灰度共生矩阵
灰度共生矩阵(Gray Level CO-Occurrence Matrix-GLCM)是图像特征分析与提取的重要方法之一,在纹理分析、特征分类、图像质量评价灯方面都有很重要的应用,其基本原理图示如下:
左侧是一个图像,可以看出最小的灰度级别是1,最大的灰度级别是8,共有8个灰度级别。右侧对应的灰度共生矩阵,左上角第一行与第一列的坐标(1, 1)包含值1,原因在于水平方向上,相距一个像素值,当前像素跟水平右侧相邻像素只有一个是1、1相邻的像素值(灰度级别)对;右侧共生矩阵的原始(1, 2) = 2 说明在像素矩阵中有两个像素值1,2相邻的像素点对、以此类推得到完整的右侧灰度共生矩阵。根据当前像素跟相邻像素位置不同,可以计算得到不同的共生矩阵,同时根据像素之间的距离不同会输出不同灰度共生矩阵。总结来说,有如下四种不同角度的灰度共生矩阵:
0度水平方向GLCM
45度方向GLCM
90度垂直方向GLCM
135度方向GLCM
根据相邻像素点之间距离参数D不同可以得到不同距离的GLCM。此外对正常的灰度图像来说,最小灰度值为0,最大的灰度值为255,共计256个灰度级别,所以GLCM的大小为256x256,但是我们可以对灰度级别进行降维操作,比如可以每8个灰度值表示一个level这样,这样原来256x256大小的共生矩阵就可以改成256/8 * 256 /8 = 32x32的共生矩阵。所以最终影响灰度共生矩阵生成有三个关键参数:
角度 (支持0、45、90、135)
距离(大于等于1个像素单位)
灰度级别(最大GLCM=256 x 56)
GLCM实现纹理特征计算
灰度共生矩阵支持如下纹理特征计算,它们是:
能量
熵值
对比度
相关性
逆分差
这些纹理特征计算公式如下:
上述5个是常见的GLCM的纹理特征,GLCM总计由14个特征值输出,这里就不再赘述了!感兴趣的可以自己搜索关键字GLCM。
OpenCV计算灰度共生矩阵
OpenCV本身没有灰度共生矩阵的算法实现,所以需要对照自己编码实现,计算图像灰度共生矩阵,代码实现步骤如下:
加载图像,灰度转
创建灰度共生矩阵Mat对象
计算灰度共生矩阵
显示灰度共生矩阵
这里我采用的角度为0、45、90、135、像素距离d=1、灰度级别为256,代码实现如下:
//0°,45°,90°,135° Matglcm_0=Mat::zeros(Size(step,step),CV_32FC1); for(introw=0;row< height; row++) { for (int col = 0; col < width; col++) { int i = gray.at(row,col); intj=gray.at (row,col+1); glcm_0.at (i,j)++; } } Matglcm_45=Mat::zeros(Size(step,step),CV_32FC1); for(introw=1;row< height -1; row++) { for (int col = 1; col < width-1; col++) { int i = gray.at (row,col); intj=gray.at (row-1,col+1); glcm_45.at (i,j)++; } } Matglcm_90=Mat::zeros(Size(step,step),CV_32FC1); for(introw=1;row< height-1; row++) { for (int col = 0; col < width; col++) { int i = gray.at (row,col); intj=gray.at (row-1,col); glcm_90.at (i,j)++; } } Matglcm_135=Mat::zeros(Size(step,step),CV_32FC1); for(introw=1;row< height; row++) { for (int col = 1; col < width; col++) { int i = gray.at (row,col); intj=gray.at (row-1,col-1); glcm_135.at (i,j)++; } } normalize(glcm_0,glcm_0,0,1.0,NORM_MINMAX); normalize(glcm_45,glcm_45,0,1.0,NORM_MINMAX); normalize(glcm_90,glcm_90,0,1.0,NORM_MINMAX); normalize(glcm_135,glcm_135,0,1.0,NORM_MINMAX);
运行效果如下:图一
斑马线的灰度共生矩阵
提取图像对比度特征
基于共生矩阵实现纹理特征计算,这里我用了比较简单的对比度计算来实现局部纹理特征提取、代码实现如下(局部窗口大小8x8、灰度级别256/32 =8个级别)
intstep=256; Matimage=imread("D:/images/ftexture.jpg"); //Matimage=imread("D:/images/ban_texture.jpg"); Matgray; cvtColor(image,gray,COLOR_BGR2GRAY); imshow("gray",gray); intheight=gray.rows; intwidth=gray.cols; Matglcm_0=Mat::zeros(Size(width,height),CV_32FC1); Rectroi; roi.x=0; roi.y=0; roi.width=8; roi.height=8; for(introw=4;row< height-4; row++) { for (int col = 4; col < width-4; col++) { roi.x = col-4; roi.y = row - 4; float pv = calculate_matrix(gray(roi)); glcm_0.at(row,col)=pv; } } normalize(glcm_0,glcm_0,0,1.0,NORM_MINMAX); imshow("glcm",glcm_0); waitKey(0);
方法计算灰度矩阵的代码如下:
Matm=Mat::zeros(Size(8,8),CV_32FC1); for(introw=0;row< im.rows-1; row++) { for (int col = 0; col < im.cols-1; col++) { int i = im.at(row,col)/32; intj=im.at (row+1,col+1)/32; m.at (i,j)++; } } floatcontrast=0; for(inti=0;i< 8; i++) { for (int j = 0; j < 8; j++) { contrast += m.at (i,j)*(i-j)*(i-j); } } returncontrast;
计算135°的灰度共生矩阵,基于计算局部对比度提取纹理运行结果如下:
测试一(左侧是输入图像、右侧135的对比度)
编码
6文章
933浏览量
54739 -
图像特征
13浏览量
7034 -
灰度共生矩阵
2浏览量
834
原文标题:基于灰度共生矩阵(GLCM)的图像纹理分析与提取
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
