并行多线程处理器MC3172简介与实践
我快闭嘴 来源:嵌入式大杂烩 作者:杂烩君 2022-08-14 14:25 次阅读
摘要:最近,朋友送了块小板子,板子上的MCU是个很有意思的东西——并行多线程处理器MC3172 。通俗地说,这颗MCU的内部实现了类似RTOS多线程的功能。但是MC3172 编程与RTOS编程的最大区别就是:
  • MC3172多线程绝对并行运行,没有切换抖动及开销。
  • MC3172无线程优先级、优先级反转、死锁等概念。
  • MC3172所有中断都可以安排专门线程处理,没有中断嵌套和延迟。
  • MC3172各线程同步并行运行,互不阻塞,互不干扰。
  • MC3172线程响应的确定性相对于RTOS更为精确。
MC3172简介
MC3172 是厦门感芯科技的一款32 位 RISC并行多线程实时处理器。基于RISC-V RV32IMC 指令集, 100%单周期指令,最高200MHz主频,3.37coremark/MHz。可以代替实时操作系统, 实现程序的模块化与复用性。
相关资料可在感芯官网下载。链接:
http://www.gxchip.cn/
MC3172 特性:
MC3172实践
MC3172的开发环境使用的是国产软件——MounRiver Studio。
MounRiver Studio下载链接:
http://www.mounriver.com/download
我们简单看一下MC3172的demo工程:
1、MC3172文件夹
MC3172存放MC3172编程核心文件。
线程配置工具可对各线程进行配置:
可以配置线程时钟源、频率、栈空间、存储器分配等信息
MC3172支持64路线程同步并行运行, 其中分为4个线程组,每个线程组16线程,每个线程组里的线程编号如上图所示。其中,不使用的线程可以设置为空闲线程,空闲线程完全不运行,不产生功耗。
每个线程都有自己独立的栈空间 ,在数据空间允许范围内可随意分配,但需要确保所有非空闲线程所占的数据空间不超过数据空间的大小。
MC3172.h存放外设地址相关宏定义及其配置宏,如:
类似于ST的stm32fxxx.h。
thread_config.h为线程配置文件,由线程配置工具生成:
MC3172.lds为链接脚本,由线程配置工具生成
thread_start.c为启动线程相关的源文件:
#ifndefTHREAD_START_C
#defineTHREAD_START_C
#include"./MC3172.h"
#include"./thread_config.h"
voidthread1_initial(void)
#ifdefROTHD_THREAD1_VALID
externvoidthread1_main(void);
rothd_set_sp_const(ROTHD_THREAD1_STACKCFG_VALUE|0x20000000);
thread1_main();
#endif
voidthread2_initial(void)
#ifdefROTHD_THREAD2_VALID
externvoidthread2_main(void);
rothd_set_sp_const(ROTHD_THREAD2_STACKCFG_VALUE|0x20000000);
thread2_main();
#endif
//省略部分代码......
void(*thread_initial_pointer[64])(void)={
&thread0_initial,
&thread1_initial,
&thread2_initial
//省略部分代码......
