这样理解:
(1)先看 8{data_in_1[7]},表示取出 8-bit数据 data_in_1 的最高位 data_in_1[7],重复 8 次,相当于 { data_in_1[7], data_in_1[7], data_in_1[7], data_in_1[7], data_in_1[7], data_in_1[7], data_in_1[7], data_in_1[7] },即高位扩展 8-bit的 1
(2){{8{data_in_1[7]}},data_in_1} 相当于在 data_in_1 的前面补上 8 个 data_in_1[7],即 结果为 16-bit 的 16’b1111_1111_1000_0011;
//不做符号位扩展,直接相乘assign data_out_1 = data_in_1 * data_in_2;//做符号位扩展,再相乘assign data_out_2 = {{8{data_in_1[7]}},data_in_1} * {{8{data_in_2[7]}},data_in_2};
仿真测试数据如下,1处用十六进制给出数据,2处用有符号的十进制赋值,3处是为了和 2处对比,看最后赋值是否一样(看到有博客说 3 的赋值是错的,所以测试一下);
仿真结果如下,可以看到上图 2 处和 3 处的赋值在仿真时是同样的数据,把所有数据都用有符号的十进制数显示(右键数据 Radix-> Signed Decimal);
可以看到,data_out_1的结果是错的(没有补符号位),data_out_2的结果是对的(补符号位);
对有符号数的加法,同样的,要么相关的运算全部定义成有符号数,要么进行符号位的扩展对于加法操作,只需要每个被加数扩展 1 位符号位即可
除此之外,还可以调用乘法器的 IP 来代替 乘法符号 *,或者加法器的 IP 来代替 加法符号 +,在 IP 核中配置输入输出为有符号数即可。
审核编辑:彭静
  • 计算器
  • fir滤波器
  • Verilog语言
原文标题:有符号数的计算在
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于DSPBuilder的FIR滤波器的系统该怎么设计?
    优点使FIR滤波器成为明智的设计工程师的首选,在采用VHDL或VerilogHDL等硬件描述语言设计数字滤波器时,由于程序的编写往往不能达到
    发表于 08-30 07:18
    并行FIR滤波器Verilog设计
    本文将简单介绍FIR滤波器的原理,详细介绍使用Verilog HDL设计并行FIR滤波器的流程和方法。接下来几篇会介绍串行结构
    发表于 09-25 17:44
    用窗函数设计FIR滤波器
    用窗函数设计FIR滤波器一、实验目的1、熟悉FIR滤波器设计的基本方法。2、掌握用窗函数设计FIR数字
    发表于 05-10 10:02 97次下载
    什么是fir数字滤波器 什么叫FIR滤波器
    什么是fir数字滤波器 Part 1: Basics1.1 什么是FIR滤波器?FIR 滤波器
    发表于 01-16 09:42 1.7w次阅读
    fir_滤波器sourc
    fir滤波器的有关资料 fir_滤波器sourc.rar
    发表于 12-14 14:12 24次下载
    基于MATLAB的FIR滤波器设计与滤波
    发表于 12-14 22:08 64次下载
    详解FIR滤波器和IIR滤波器的区别
    数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,一般分为FIR滤波器和IIR滤波器。那么FIR滤波器和IIR
    发表于 05-03 11:36 20次下载
    FIR滤波器的FPGA设计与实现
    ,结合MATLAB软件提供的专用数字滤波器设计工具包FDATOOL,以及QuartusⅡ软件提供的FIR核实现快速、便捷的设计FIR滤波器的几个具体实验,得出结论证实了熟练使用FDAT
    发表于 12-21 14:53 14次下载
    <b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的FPGA设计与实现
    基于FPGA的横向FIR滤波器设计详解
    在理论的基础上详细阐述了如何基于Verilog HDL搭建的数字电路,来完成来完成FIR横向滤波器的设计。
    的头像 发表于 07-08 08:33 6044次阅读
    详细分析Verilog编写程序测试无符号数和有符号数的乘法
    有符号数的计算在 Verilog 中是一个很重要的问题(也很容易会被忽视),在使用 Verilog 语言编写 FIR
    的头像 发表于 05-02 10:48 7642次阅读
    详细分析<b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>编写</b>程序测试无符号数和有符号数的乘法
    Verilog并行FIR滤波器设计
    FIR(Finite Impulse Response)滤波器是一种有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器FIR
    的头像 发表于 03-27 11:33 1028次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b>并行<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    Verilog串行FIR滤波器设计
    设计参数不变,与并行 FIR 滤波器参数一致。即,输入频率为 7.5 MHz 和 250 KHz 的正弦波混合信号,经过 FIR 滤波器后,高频信号 7.5MHz 被滤除,只保留 25
    的头像 发表于 03-27 11:36 949次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b>串行<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    Verilog串行FIR滤波器设计
    的头像 发表于 06-01 11:08 922次阅读
    Verilog并行FIR滤波器设计
    的头像 发表于 06-01 11:11 1302次阅读
    FPGA的数字信号处理:Verilog实现简单的FIR滤波器
    该项目介绍了如何使用 Verilog 实现具有预生成系数的简单 FIR 滤波器
    的头像 发表于 06-07 14:51 3798次阅读
    FPGA的数字信号处理:<b class='flag-5'>Verilog</b>实现简单的<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
