PyTorch 的 Autograd 机制和使用
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 作者:深度学习自然语言 2022-08-15 09:37 次阅读
PyTorch 作为一个深度学习平台,在深度学习任务中比 NumPy 这个科学计算库强在哪里呢?我觉得一是 PyTorch 提供了自动求导机制,二是对 GPU 的支持。由此可见,自动求导 (autograd) 是 PyTorch,乃至其他大部分深度学习框架中的重要组成部分。
了解自动求导背后的原理和规则,对我们写出一个更干净整洁甚至更高效的 PyTorch 代码是十分重要的。但是,现在已经有了很多封装好的 API,我们在写一个自己的网络的时候,可能几乎都不用去注意求导这些问题,因为这些 API 已经在私底下处理好了这些事情。现在我们往往只需要,搭建个想要的模型,处理好数据的载入,调用现成的 optimizer 和 loss function,直接开始训练就好了。仔细一想,好像连需要设置 requires_grad=True 的地方好像都没有。有人可能会问,那我们去了解自动求导还有什么用啊?
原因有很多,可以帮我们更深入地了解 PyTorch 这些宽泛的理由我就不说了,我举一个例子:当我们想使用一个 PyTorch 默认中并没有的 loss function 的时候,比如目标检测模型 YOLO 的 loss,我们可能就得自己去实现。如果我们不熟悉基本的 PyTorch 求导机制的话,对于实现过程中比如 tensor 的 in-place 操作等很容易出错,导致需要话很长时间去 debug,有的时候即使定位到了错误的位置,也不知道如何去修改。相反,如果我们理清楚了背后的原理,我们就能很快地修改这些错误,甚至根本不会去犯这些错误。鉴于现在官方支持的 loss function 并不多,而且深度学习领域日新月异,很多新的效果很好的 loss function 层出不穷,如果要用的话可能需要我们自己来实现。基于这个原因,我们了解一下自动求导机制还是很有必要的。
本文所有代码例子都基于 Python3 和 PyTorch 1.1, 也就是不会涉及 0.4 版本以前的 Variable 这个数据结构。在文章中我们不会去分析一些非常底层的代码,而是通过一系列实例来理解自动求导机制。在举例的过程中我尽量保持场景的一致性,不用每个例子都需要重新了解假定的变量。另外,本文篇幅比较长。如果发现文章中有错误或者没有讲清楚的地方,欢迎大家在评论区指正和讨论。
目录
计算图
一个具体的例子
叶子张量
inplace 操作
动态图,静态图
计算图
首先,我们先简单地介绍一下什么是计算图(Computational Graphs),以方便后边的讲解。假设我们有一个复杂的神经网络模型,我们把它想象成一个错综复杂的管道结构,不同的管道之间通过节点连接起来,我们有一个注水口,一个出水口。我们在入口注入数据的之后,数据就沿着设定好的管道路线缓缓流动到出水口,这时候我们就完成了一次正向传播。想象一下输入的 tensor 数据在管道中缓缓流动的场景,这就是为什么 TensorFlow 叫 TensorFlow 的原因!emmm,好像走错片场了,不过计算图在 PyTorch 中也是类似的。至于这两个非常有代表性的深度学习框架在计算图上有什么区别,我们稍后再谈。
计算图通常包含两种元素,一个是 tensor,另一个是 Function。张量 tensor 不必多说,但是大家可能对 Function 比较陌生。这里 Function 指的是在计算图中某个节点(node)所进行的运算,比如加减乘除卷积等等之类的,Function 内部有 forward() 和 backward() 两个方法,分别应用于正向、反向传播。
a=torch.tensor(2.0,requires_grad=True)
b=a.exp()
print(b)
#tensor(7.3891,grad_fn=)
在我们做正向传播的过程中,除了执行 forward() 操作之外,还会同时会为反向传播做一些准备,为反向计算图添加 Function 节点。在上边这个例子中,变量 b 在反向传播中所需要进行的操作是
一个具体的例子
了解了基础知识之后,现在我们来看一个具体的计算例子,并画出它的正向和反向计算图。假如我们需要计算这么一个模型:
l1 = input x w1
l2 = l1 + w2
l3 = l1 x w3
l4 = l2 x l3
loss = mean(l4)
这个例子比较简单,涉及的最复杂的操作是求平均,但是如果我们把其中的加法和乘法操作换成卷积,那么其实和神经网络类似。我们可以简单地画一下它的计算图:
图1:正向计算图
下面给出了对应的代码,我们定义了input,w1,w2,w3 这三个变量,其中 input 不需要求导结果。根据 PyTorch 默认的求导规则,对于 l1 来说,因为有一个输入需要求导(也就是 w1 需要),所以它自己默认也需要求导,即 requires_grad=True(如果对这个规则不熟悉,欢迎参考 我上一篇博文的第一部分 或者直接查看 官方 Tutorial 相关部分)。在整张计算图中,只有 input 一个变量是 requires_grad=False 的。正向传播过程的具体代码如下:
input=torch.ones([2,2],requires_grad=False)
w1=torch.tensor(2.0,requires_grad=True)
w2=torch.tensor(3.0,requires_grad=True)
