Linux系统运行等级
xCb1_yikoulinux 来源:一口Linux 作者:一口Linux 2022-08-14 09:52 次阅读
如果有一天你们公司很重要的一台Linux服务器突然启动不了了,重装系统又浪费时间,如果是启动过程有问题,那么你知道启动过程可以快速定位系统问题,很快就可以解决。
1. 上电加载BIOS
首先肯定是上电,当按下计算机的电源,计算机就会首先加载BIOS系统,BIOS(Basic Input Output System)是基本输入输出系统,主要就是进行硬件检测,检测硬件能否满足运行的基本条件,叫做“硬件自检(Power-OnSelf-Test)”,简称POST,所以,计算机要顺利启动,就需要首先加载BIOS信息,在计算机还没加载操作系统的时候控制计算机。
BIOS程序一般被存放在主板ROM(只读存储芯片)中,即使关机或掉电,该程序也不会丢失。
2. 加载MBR到内存
BIOS程序的最后,将会指向计算机硬盘的MBR(Master Boot Record)主引导扇区,就是启动盘的第一个扇区,硬盘上的MBR包含基本的Boot Loader(446字节)和一个小的分区表(64字节)及分隔标识(2字节),它是一个512字节大小的扇区。
系统读取到BIOS所指向的硬盘的MBR后,就会将其load到内存(RAM)中,然后BIOS就会将控制权转交给MBR
3. GRUB引导
在Linux资料中,被俗称GRUB的就是Boot Loader,GRUB是GRand Unified Bootloader的缩写,MBR的前446字节存放的就是GRUB程序的一部分,它是一个多重操作系统启动管理器,用来引导不同系统,GRUB是目前Linux环境中最流行的启动管理器。
如果你的计算机上配置了双操作系统,使用者就是在GRUB中进行选择究竟启动哪个操作系统。
4. 加载内核(Kernel)
系统启动到这一步,首先会加载系统的KernelKernel是现代操作系统的核心,直接负责管理硬件。
5. 设定Inittab运行等级
在内核加载完毕后,会启动Linux操作系统第一个守护进程init,这个进程的PID是1,所有的进程都是它的子进程。
通过这个进程读取/etc/inittab文件,/etc/inittab文件的作用是设定Linux的运行等级,文件内容大致如下:
#Defaultrunlevel.TherunlevelsusedbyRHSare:
#0-halt(DoNOTsetinitdefaulttothis)
#1-Singleusermode
#2-Multiuser,withoutNFS(Thesameas3,ifyoudonothavenetworking)
#3-Fullmultiusermode
#4-unused
#5-X11
#6-reboot(DoNOTsetinitdefaulttothis)
idinitdefault:
从文件内容知道Linux系统运行等级一共有7种:
0:关机模式,运行等级为0,系统会立即关机,在系统启动后可以利用这种等级对系统进行关机操作,但是不允许将系统下次启动时的等级设定为0,否则系统将无法正常启动(启动后立即关机)。
1:单用户模式,类似于windows系统下的安全模式,具有ROOT权限。
2:无网络支持的多用户模式,顾名思义就是支持多用户登录
3:字符界面多用户模式,文本命令行界面,一般服务器都是此模式
4:保留,未使用模式
5:图形界面多用户模式,系统启动之后会进入到图形化桌面系统中
6:重新引导系统,重启模式,千万不要设置为6,和0相似。
/etc/inittab文件内容中的设定的行:
表示启动的层级为3,即图形界面多用户模式。一般3和5比较常用,如果需要其它等级,可以手动修改这个值。
每一个运行级别都在/etc目录下有一个对应的子目录,可以指定每一个运行级别需要加载哪些程序,rcN.d的字母d是directory的意思,表示这是一个目录。
6. 加载rc.sysinit
读取完运行等级后,Linux系统就会运行第一个用户层进程:/etc/rc.d/rc.sysinit,该进程的功能是设定PATH变量、设定网络配置、启动/swap分区、设定/proc、系统函数和Selinux等等。
7. 加载内核模块
完成上述流程后,会读取/etc/modules.conf文件以及/etc/modules.c目录下的文件来加载系统的内核模块。
8. 启动运行级别程序
根据前面设定的运行等级,系统会执行/etc/rc0.d/到/etc/rc6.d/中相应的脚本程序,来完成相应的初始化工作和启动相应的服务,都是一些服务程序。其中以S开头表示系统即将启动的程序,如果以K开头,则代表停止该服务。SK后紧跟的数字为启动顺序编号。
前面提到,每一个运行级别都在/etc目录下有一个对应的子目录,但是如果每一个运行级别都要执行同一个程序,那就要每一个子目录里面都要拷贝一个这个程序进去,那这样就会有一个问题:如果要修改一个程序,修改完岂不是每一个子目录里面都要修改一遍或者都要重新拷贝一遍?
