PCB制造商使用的标准通孔尺寸
倩倩 来源:深圳市宏宇辉科技有限公 作者:深圳市宏宇辉科技 2022-08-15 09:19 次阅读
什么是过孔PCB,为什么它在印刷电路板上很重要?PCB需要通孔或钻孔来连接其各层。了解PCB制造商使用的标准通孔尺寸可以帮助您设计电路板,以满足常见钻头尺寸的需求。
标准通孔尺寸
PCB制造商在钻孔时有自己的一组标准通孔尺寸可供选择,但他们通常可以使用任何标准的钻孔尺寸。通常,PCB制造商可以使PCB通孔的直径小至0.15毫米,而普通尺寸为0.6毫米。
PCB通孔尺寸要求
这是对尺寸要求的深入研究。
PCB过孔尺寸
PCB通孔的尺寸可以根据其位置,用途和其他因素而变化,这就是每个PCB制造商提供几种PCB钻头尺寸的原因。大多数制造商可以制造小至0.15毫米的孔或更大的1毫米或更大的孔。考虑所需孔的大小时,还需要考虑环形圈或围绕钻孔的铜垫,它会形成。
您如何计算圆环?理想的环形圈等于铜垫的直径减去钻孔直径除以2的总和,这使钻机有最佳的机会碰到垫的中心以获得最佳连接性。
标准通孔尺寸
PCB制造中不一定有任何标准的PCB通孔尺寸,因为PCB标准通孔尺寸在制造商和PCB制造商之间往往会有所不同。但是,许多PCB制造商都喜欢使用常用的钻头尺寸,他们可能将它们称为标准PCB钻头尺寸。最常见的尺寸之一是0.6毫米,但也通常使用0.2毫米和0.3毫米。
PCB过孔类型
您可以使用每个标准的通孔尺寸来创建各种类型的PCB通孔,具体取决于PCB的层,构造,设计和用途。三种最常见的PCB通孔类型是:
电镀通孔
电镀通孔(PTH)是贯穿PCB的所有层以连接顶层和底层的通孔。您应该能够从PCB的一端到另一端看到PTH。PTH可以是电镀的也可以是非电镀的。非电镀通孔不具有导电性,而电镀通孔具有电镀性,这意味着它在PCB的所有层中都是导电的。
盲孔
盲孔将PCB的外层(顶层或底层)连接到一个或多个内层,但不会完全钻穿该板。盲孔的精确钻孔可能具有挑战性,因此与PTH相比,盲孔的制造成本通常更高。
埋入
埋入式过孔由于难以制造而还会增加PCB的成本。这种过孔位于PCB的内层中,以连接两个或多个内层。您看不到PCB外层的掩埋物。
要考虑的事情
在创建PCB的过程中,需要考虑一些事项。首先,您应该了解什么是PCB设计中的纵横比。长宽比是相对于通孔钻孔直径的PCB厚度,它决定了PCB上镀铜的可靠性。比率越高,获得可靠电镀的难度就越大,这会影响您选择的通孔类型和电镀方法。
埋入孔或盲孔可能会以15:1的高宽比更好地为您的PCB服务,而PTH可以以2:1的低宽高比很好地工作。您如何选择PCB铜的厚度?通常,外层中的通孔(如通孔)需要比内部掩埋通孔更厚的铜层。PCB使用的电压也会影响铜的厚度。与低压应用相比,高压应用通常需要更厚的PCB铜。
通过填充程序
有时需要填充PCB通孔,例如降低捕获空气的风险或增加电导率。填充通孔的一些常见方法包括:
通过帐篷
通孔帐篷化会在PCB通孔上方创建阻焊层,而不是在孔中填充材料。这可以是覆盖通孔的快速,简单且经济高效的选择,但是帐篷式通孔可能会随着时间的推移重新打开。
通过堵塞
通孔堵塞工艺将不导电材料填充到孔中,并用掩膜将其密封。通孔堵塞还会覆盖环形圈,并且不会产生光滑,光洁的表面。
通过填充
通孔填充使用树脂创建一个永久填充的孔。通孔填充是一种常用的通孔填充,其中制造商在通孔中填充导电材料,在表面镀上铜,然后对表面进行修整。该过程可以将信号路由到PCB的其他区域。
PCB通孔电镀应用
制造商可能使用几种不同的技术通过通孔镀覆来施加PCB,以确保其有效性。一种常见的方法是使用低粘度墨水,该墨水会覆盖通孔的内部以形成导电层。然后通过热固化工艺将油墨粘合。
另一种方法是电镀,其中PCB进入电镀浴。在此过程中,铜会通过通孔覆盖每个PCB的壁,从而使导电材料的厚度均匀。与上墨过程相比,该方法往往更冗长和昂贵,但它也可以形成更可靠的涂层和粘结。
顺序钻孔盲孔与深度钻孔
带有盲孔的PCB有两种制造方法。这可以通过激光钻孔或通过称为连续层构建的方法来完成。使用顺序构建方法,可在应用粘合之前对成对的层进行钻孔和电镀。由于它们的两端都开有孔,因此电镀对于化学镀层来说很容易穿透孔。它还允许以可以穿过多层的方式设计盲孔。
结合适当的键合,钻孔和电镀顺序的能力使创建多个盲孔结构成为可能。这全都取决于盲孔是否可以从外层开始穿过偶数层。
同时进行深度钻孔或反向钻孔是去除来自通孔的任何未使用的铜桶残余物的过程。当高速信号在PCB层之间穿过铜管的过程中发生扭曲时,通常会发生这种情况。如果使用信号层会导致出现长截线,那么将会出现大量的失真。
PCB长宽比定义为板厚与钻孔通孔直径的比率。盲孔要求纵横比为1比1或更大。
在进行深度钻孔时,孔的深度是通过设置一个钻孔对来定义的,该对详细说明了从木板那侧来的起始层和终止层。通过以下公式计算用于深度钻孔的钻头直径:
背钻尺寸=孔/垫孔尺寸+ 2 x设计规则背钻尺寸过大
PCB过电感计算器
PCB通孔电感取决于几个因素,包括通孔的尺寸,环形圈的尺寸,长宽比和钻孔精度。您可以找到在线计算器,以帮助您根据需要使用的尺寸来计算适当的PCB。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电感
  • 过孔
原文标题:PCB的标准通孔尺寸
文章出处:【微信号:深圳市宏宇辉科技有限公司,微信公众号:深圳市宏宇辉科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简单易懂!PCB中的通、盲和埋
    在印刷电路板PCB的设计和制造中,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的(通
    的头像 发表于 02-27 19:35 506次阅读
