如何学好电子电路分析
CHANBAEK 来源:百家号电子工程师小李 作者:百家号电子工程师 2022-08-14 16:20 次阅读
学好电子电路的关键是要学会分析电路,而分析电路需要先掌握一些与电路分析有关的基本定律和方法。
欧姆定律
欧姆定律是电子技术中的一个最基本的定律,它反映了电路中电阻电流和电压之间的关系。欧姆定律分为部分电路欧姆定律和全电路欧姆定律。
1.部分电路欧姆定律
部分电路欧姆定律的内容是:在电路中,流过导体的电流 I 的大小与导体两端的电压 U 成正比 , 与导体的电阻 R 成反比, 即
也可以表示为 U = IR 或
部分电路欧姆定律的几种使用方式如图1-1所示,部分电路欧姆定律在实际电路中的计算如图1-2所示。
在图1-2所示的电路中,如何求B点电压呢?首先要明白,求 某点电压指的是求该点与地之间的电压 ,所以B点电压 U B 实际就是电压 U BD ,求 U B 有以下两种方法。
方法一: U B = U BD = U BC + U CD = U R2 + U R3 =(7+3)V=10V
方法二: U B = U BD = U AD -U AB = U AD -U R1 =(12-2)V=10V
2.全电路欧姆定律
全电路是指含有电源和负载的闭合回路。 全电路欧姆定律又称闭合电路欧姆定律,其内容是:闭合电路中的电流与电源的电动势成正比,与电路的内外电阻之和成反 比, 即
图1-1 部分电路欧姆定律的几种使用方式
图1-2 部分电路欧姆定律在实际电路中的
全电路欧姆定律的使用如图1-3所示。
根据全电路欧姆定律不难看出:
1)在电源未接负载时,不管电源内阻多大,内阻消耗的电压始终为0,电源两端的电压与电动势相等。
2)当电源与负载构成闭合电路后,由于有电流流过内阻,内阻会消耗电压,从而使电源输出电压降低,内阻越大,内阻消耗的电压越大,电源输出电压越低。
3)在电源内阻不变的情况下,如果外阻越小,电路中的电流越大,内阻消耗的电压也越大,电源输出电压也会降低。由于正常电源的内阻很小,内阻消耗的电压很低,故一般情况下可认为电源的输出电压与电源电动势相等。
图1-3 全电路欧姆定律的使用
利用全电路欧姆定律可以解释很多现象。比如旧电池两端的电压与正常电压相同,但将旧电池与电路连接后除了输出电流很小外,电池的输出电压也会急剧下降,这是由于旧电池内阻变大的缘故;又如将电源正、负极直接短路时,电源会发热甚至烧坏,这是因为短路时流过电源内阻的电流很大,内阻消耗的电压与电源电动势相等,大量的电能消耗在电源内阻上并转换成热能,故电源会发热。
电功、电功率和焦耳定律
1.电功
电流流过灯泡,灯泡会发光;电流流过电炉丝,电炉丝会发热;电流流过电动机,电动机会运转。由此可以看出, 电流流过一些用电设备时是会做功的,电流做的功称为电功。用电设备做功的大小不但与加到用电设备两端的电压及流过的电流有关,还与通电时间的长短有关。 电功可用下面的公式计算:
W = UIt
式中, W 表示电功,单位为J; U 表示电压,单位为V; I 表示电流,单位为A; t 表示时间,单位为s。
电功的单位为J,在电学中还常用到另一个单位:千瓦时(kWh),俗称为度。 1kWh=1度,kWh与J的关系是
1kWh=(1×10 3 )W×(60×60)s=3.6×10 6 (W·s)=3.6×10 6 J
1kWh可以这样理解:一个电功率为100W的灯泡连续使用10h,消耗的电功为1kWh(即消耗1度电)。
2.电功率
电流需要通过一些用电设备才能做功,为了衡量这些设备做功能力的大小,引入一个电功率的概念。 电流单位时间做的功称为电功率。电功率常用 P 表示,单位为W, 此外还有kW和mW,它们之间的关系是
1kW=10 3 W=10 6 mW
电功率的计算公式是
P = UI
根据欧姆定律可知 U = IR , I = U / R ,所以电功率还可以用公式 P = I 2 R 和 P = U 2 / R 来求解。
下面以图1-4所示的电路来说明电功率计算。
图1-4 电功率计算说明图
3.焦耳定律
电流流过导体时导体会发热,这种现象称为电流的热效应。电热锅、电饭煲和电热水器等都是利用电流的热效应来工作的。
英国物理学家焦耳通过实验发现 :电流流过导体,导体发出的热量与导体流过的电流、导体的电阻和通电的时间有关。 这个关系用公式表示为
Q = I 2 Rt
式中, Q 表示热量,单位为J; R 表示电阻,单位为Ω; t 表示时间,单位为s。
焦耳定律说明:电流流过导体产生的热量,与电流的二次方及导体的电阻成正比,与通电时间也成正比。 由于这个定律除了由焦耳发现外,俄国科学家楞次也通过实验独立发现,故该定律又称焦耳-楞次定律。
举例:某台电动机的额定电压是220V,线圈的电阻为0.4Ω,当电动机接220V的电压时,流过的电流是3A,求电动机的功率和线圈每秒钟发出的热量。
电动机的功率是:
P = UI =220V×3A=660W
电动机线圈每秒钟发出的热量:
Q = I 2 Rt =(3A) 2 ×0.4Ω×1s=3.6J
电阻的串联、并联与混联
电阻的连接有串联、并联和混联三种方式。
1.电阻的串联
两个或两个以上的电阻头尾相连串接在电路中,称为电阻的串联, 如图1-5所示。