w3=torch.tensor(4.0,requires_grad=True)
l1=input*w1
l2=l1+w2
l3=l1*w3
l4=l2*l3
loss=l4.mean()
print(w1.data,w1.grad,w1.grad_fn)
#tensor(2.)NoneNone
print(l1.data,l1.grad,l1.grad_fn)
#tensor([[2.,2.],
#[2.,2.]])None
print(loss.data,loss.grad,loss.grad_fn)
#tensor(40.)None
正向传播的结果基本符合我们的预期。我们可以看到,变量 l1 的 grad_fn 储存着乘法操作符 ,用于在反向传播中指导导数的计算。而 w1 是用户自己定义的,不是通过计算得来的,所以其 grad_fn 为空;同时因为还没有进行反向传播,grad 的值也为空。接下来,我们看一下如果要继续进行反向传播,计算图应该是什么样子:
图2:反向计算图
反向图也比较简单,从 loss 这个变量开始,通过链式法则,依次计算出各部分的导数。说到这里,我们不妨先自己手动推导一下求导的结果,再与程序运行结果作对比。如果对这部分不感兴趣的读者,可以直接跳过。
再摆一下公式:
input = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0]
w1 = [2.0, 2.0, 2.0, 2.0]
w2 = [3.0, 3.0, 3.0, 3.0]
w3 = [4.0, 4.0, 4.0, 4.0]
l1 = input x w1 = [2.0, 2.0, 2.0, 2.0] l2 = l1 + w2 = [5.0, 5.0, 5.0, 5.0] l3 = l1 x w3 = [8.0, 8.0, 8.0, 8.0] l4 = l2 x l3 = [40.0, 40.0, 40.0, 40.0] loss = mean(l4) = 40.0
首先 , 所以 对 的偏导分别为 ;
接着 , 同时 ;
现在看 对它的两个变量的偏导: ,
因此 , 其和为 10 ;
同理,再看一下求 导数的过程:
,其和为 8。
其他的导数计算基本上都类似,因为过程太多,这里就不全写出来了,如果有兴趣的话大家不妨自己继续算一下。
接下来我们继续运行代码,并检查一下结果和自己算的是否一致:
loss.backward()
print(w1.grad,w2.grad,w3.grad)
#tensor(28.)tensor(8.)tensor(10.)
print(l1.grad,l2.grad,l3.grad,l4.grad,loss.grad)
#NoneNoneNoneNoneNone
首先我们需要注意一下的是,在之前写程序的时候我们给定的 w 们都是一个常数,利用了广播的机制实现和常数和矩阵的加法乘法,比如 w2 + l1,实际上我们的程序会自动把 w2 扩展成 [[3.0, 3.0], [3.0, 3.0]],和 l1 的形状一样之后,再进行加法计算,计算的导数结果实际上为 [[2.0, 2.0], [2.0, 2.0]],为了对应常数输入,所以最后 w2 的梯度返回为矩阵之和 8 。另外还有一个问题,虽然 w 开头的那些和我们的计算结果相符,但是为什么 l1,l2,l3,甚至其他的部分的求导结果都为空呢?想要解答这个问题,我们得明白什么是叶子张量。
叶子张量
对于任意一个张量来说,我们可以用 tensor.is_leaf 来判断它是否是叶子张量(leaf tensor)。在反向传播过程中,只有 is_leaf=True 的时候,需要求导的张量的导数结果才会被最后保留下来。
对于 requires_grad=False 的 tensor 来说,我们约定俗成地把它们归为叶子张量。但其实无论如何划分都没有影响,因为张量的 is_leaf 属性只有在需要求导的时候才有意义。
我们真正需要注意的是当 requires_grad=True 的时候,如何判断是否是叶子张量:当这个 tensor 是用户创建的时候,它是一个叶子节点,当这个 tensor 是由其他运算操作产生的时候,它就不是一个叶子节点。我们来看个例子:
a=torch.ones([2,2],requires_grad=True)
print(a.is_leaf)
#True
b=a+2
print(b.is_leaf)
#False
#因为b不是用户创建的,是通过计算生成的
这时有同学可能会问了,为什么要搞出这么个叶子张量的概念出来?原因是为了节省内存(或显存)。我们来想一下,那些非叶子结点,是通过用户所定义的叶子节点的一系列运算生成的,也就是这些非叶子节点都是中间变量,一般情况下,用户不会去使用这些中间变量的导数,所以为了节省内存,它们在用完之后就被释放了。
我们回头看一下之前的反向传播计算图,在图中的叶子节点我用绿色标出了。可以看出来,被叫做叶子,可能是因为游离在主干之外,没有子节点,因为它们都是被用户创建的,不是通过其他节点生成。对于叶子节点来说,它们的 grad_fn 属性都为空;而对于非叶子结点来说,因为它们是通过一些操作生成的,所以它们的 grad_fn 不为空。
我们有办法保留中间变量的导数吗?当然有,通过使用 tensor.retain_grad() 就可以:
#和前边一样
loss=l4.mean()
l1.retain_grad()
l4.retain_grad()
loss.retain_grad()
loss.backward()
print(loss.grad)
#tensor(1.)
