FIFO的使用介绍
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2022-08-14 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FIFO的使用非常广泛,一般用于不同时钟域之间的数据传输,或者用于不同数据宽度之间的数据匹配。在实际的工程应用,可以根据需要自己写FIFO。不考虑资源的情况下,也可以使用Xilinx提供的IP核来完成。
接口类型选择Native,SOC芯片上也可以根据需要选择AXI接口。
选择存储器类型:可以用块RAM、分布式RAM,移位寄存器和内嵌FIFO来实现FIFO。这里主要是block RAM和distribute RAM之间的区别。简而言之,block RAM是FPGA中定制的ram资源,而distribute RAM则是由LUT构成的RAM资源。由此区别表明,当FIFO较大时应选择block RAM,当FIFO较小时,选择distribute RAM.另外一个很重要的就是block RAM支持读写不同宽度,而distribute不支持。在这里为了更全面的了解FIFO,选择block RAM以拥有非对称方向速率的特性,内嵌FIFO(Builtin FIFO)在5以上的FPGA芯片中才存在。
时钟:读写操作是否在相同的时钟域中完成。如果是,可以选择Common clock,否则,选择Independent clcoks。
读模式有两种选择,一般选择标准模式,First-Word Fall-Fhrough模式为首字预现,FWFT是指在不影响FIFO读操作的情况下,提前查看下一个数据的能力。即FIFO中不为空,有可用的数据时,FIFO中的第一个数据自动出现在输出总线DOUT上。
Synchronization Stage:穿过交叉时钟域的同步状态(寄存器)数量,默认即可。
data port parameters处,有actual write depth和actual read depth,他们都比我们设置的要小,在实际的工程应用中,FIFO深度确实要比预设的小1,即当写入了Write Width-1个数据之后,FIFO的满信号full会拉高,这个时候如果还要写入数据,则写入的数据丢失。同理,读出Read Width-1个数据后,FIFO的空信号empty会拉高,此时读出信号无效。如下:
该FIFO数据深度为16,从aabb0002到aabb0011共写入16个数据,当写入到第15个时,FULL信号拉高,数据不能被有效的写入,从读状态可以看出。当读写数据位宽不匹配时,写入的位宽大于读出的数据位宽,则先从高位开始读;当写入的数据位宽小于读出时,先写入的数据在读数据的高位,如下:
关于FIFO复位,Xilinx FIFO默认为高电平复位,在Initialization 中可以设置复位信号到来之后,full、almost full、prog full等信号的复位值为0,或者为1。可以设置读写同步复位,或者异步复位。fifo的复位需要一段时间,期间wr_rst_busy和rd_rst_busy信号为高电平,此时应禁止读写FIFO,否则会造成数据丢失。
关于读写计数,读计数是和读时钟同步的,写计数是和写时钟同步的。读计数是以读数据宽度为单位,fifo中存在的数据个数;写计数是以写数据宽度为单位,fifo中存在的数据个数,这两个值的结果,简单理解就是fifo内部控制器读写地址的差,由于fifo读写时钟可能异步,读写时钟频率不同,导致计算读写计数值时存在延迟,并不完全和读写操作同步。
读写计数仿真结果如下:
关于读写使能,写使能wr_en为高时,数据立即被写入到fifo中,读使能为高时,下一个时钟周期,有效数据才会出现在数据总线dout上。
一段简单的仿真如下:
`timescale 1ns / 1ps
module tb_fifo_16x256(
reg rst;
reg wr_clk;
reg rd_clk;
reg [31:0] din;
reg wr_en;
reg rd_en;
wire [15:0] dout;
wire full;
wire empty;
wire valid;
wire almost_full;
wire almost_empty;
wire [4:0] rd_data_count;
wire [3:0] wr_data_count;
wire wr_rst_busy;
wire rd_rst_busy;
always #10 wr_clk <= ~wr_clk;
always #5 rd_clk <= ~rd_clk;
initial begin
rst <= 1;
wr_clk <= 0;
rd_clk <= 1;
din <= 32'haabb0001 ;
wr_en <= 0;
rd_en <= 0;
#20;
rst <= 0;
#300;
//======================================================empty
repeat(16) @(posedge wr_clk)
begin
din <= din + 1;
wr_en <= 1;
end
repeat(1) @(posedge wr_clk) wr_en <= 0;
repeat(32) @(posedge rd_clk)
begin
rd_en <= 1;
end
repeat(1) @(posedge rd_clk) rd_en <= 0;
//=======================================================full
begin
din <= din + 1;
wr_en <= 1;
end
end
initial begin
#900;
begin
rd_en <= 1;
end
end
fifo_16x256 fifo_16x256_inst (
.rst(rst), // input wire rst
.wr_clk(wr_clk), // input wire wr_clk
.rd_clk(rd_clk), // input wire rd_clk
.din(din), // input wire [31 : 0] din
.wr_en(wr_en), // input wire wr_en
.rd_en(rd_en), // input wire rd_en
.dout(dout), // output wire [15 : 0] dout
.full(full), // output wire full