voidthread_start(void)
(*thread_initial_pointer[THREAD_ID])();
程序运行的入口函数为:thread_start ,从链接脚本里可以知道:
thread_start里的THREAD_ID为线程ID值,直接从0x50000000地址中读出:
#defineTHREAD_ID(*(volatileu8*)(0x50000000))
猜测:0x50000000地址里的ID值会不断变化,通过某种机制跳转,遍历执行thread_initial_pointer函数指针数组里的各个线程函数。
threadx_initial里初始化线程栈,并执行线程主体,如
voidthread_end(void)
while(1);
while(1){
//usercodesection
thread_end();
这是用户代码,我们可以在各个线程主体函数里边编写我们的应用代码。
2、Release文件夹
Release文件夹里存放的是编译生成的固件程序,通过 开发板程序下载工具 可进行下载:
3、USER_CODE文件夹
USER_CODE文件夹存放用户代码:
MC3172是一颗并行并行多线程实时处理器,我们下面来看看其多线程并行执行的特性。
我们编写两个线程,线程进行相同的配置,两个线程分别对两个IO进行翻转,测试代码如:
voidLED0_GPIOA_PIN0_TEST(void)
//启动GPIOA并设置特权组及时钟频率
INTDEV_SET_CLK_RST(GPIOA_BASE_ADDR,(INTDEV_RUN|INTDEV_IS_GROUP0|INTDEV_CLK_IS_CORECLK_DIV2));
//使能GPIOAPIN0引脚
GPIO_SET_OUTPUT_EN_VALUE(GPIOA_BASE_ADDR,GPIO_PIN0,GPIO_SET_ENABLE);
while(1)
//GPIOAPIN0输出1
GPIO_SET_OUTPUT_PIN_TO_1(GPIOA_BASE_ADDR,GPIO_PIN0);
//延时
for(u32var=0;var< 5000;++var)
NOP();
//GPIOAPIN0输出0
GPIO_SET_OUTPUT_PIN_TO_0(GPIOA_BASE_ADDR,GPIO_PIN0);
//延时
NOP();
voidLED1_GPIOA_PIN1_TEST(void)
//使能GPIOAPIN1引脚
GPIO_SET_OUTPUT_EN_VALUE(GPIOA_BASE_ADDR,GPIO_PIN1,GPIO_SET_ENABLE);
while(1)
//GPIOAPIN1输出1
GPIO_SET_OUTPUT_PIN_TO_1(GPIOA_BASE_ADDR,GPIO_PIN1);
//延时
NOP();
//GPIOAPIN1输出0
GPIO_SET_OUTPUT_PIN_TO_0(GPIOA_BASE_ADDR,GPIO_PIN1);
//延时
NOP();
while(1);
voidthread0_main(void)
while(1){
//usercodesection
thread_end();
while(1){
//usercodesection
LED0_GPIOA_PIN0_TEST();
thread_end();
while(1){
//usercodesection
LED1_GPIOA_PIN1_TEST();
thread_end();
烧录程序,使用逻辑分析仪抓取GPIOA_PIN0及GPIOA_PIN1引脚电平变化如:
可见,这两个波形是完全同步的,CPU同时在干两件事情,实现了与RTOS多线程同样的效果。
心得与总结
嵌入式开发,是软件+硬件结合,两者互补。如果硬件功能很强大,则软件可能可以设计得比较简单;如果硬件功能有限,则软件方面可能得考虑比较多的方面。
比如:
  • 一些软件算法,需要多传感器数据输入进行融合,则功能实现可能比较简单,但实际可能为了降成本,减少一些传感器,这时候需要实现稳定可靠的功能,则软件算法上得下更大的功夫。
  • 对于一些不太复杂的数字信号处理,在通用的MCU上就可以处理,但对于一些比较复杂的数字信号处理,则可能使用一些带有DSP处理器的MCU。
特别的,对于芯片内部IC电路来说,如果内部有相关模块可以实现某些功能的话,则对应的软件编程会简单很多,而且硬件实现的比软件实现的效率要高。
硬件实现的多线程编程确实优于RTOS编程,但实际开发中产品软硬件架构需要考虑多个方面,比如芯片的稳定性以及软件生态等方面。
并行多线程实时处理器是个好东西,但目前并行多线程实时处理器还处于起步阶段,还有很多东西需要完善,需要我们多支持与传播,只有生态起来了,将来我们才有机会用得上。
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • mcu
    mcu
  • RTOS
原文标题:并行多线程的MCU—MC3172,你见过吗?
