力传感器
力传感器(force sensor)是能感受力的信号,并能按照一定的规律将力信号转换成电信号的器件或装置。力传感器通常由力敏感元件(如金属梁、金属膜片等)、转换原件(如电阻应变片等)及信号处理单元组成。 根据国外研究与市场咨询公司发布的《力传感器市场——增长、趋势和预测(2020-2025)》报告显示,2019年全球力传感器市场价值为18亿美元,预计到2025年将达到25.3亿美元,在2020-2025年的预测期内复合年增长率为5.9%。
MEMS力传感器的原理
传统的力传感器采用的力敏元件件或应变片多为金属或导电聚合物。而基于MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)技术制造的力传感器,其力敏元件和转换元件均采用单晶硅材料。因此,其在小型化、灵敏度、精度、动态响应、可靠性及量产能力上较金属和聚合物更有优势。
力传感器的应用
目前,力传感器主要用于称重,如电子衡器、工业控制、在线控制、安全过载报警及材料试验机等领域。而随着智能手表、智能手机、笔记本电脑等消费电子设备中传感器的采用率上升,力传感器也被越来越多地应用于消费电子领域。作为人机交互重要的一环,在AR/VR领域,力传感也扮演了重要的角色。除此之外,随着智能制造、工业4.0和物联网的发展,力传感器在建筑、工业和制造、机器人、医疗保健等领域的应用也在不断被开发。
敏芯股份力传感器:MST701
敏芯基于MEMS技术,结合晶圆级封装,推出了Sensor only的MST701力传感器: MST701的工作原理:
MST701的4个压敏电阻构成惠斯通电桥结构,在外界力的作用下,器件发生变形,压敏电阻阻值随之发生变化。由于电阻摆放位置的不同,压敏电阻的阻值也相应的有不同的变化,惠斯通电桥也因此产生模拟差分信号输出。
在实际使用中,借由晶圆级封装技术Flip-Chip,MST701被焊接在柔性线路板(FPC)上,而柔性电路板(FPC)则通过VHB粘接胶粘接于外壳一侧。当外力F作用在外壳的另一侧时,外壳产生形变,并通过VHB粘接胶、柔性电路板(FPC)将力传递至MEMS芯片,引起MEMS产生形变,并最终导致其表面的压敏电阻产生变化。 MST701特征参数:
产品尺寸(带锡球):842*842*200 [µm]
最大承受压力:100 [N]
灵敏度:2 [mV/N/V]
非线性度(Linearity):≦ 5 [%FS]
迟滞(Hysteresis):≦ 5% [%FS]
审核编辑 :李倩
传感器
2551文章
51173浏览量
754269 -
mems
129文章
3937浏览量
190734 -
智能制造
48文章
5571浏览量
76376 -
敏芯股份
73浏览量
127
原文标题:敏芯股份:MEMS力传感器在多领域中的应用
文章出处:【微信号:敏芯股份,微信公众号:敏芯股份】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