    简单易懂!<b class='flag-5'>PCB</b>中的通<b class='flag-5'>孔</b>、盲<b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>
    自带尺寸标注的3D预览为制造商组件提供更强劲的客户体验
    工业组件制造商通过将尺寸直接嵌入到3D产品预览中,从而简化了查找、配置、选型和购买产品的过程。此功能可帮助工程师快速确定产品的规格,以及螺栓间距、轴尺寸、内径(ID)、外径 (OD) 等关键
    发表于 01-20 16:09
    BNC座开标准:确保完美适配的尺寸与步骤
    在电子设备的安装与组装过程中,BNC座的正确安装至关重要,而开则是其中的关键环节。遵循准确的BNC座开标准,能确保其与设备完美适配,保障信号传输的稳定性与设备的正常运行。 一、BNC座开
    的头像 发表于 01-13 08:57 309次阅读
    BNC座开<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>标准</b>:确保完美适配的<b class='flag-5'>尺寸</b>与步骤
    激光焊锡应用:插件的大小对PCB电路板的影响
    在印刷电路板(PCB)设计中,插件(也称为通或过孔)的尺寸是一个关键参数,它不仅影响到元件的安装,还涉及到电气性能、可靠性以及制造成本等
    的头像 发表于 12-31 10:31 543次阅读
    激光焊锡应用:插件<b class='flag-5'>孔</b>的大小对<b class='flag-5'>PCB</b>电路板的影响
    PCB加工控制成本的方法
    的设计,减少不必要的复杂性。盲的设计越简单,设计成本就越低。 标准化设计:使用标准尺寸标准工艺,避免特殊要求,这样可以减少设计时间和成本
    的头像 发表于 11-23 16:34 450次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>盲<b class='flag-5'>孔</b>加工控制成本的方法
    PCB上压接和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    ,小凯进门就问小马:”媳妇我这儿有个问题,想不明白,想请教下你,可急死我了。” 现在有个PCB马上要下线生产,工厂的工程确认说过孔和压接是同一个尺寸,会导致成本增加和交期变长。 工程EQ如下
    发表于 11-19 15:39
    新思科技助力汽车制造商加速推进SDV开发
    如今,软件和创新型半导体技术对汽车行业的影响日益凸显。随着软件内容的不断增多,无论是软件本身还是半导体组件,都面临着更大的故障风险。幸运的是,汽车制造商可以采取一系列措施来降低这些潜在风险。新思科
    的头像 发表于 11-06 16:55 574次阅读
    PCB、埋和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、
    的头像 发表于 10-10 16:18 3637次阅读
    焊盘通尺寸怎么确定的
    焊盘通尺寸的确定是一个涉及电子设计、制造和质量控制的复杂过程。它需要考虑多种因素,包括但不限于电路板的材料、厚度、层数、焊接技术、元件的尺寸和形状、以及最终产品的可靠性和性能。 1.
    的头像 发表于 09-02 15:18 832次阅读
    PCB邮票设计及工艺要点总结
    一些关键的要求和规范,以确保PCB的性能和可制造性。 以下是一些常见的PCB邮票设计要求: 1. 孔径和内径: 孔径是指邮票的外径,而内
    的头像 发表于 07-16 09:19 1108次阅读
    CYUSB3014-BZXI与FX3上其他制造商的设备冲突如何解决?
    我的带有 CYUSB3014-BZXI 的设备在 3 年内大部分时间运行正常。 然而,现在我们面临一个问题,在一台工业 PC 上,许多设备都插入其 USB3.0 插座连接器。 每次将其他制造商的打印
    发表于 05-31 06:02
    A股PCB制造商景旺电子加入海外重要组织!
    5月20日,High Density Packaging User Group (HDP)宣布,中国大陆A股PCB制造商景旺电子(603228.SH)已正式加入该组织。
    的头像 发表于 05-21 11:06 1151次阅读
    A股<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>制造商</b>景旺电子加入海外重要组织!
    美国电动汽车制造商Fisker关闭美国曼哈顿总部
    美国电动汽车制造商Fisker关闭美国曼哈顿总部 车市竞争太激烈;美国电动汽车制造商Fisker计划关闭美国曼哈顿总部;Fisker打算迁至加州拉帕尔马办公。
    的头像 发表于 05-07 11:20 681次阅读
    捷多邦带你了解:PCB与埋的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
    PCB制造领域中,盲和埋是两种至关重要的特殊。为了帮助您深入了解这两种
    的头像 发表于 04-24 17:47 1143次阅读
    韩国PCB制造商Hyunwoo2023年销售额飙升46.2%!
    4月15日,韩国PCB制造商Hyunwoo (KOSDAQ:092300)的股价为3970韩元(约20.7元人民币),上涨200韩元,增长了5.31%。
    的头像 发表于 04-17 17:20 2271次阅读