文章出处:【微信号:果果小师弟,微信公众号:果果小师弟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是并行多线程实时处理器MC3172开发环境开发实践
    发表于 09-19 11:28 828次阅读
    什么是<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>多线程</b>实时<b class='flag-5'>处理器</b>?<b class='flag-5'>MC3172</b>开发环境开发<b class='flag-5'>实践</b>
    [每日一芯]感芯科技 MC3172 系列 64线程并行 32位risc-v MUC 附完整资料
    MC3172 是一款多线程实时处理器,其特点为64线程同步并行运行,互不阻塞,各个线程共享数据段
    发表于 08-05 13:53
    【感芯科技64线程MC3172开发板免费试用体验】1.开箱搭环境
    感谢 发烧友学院以及感芯科技 为我和孩子提供此产品感芯科技64线程MC3172开发板。感谢ROTHD研发人员和 大佬们的支持指导。处理器简介这是一款32位RISC
    发表于 09-13 14:35
    【感芯科技64线程MC3172开发板免费试用体验】Fedora Linux 搭环境
    处理器 MC3172开发板,64线程同步并行运行,各个线程速度可按需配置,硬件级实时响应,无需中断服务程序,无需实时操作系统。RISC-V
    发表于 10-06 19:44
    【RISC-V开发板】并行多线程处理器MC3172开发资料集合
    厦门感芯科技多线程处理器MC3172开发板 ,64线程同步并行运行,各个线程速度可按需配置,硬件
    发表于 05-23 11:44
    【感芯科技MC3172开发板体验】感芯科技MC3172开发板上手体验
    感芯科技第一款32 位 RISC 处理器** MC3172** ,业内首个64线程同步并行运行,线程资源可按需配置,共享代码段空间与数据
    发表于 05-24 16:24
    【感芯科技MC3172开发板体验】初次使用多线程开发板
    _Template\\\\MC3172\\\\目录下,可找到\"线程配置\",见图8所示。 在MC3172_Template\\\\Release\\\\目录下,则可找到\"下载软件
    发表于 05-25 00:54
    【感芯科技MC3172开发板体验】测评感芯科技MC3172开发板
    的主角感芯科技MC3172开发板。 开发板背面主芯片 随感芯科技MC3172开发板发的说明书。 厦门感芯科技的MC3172芯片,具有硬件[多线程]实现的功能,可以摆脱单片机那种
    发表于 05-25 11:34
    【感芯科技MC3172开发板体验】MC3172开发板一种便捷的多线程开发新途径
    经过一天的捣鼓,总算把MC3172并行多线程实时处理器的开发整明白了。 首先需要准备的开发环境如下: 线程配置工具_V1 开发板程序下
    发表于 05-28 15:22
    【感芯科技MC3172开发板体验】开机测试
    通过《并行多线程处理器MC3172开发极简指南(2).pdf》中的函数介绍,来配置GPIO驱动 GPIO驱动函数 查看原理图修改驱动代码 以下是开发板实际IO引脚和分布以及原理图,
    发表于 06-05 00:08
    【感芯科技MC3172开发板体验】多线程串口功能测试
    。 可以看出对应的是GPIOC口。软件初始化端口时按照文档 《并行多线程处理器MC3172开发极简指南(2).pdf》中uart函数进行初始化 代码介绍 初始化完毕后,硬件链接,
    发表于 06-10 14:28
    并行多线程处理器MC3172
    MC3172 是厦门感芯科技的一款32 位 RISC并行多线程实时处理器。基于RISC-V RV32IMC 指令集, 100%单周期指令, 最高200MHz主频, 3.37corema
    的头像 发表于 08-19 14:57 1083次阅读
    感芯科技MC3172多线程实时性测试
    本文主要对感芯科技的MC3172处理器的64位多线程功能进行测试,测试线程切换响应速度等性能。
    的头像 发表于 09-13 09:15 1361次阅读
    感芯科技<b class='flag-5'>MC3172</b><b class='flag-5'>多线程</b>实时性测试
    开发板免费试用体验】Fedora Linux 搭环境 这里我所用的环境是 Fedora Linux 36,KDE Plasma 桌面 MC3172介绍 厦门感芯科技多线程处理器 MC3172
    的头像 发表于 10-13 11:08 1059次阅读
    【感芯科技64<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>MC3172</b>开发板免费试用体验】Fedora Linux 搭环境
    【感芯科技64线程MC3172开发板免费试用体验】MC3172开发板了解学习
    的MCU,它是厦门感芯科技新出的一款32 位 RISC 处理器 MC3172 。它最奇特的地方是具有硬件64线程,能够同步并行运行,而线程
    的头像 发表于 10-13 11:16 980次阅读
    【感芯科技64<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>MC3172</b>开发板免费试用体验】<b class='flag-5'>MC3172</b>开发板了解学习