.almost_full(almost_full), // output wire almost_full
.empty(empty), // output wire empty
.almost_empty(almost_empty), // output wire almost_empty
.valid(valid), // output wire valid
.rd_data_count(rd_data_count), // output wire [8 : 0] rd_data_count
.wr_data_count(wr_data_count), // output wire [7 : 0] wr_data_count
.wr_rst_busy(wr_rst_busy), // output wire wr_rst_busy
.rd_rst_busy(rd_rst_busy) // output wire rd_rst_busy
endmodule
审核编辑:彭静
  • 数据传输
  • fifo
  • SoC芯片
原文标题:FPGA学习-FIFO使用小结
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智多晶FIFO_Generator IP介绍
    FIFO_Generator是智多晶设计的一款通用型FIFO IP。当前发布的FIFO_Generator IP是2.0版本,相比之前的1.1版本主要新增了非等比输入输出数据位宽支持和异步FI
    的头像 发表于 04-25 17:24 2000次阅读
    智多晶<b class='flag-5'>FIFO</b>_Generator IP<b class='flag-5'>介绍</b>
    【连载视频教程(十六)】小梅哥FPGA设计思想与验证方法视频教程之FIFO介绍与时序验证
    对开发套件感兴趣的也可以加技术支持群472607506了解咨询。今天是视频第十六讲,主要介绍了嵌入式块RAM的另一个具体应用——FIFOFIFO的完整英文拼写为First In First Out
    发表于 11-03 09:50
    spi通讯的发送中断有什么意义
    新手第一次使用spi,配置的时候发现有个发送中断,不明白它的用处,需要发送数据的时候直接发送不就可以了吗,需要用到中断吗,而且看到例程中用了fifo介绍说它可以一次发16个字或收16个字,而不用一个一个的发或收,那fifo得发
    发表于 04-11 09:16
    spi发送中断有什么意义?
    发表于 04-11 11:55
    vivado的fifo生成步骤介绍
    fifo是FPGA中使用最为频繁的IP核之一,可以通过软件自动生成,也可以自主编写。下面介绍vivado的fifo生成步骤1、打开ip核,搜索fifo2、创建
    发表于 01-08 17:20
    异步FIFO的设计难点是什么,怎么解决这些难点?
    异步FIFO介绍异步FIFO的设计难点是什么,怎么解决这些难点?
    发表于 04-08 06:08
    基于c语言的FIFO介绍
    fifo就不要造轮子了,用现成的就行了。linux内核中有目前人类写出的基于c语言的最强FIFO,请自行搜索学习《巧夺天工的kfifo》,或者我的另一篇博文《整数的环回特性》。直接把最常用的几个函数
    发表于 08-16 08:41
    异步FIFO结构
    设计一个FIFO是ASIC设计者遇到的最普遍的问题之一。本文着重介绍怎样设计FIFO——这是一个看似简单却很复杂的任务。一开始,要注意,FIFO通常用于时钟域的过渡,是双时钟设计
    发表于 10-15 08:44 94次下载
    Camera Link接口的异步FIFO设计与实现
    介绍了异步FIFO在Camera Link接口中的应用,将Camera Link接口中的帧有效信号FVAL和行有效信号LVAL引入到异步FIFO的设计中。分析了FPGA中设计异步FIFO
    发表于 07-28 16:08 32次下载
    基于FLASH的FIFO读写
    基于FLASH的FIFO读写,介绍的比较详细,值得一读。
    发表于 04-28 10:30 22次下载
    以太网基础介绍:MAC地址,FIFO, DMA
    介绍了STM32中以太网外设的特性:MAC地址,FIFO, DMA
    的头像 发表于 07-03 05:04 8720次阅读
    微雪电子FT245USB转FIFO介绍
    FT245 USB转FIFO模块 USB mini接口 支持3种供电模式 提供USB驱动 电路原理图 型号 FT245 USB FIFO Board (mini)
    的头像 发表于 12-30 11:26 6316次阅读
    微雪电子FT245USB转<b class='flag-5'>FIFO</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    FIFO使用及其各条件仿真介绍
    FIFO(First In First Out )先入先出存储器,在FPG设计中常用于跨时钟域的处理,FIFO可简单分为同步FIFO和异步FIFO
    的头像 发表于 04-25 15:55 6312次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b>使用及其各条件仿真<b class='flag-5'>介绍</b>
    同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用
    同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用? 1. 同步FIFO和异步
    的头像 发表于 10-18 15:23 2912次阅读
    同步FIFO和异步FIFO区别介绍
    1. FIFO简介 FIFO是一种先进先出数据缓存器,它与普通存储器的区别是没有外部读写地址线,使用起来非常简单,缺点是只能顺序读写,而不能随机读写。 2. 使用场景 数据缓冲:也就是数据写入过快
    的头像 发表于 06-04 14:27 3847次阅读
    同步<b class='flag-5'>FIFO</b>和异步<b class='flag-5'>FIFO</b>区别<b class='flag-5'>介绍</b>