print(l4.grad)
#tensor([[0.2500,0.2500],
#[0.2500,0.2500]])
print(l1.grad)
#tensor([[7.,7.],
#[7.,7.]])
如果我们只是想进行 debug,只需要输出中间变量的导数信息,而不需要保存它们,我们还可以使用 tensor.register_hook,例子如下:
#和前边一样
loss=l4.mean()
l1.register_hook(lambdagrad:print('l1grad:',grad))
l4.register_hook(lambdagrad:print('l4grad:',grad))
loss.register_hook(lambdagrad:print('lossgrad:',grad))
loss.backward()
#lossgrad:tensor(1.)
#l4grad:tensor([[0.2500,0.2500],
#[0.2500,0.2500]])
#l1grad:tensor([[7.,7.],
#[7.,7.]])
print(loss.grad)
#None
#loss的grad在print完之后就被清除掉了
这个函数的功能远远不止打印导数信息用以 debug,但是一般很少用,所以这里就不扩展了,
到此为止,我们已经讨论完了这个实例中的正向传播和反向传播的有关内容了。回过头来看, input 其实很像神经网络输入的图像,w1, w2, w3 则类似卷积核的参数,而 l1, l2, l3, l4 可以表示4个卷积层输出,如果我们把节点上的加法乘法换成卷积操作的话。实际上这个简单的模型,很像我们平时的神经网络的简化版,通过这个例子,相信大家多少也能对神经网络的正向和反向传播过程有个大致的了解了吧。
inplace 操作
现在我们来看一下本篇的重点,inplace operation。可以说,我们求导时候大部分的 bug,都出在使用了 inplace 操作上。现在我们以 PyTorch 不同的报错信息作为驱动,来讲一讲 inplace 操作吧。第一个报错信息:
RuntimeError: one of the variables needed for gradient computation has been modified by an inplace operation: balabala...
不少人可能会感到很熟悉,没错,我就是其中之一。之前写代码的时候竟经常报这个错,原因是对 inplace 操作不了解。要搞清楚为什么会报错,我们先来了解一下什么是 inplace 操作:inplace 指的是在不更改变量的内存地址的情况下,直接修改变量的值。我们来看两种情况,大家觉得这两种情况哪个是 inplace 操作,哪个不是?或者两个都是 inplace?
#情景1
a=a.exp()
#情景2
a[0]=10
答案是:情景1不是 inplace,类似 Python 中的 i=i+1, 而情景2是 inplace 操作,类似 i+=1。依稀记得当时做机器学习的大作业,很多人都被其中一个 i+=1 和 i=i+1 问题给坑了好长时间。那我们来实际测试一下:
#我们要用到id()这个函数,其返回值是对象的内存地址
#情景1
a=torch.tensor([3.0,1.0])
print(id(a))#2112716404344
a=a.exp()
print(id(a))#2112715008904
#在这个过程中a.exp()生成了一个新的对象,然后再让a
#指向它的地址,所以这不是个inplace操作
#情景2
print(id(a))#2112716403840
a[0]=10
print(id(a),a)#2112716403840tensor([10.,1.])