在图1-5所示的电路中,两个串联电阻上的总电压 U 等于电源电动势,即 U = E =6V;电阻串联后的总电阻 R = R 1 + R 2 =12Ω;流过各电阻的电流 I = U /( R 1 + R 2 )=6/12A=0.5A;电阻 R 1 上的电压 U R1 = IR 1 =(0.5×5)V=2.5V,电阻 R 2 上的电压 U R2 = IR 2 =(0.5×7)V=3.5V。
2.电阻的并联
两个或两个以上的电阻头尾相并接在电路中,称为电阻的并联, 如图1-6所示。
图1-5 电阻的串联
图1-6 电阻的并联
在图1-6所示的电路中,并联的电阻 R 1 、 R 2 两端的电压相等, U R1 = U R2 = U =6V;流过 R 1 的电流
,流过 R 2 的电流
,总电流 I = I 1 + I 2 =(1+0.5)A=1.5A; R 1 、 R 2 并联的总电阻为
R = R 1 R 2 /( R 1 + R 2 )=(6×12)/(6+12)=4Ω
3.电阻的混联
一个电路中的电阻既有串联又有并联时,称为电阻的混联, 如图1-7所示。
图1-7 电阻的混联
  • 电路分析
  • 欧姆定律
  • 电子电路
    电子电路分析求解!!!
    如图是充电器的电子电路图,变压器zvs 绕组与辅助绕组之间的阻抗只有几Kohm(相当于短路),上电后就会把zvs管子Q2、电流取样电阻R12/R18烧坏?为什么会烧坏?原理是什么?zvs绕组的作用是什么?请求大神帮忙分析讲解下,万分感激!!!
    发表于 08-06 10:34
    怎么分析电子电路
    怎么=具体分析电子电路图上的那些原件啊,感觉好像同一个原件在不同地方都起着不同的作用。分析起来感很难了解透,一张电路图也看不明白。希望大家能给点经验。。。。
    发表于 12-06 02:32
    关于电子电路分析,进来看看
    大家来谈谈 分析电子电路图有哪几个必须的步骤,要熟记哪些公试,重点分析哪些电路,一个电子高手必须掌握哪些
    发表于 08-14 20:15
    学习电路分析基本方法和电子电路图种类
    学习电路分析基本方法和电子电路图种类
    发表于 08-16 16:57
    电子电路分析
    电子电路分析适合初学
    发表于 06-28 13:50
    学好电子电路的重要性
    学好电子电路可以在家做一些自己喜欢的电子类产品,而且现在电子类产品比较多可以自己维修一些家里的家用电器
    发表于 05-25 17:34
    NI Multisim的电子电路计算机仿真设计与分析
    发表于 03-11 16:41 0次下载
    实验三 电子电路PSPICE程序辅助分析(三)
    发表于 02-25 18:26 5次下载
    OP放大器电子电路分析精选
    OP放大器电子电路分析精选
    发表于 03-05 15:25 15次下载
    模拟电子电路分析和技术基础
    模拟电子电路分析和技术基础
    发表于 09-18 11:47 45次下载
    模拟<b class='flag-5'>电子电路</b><b class='flag-5'>分析</b>和技术基础
    怎样才能学好电路分析
    学好电路分析是后续课程的基础,可谓简单而重要,只有电路分析学好了,在后续课程中才能有良好的思路去
    的头像 发表于 03-23 10:07 2.2w次阅读
    电子电路原理图识图心得及电路分析方法
    本文首先介绍了电子电路原理图的概念及识图意义,其次介绍了电子电路原理图的识图方法,最后阐述了电路分析的方法有哪些。
    发表于 04-19 16:32 8.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电子电路</b>原理图识图心得及<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>方法
    电子电路设计原则_电子电路设计方法_电子电路设计步骤
    在进行电子电路设计时,最需要重视的原则就是整体性原则,因为在设计电子电路时,必须要从整体的角度出发,从整体到局部的进行电子电路的设计,也就是说在进行设计时,要考虑电子电路各个部件之间的
    的头像 发表于 09-26 15:26 2w次阅读
    单片机电子电路基础知识
      想学好单片机,最基本的电子电路是必须要会的。作为一个单片机软件工程师,我们在调试项目的时候,往往需要运用到一些基本的电子电路知识,懂得基本的电子电路才能在开发中事半功倍。
    的头像 发表于 03-27 13:43 3041次阅读
    单片机<b class='flag-5'>电子电路</b>基础知识
    电子电路的基本概念和理论分析
    本文旨在探讨电子电路学习的各个方面,包括基本概念、理论分析、实验设计与实现、结果分析以及应用与展望。通过对电子电路领域的深入研究,我们将揭示这一学科的魅力和挑战,并阐述其在现代科技领域
    的头像 发表于 08-24 09:20 2372次阅读