所以Linux的解决办法就是每一个/etc/rcN.d目录下的文件都设为链接文件,下图中看到箭头指向/etc/init.d目录下的文件,所以实际执行的是/etc/init.d目录下的文件,只需要修改一次/etc/init.d目录下的程序就搞定了。
至于什么是链接文件,可以看之前写的彻底明白Linux硬链接和软链接就可以明白。
9. 读取rc.local文件
启动完服务程序后,会读取执行/etc/rc.d/rc.local文件,我们可以对该文件设定一些关键核心业务开机自启,也就是Linux留给用户进行个性化的地方,你可以把你想要设置和启动的东西放到这里。
10. 执行/bin/login
到这里,Linux系统启动结束,最后执行/bin/login程序,启动到系统登录界面,等待用户输入用户名和密码,然后就可登录到Shell终端。
审核编辑:彭静
  • Linux
  • 服务器
  • 存储芯片
原文标题:一文读懂 | Linux系统启动过程
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何检查Linux服务器的运行时间
    Linux 中的 uptime 用于查看系统启动后的运行时间。它是一个比较简单的 Linux 命令,可以不带参数直接运行
    发表于 11-25 15:25 1.5w次阅读
    如何检查<b class='flag-5'>Linux</b>服务器的<b class='flag-5'>运行</b>时间
    Linux中如何查看系统运行信息
    Linux系统中,查看系统运行状态(或者故障排除),比如内存或者CPU使用率的时候,可以使用top命令,它提供了系统
    发表于 11-25 16:37 4100次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中如何查看<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>运行</b>信息
    DSP有能运行Linux系统的吗
    DSP有能运行Linux系统的吗?
    发表于 01-09 21:28
    微波、卫星传送广播节目通路运行技术指标等级 GY 71-89
    微波、卫星传送广播节目通路运行技术指标等级 GY 71-1989 本标准规定了单边高幅频分多路系统,通过微波,卫星传送声音广播节目的运行技术指标
    发表于 11-22 15:13 15次下载
    在ARM平台上运行Linux
    本文从安装Boot Loader、内核和文件系统映像开始,描述在基于ARM的平台上安装和运行Linux 的各个步骤。本文不是针对开发或构建Linux
    发表于 04-18 21:21 78次下载
    简单的放大器运行Linux在Zynq SoC处理器的裸机系统
    Simple AMP Running Linux and Bare-metal System on Both Zynq SoC Processors,在Xilinx的FPGA上面运行AMP双系统
    发表于 01-06 11:34 22次下载
    Linux系统的fork运行机制分析
    如果其中一个进程的输出结果是“pid1:1001, pid2:1002”,写出其他进程的输出结果(不考虑进程执行顺序)。 明显这道题的目的是考察linux下fork的执行机制。下面我们通过分析这个题目,谈谈Linux下fork的运行
    发表于 04-26 16:26 1197次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b>的fork<b class='flag-5'>运行</b>机制分析
    LINUX是什么?LINUX运行所需的硬件/软件
    LINUX会发展成为一个自给自足的系统,现在需要Minix-386才能正常运行。你需要Minix让初始化启动文件系统,和编译OS二进制。在那之后LI
    的头像 发表于 07-11 15:32 6707次阅读
    Win10 中如何运行 Linux 发行版?
    Windows 的 Linux系统 (WSL)能让你在 Windows 中运行 Linux
    的头像 发表于 08-11 10:22 3705次阅读
    Win10 中如何<b class='flag-5'>运行</b> <b class='flag-5'>Linux</b> 发行版?
    linux的程序如何运行
     运行linux程序有三种方法
    发表于 05-17 09:40 3562次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b>的程序如何<b class='flag-5'>运行</b>
    Linux内核的编译与运行
    本文档的主要内容详细介绍的是Linux内核的编译与运行免费下载。
    发表于 03-25 13:48 16次下载
    什么是Linux运行级别
    您可以将Linux运行级别视为操作系统运行的不同模式。这些模式或运行级别中的每一个都有其打开或关闭的进程和服务。
    的头像 发表于 12-14 17:44 1401次阅读
    Linux内核的编译和运行
    想让Linux内核代码跑起来,得先搭建编译和运行代码的环境。
    发表于 06-23 11:56 1644次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>内核的编译和<b class='flag-5'>运行</b>
    Linux内核中如何修改printk等级
    printk等级 路径: include/linux/kern_levels.h # define KERN_EMERG KERN_SOH "0" /* 最高输出等级系统可能处于不可
    的头像 发表于 09-27 15:56 2194次阅读
    linux虚拟机怎么运行代码
    运行代码是Linux虚拟机中的常见操作,本文将详细介绍如何运行代码。 首先,要运行代码,你需要先安装好Linux虚拟机,并确保能够顺利
    的头像 发表于 11-17 10:12 5273次阅读
