链路中为什么会发生反射?
冬至配饺子 来源:信号完整性学习之路 作者:广元兄 2022-08-15 09:33 次阅读
话不多说,直接上图:
反弹图(Lattice Diagrams)
看懂了吗?搞懂这张图其实需要了解:
1、为什么会发生反射?
问为什么发生反射,我们假设不发生反射,那么边界处电压就会不连续,就会产生一个大的电场。你能想象吗?或者说边界处电流就会不连续,就会在此处产生净电荷。
所以说,反射的本质是为了系统的稳定。产生反射回源端的电压是为了吸收入射信号和传输信号不匹配的电压和电流
2、反射系数
信号开始传输,阻抗发生变化(瞬时阻抗发生改变的地方称为阻抗突变),部分信号将沿着与原传播方向相反的方向反射,而另一部分将继续传播,但幅度会有所改变。
反射系数为第二个阻抗与第一个阻抗之差除以两者之和。
3、三种端接
传输线端接有三种典型的情况:开路,短路,匹配。
参考反射系数公式,可以得出:
1.ρ=0,Z2=Z1,代表阻抗相等,没有反射。
2.ρ=1,Z2为无穷大,代表完全正反射,在终端会产生一个与入射波大小相同但方向相反的反射波。测量开路端电压,将得到两个电压之和。
3.ρ=-1,Z2为0,代表负反射,终端短路,反射信号即可以理解为返回路径上的回流。
4、反射图
回到文字开头的反射图,入射电压为: 1V x 50/(10+50)=0.84V
当信号在传输线终端的阻抗不连续点被反射时,信号的一部分将反射回源端。当反射信号到达源端时,若源端阻抗不等于传输线阻抗就将产生二次反射。接着,若传输线的两端都存在阻抗不连续,信号将在驱动线路和接收线路之间来回反射,直到最后达到直流稳态。对于无损传输线,信号会在两端之间无休止的震荡下去,永远不会达到稳态值。现实中所有的传输线都是有损的,信号反复传播震荡过程中会不断衰减,最终趋于稳态值。
5、总结
为什么源电压为1V,视频仿真得出的最大电压是1.667 V?这是因为传输线结构共振。没有所谓的电压守恒,只有能量守恒。
在实际的产品设计中,没有反射是不可能的,而SI工程师的责任和使命:将反射控制在链路的裕量之内。至于链路中有哪些反射?如何控制?后面再说。
审核编辑:刘清
  • 电压
  • 电荷
  • 传输信号
  • 反射波
    信号反射问题与相关电路设计技巧
    信号传输过程感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据
    的头像 发表于 04-17 10:24 1811次阅读
    阻抗不变的情况下会不会发生反射
    首先我们要明白一点:"当传输通道不连续时,就一定会发生传输模态的变化。"
    的头像 发表于 06-16 10:18 839次阅读
    阻抗不变的情况下会不<b class='flag-5'>会发生</b><b class='flag-5'>反射</b>?
    超低抖动时钟发生器与串行系统性能的优化
    ,你可以实现更高的性能—最多比传统SAW示波器高9倍。 图1:SAW示波器和TI LMK03328的10G性能一个低相位噪声基准时钟转化为串行
    发表于 09-05 16:07
    应用于FTTx网络监控的光纤反射
    率高,是FTTx网络监控的理想光端,适用于点对点(PTP)和点对多点(PTMP)网络。一般安装在用户家中,以便通过测试信号的反射突出显示OTDR跟踪的这些位置。如上图所示,光纤
    发表于 01-08 11:27
    天线的预算
    来说,从基站到移动台的主要限制因数是基站的发射功率。通过优化上下行之间的平衡关系,能够使小区覆盖半径内,有较好的通信质量。一般是通过利用基站资源,改善网络每个小区的
    发表于 06-12 08:27
    FBG光纤反射器,FTTX网络监控的理想光端
    的光纤是否损伤或断裂。而正常的无源光网(PON)系统工作波长由于不满足反射器条件则以很小的衰减通过反射器,
    发表于 01-08 09:35
    应用于FTTx网络监控的光纤反射
    范围内反射率高,是FTTx网络监控的理想光端,适用于点对点(PTP)和点对多点(PTMP)网络。一般安装在用户家中,以便通过测试信号的反射突出显示OTDR跟踪
    的头像 发表于 05-20 15:43 1137次阅读
    光纤反射器如何应用于PON网络监控
    场景,还可通过回波损耗的差值对比,来准确定位是配线光纤段还是入户光纤段发生了衰减故障。无论是一级分光还是二级分光场景,由于在OTDR测试曲线末端会出现反射峰陡降,因此在ODN网络最长的那一分支
    的头像 发表于 09-20 10:56 2272次阅读
    区块与物联网之间会发生什么
     根据国家发改委对“新基建”的界定,区块是属于新技术基础设施,物联网则属于通信网络基础设施,它们都是“新基建”的代表,那么区块与物联网之间会发生什么?
    的头像 发表于 10-16 14:27 3010次阅读
    当区块遇上工业会发生什么
    当区块遇上工业,会发生什么?随着整个社会网络化、数字化、智能化转型提速,各行各业正在加快数字化转型步伐,工业互联网快速兴起。同时,作为具有颠覆性的新一代信息通信技术,区块也在加速融入各行各业,与工业互联网、人工智能等技术加速
    的头像 发表于 12-18 10:39 1889次阅读
    2021年加密货币和区块会发生什么
    又到了预测下一年的时候了,让我们来预测下2021年加密货币和区块会发生什么吧。过去的一年可以说是动荡不安的一年,但在这种背景下,区块和加密货币行业仍在继续进步、发展和增长。无论是监管关注度的增加
    的头像 发表于 12-24 09:48 2797次阅读
    抑制信号反射等电路设计技巧
    的头像 发表于 07-07 17:28 1437次阅读
    是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射
    传播也普遍存在。本文将详细探讨反射引起的成因以及信号遇到阻抗突变时发生反射的原理,为读者提供一份详尽、详实、细致的文章。 一、反射现象的成
    的头像 发表于 11-07 09:56 2055次阅读
    光时域反射仪(OTDR)的盲区解析
    光时域反射仪(OTDR)在检测光纤时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤
    的头像 发表于 11-24 09:49 1977次阅读
    光时域<b class='flag-5'>反射</b>仪(OTDR)的盲区解析
    如何识别光纤问题?
    问题至关重要。这篇文章讨论了识别光纤问题的方法以及解决这些问题的一些技巧。 识别光纤问题的方法 检测光纤
    的头像 发表于 06-11 10:12 561次阅读