#inplace操作,内存地址没变
PyTorch 是怎么检测 tensor 发生了 inplace 操作呢?答案是通过 tensor._version 来检测的。我们还是来看个例子:
a=torch.tensor([1.0,3.0],requires_grad=True)
b=a+2
print(b._version)#0
loss=(b*b).mean()
b[0]=1000.0
print(b._version)#1
loss.backward()
#RuntimeError:oneofthevariablesneededforgradientcomputationhasbeenmodifiedbyaninplaceoperation...
每次 tensor 在进行 inplace 操作时,变量 _version 就会加1,其初始值为0。在正向传播过程中,求导系统记录的 b 的 version 是0,但是在进行反向传播的过程中,求导系统发现 b 的 version 变成1了,所以就会报错了。但是还有一种特殊情况不会报错,就是反向传播求导的时候如果没用到 b 的值(比如 y=x+1, y 关于 x 的导数是1,和 x 无关),自然就不会去对比 b 前后的 version 了,所以不会报错。
上边我们所说的情况是针对非叶子节点的,对于 requires_grad=True 的叶子节点来说,要求更加严格了,甚至在叶子节点被使用之前修改它的值都不行。我们来看一个报错信息:
RuntimeError: leaf variable has been moved into the graph interior
这个意思通俗一点说就是你的一顿 inplace 操作把一个叶子节点变成了非叶子节点了。我们知道,非叶子节点的导数在默认情况下是不会被保存的,这样就会出问题了。举个小例子:
a=torch.tensor([10.,5.,2.,3.],requires_grad=True)
print(a,a.is_leaf)
#tensor([10.,5.,2.,3.],requires_grad=True)True
a[:]=0
print(a,a.is_leaf)
#tensor([0.,0.,0.,0.],grad_fn=)False
loss=(a*a).mean()
loss.backward()
#RuntimeError:leafvariablehasbeenmovedintothegraphinterior
我们看到,在进行对 a 的重新 inplace 赋值之后,表示了 a 是通过 copy operation 生成的,grad_fn 都有了,所以自然而然不是叶子节点了。本来是该有导数值保留的变量,现在成了导数会被自动释放的中间变量了,所以 PyTorch 就给你报错了。还有另外一种情况:
a.add_(10.)#或者a+=10.
#RuntimeError:aleafVariablethatrequiresgradhasbeenusedinanin-placeoperation.
这个更厉害了,不等到你调用 backward,只要你对需要求导的叶子张量使用了这些操作,马上就会报错。那是不是需要求导的叶子节点一旦被初始化赋值之后,就不能修改它们的值了呢?我们如果在某种情况下需要重新对叶子变量赋值该怎么办呢?有办法!
#方法一
print(a,a.is_leaf,id(a))
#tensor([10.,5.,2.,3.],requires_grad=True)True2501274822696
a.data.fill_(10.)
#或者a.detach().fill_(10.)
#tensor([10.,10.,10.,10.],requires_grad=True)True2501274822696
loss=(a*a).mean()
loss.backward()
print(a.grad)
#tensor([5.,5.,5.,5.])
#方法二
print(a,a.is_leaf)
withtorch.no_grad():
a[:]=10.
print(a,a.is_leaf)
loss=(a*a).mean()
loss.backward()
print(a.grad)
修改的方法有很多种,核心就是修改那个和变量共享内存,但 requires_grad=False 的版本的值,比如通过 tensor.data 或者 tensor.detach()(至于这二者更详细的介绍与比较,欢迎参照我上一篇文章的第四部分)。我们需要注意的是,要在变量被使用之前修改,不然等计算完之后再修改,还会造成求导上的问题,会报错的。
为什么 PyTorch 的求导不支持绝大部分 inplace 操作呢?从上边我们也看出来了,因为真的很 tricky。比如有的时候在一个变量已经参与了正向传播的计算,之后它的值被修改了,在做反向传播的时候如果还需要这个变量的值的话,我们肯定不能用那个后来修改的值吧,但没修改之前的原始值已经被释放掉了,我们怎么办?一种可行的办法就是我们在 Function 做 forward 的时候每次都开辟一片空间储存当时输入变量的值,这样无论之后它们怎么修改,都不会影响了,反正我们有备份在存着。但这样有什么问题?这样会导致内存(或显存)使用量大大增加。因为我们不确定哪个变量可能之后会做 inplace 操作,所以我们每个变量在做完 forward 之后都要储存一个备份,成本太高了。除此之外,inplace operation 还可能造成很多其他求导上的问题。
总之,我们在实际写代码的过程中,没有必须要用 inplace operation 的情况,而且支持它会带来很大的性能上的牺牲,所以 PyTorch 不推荐使用 inplace 操作,当求导过程中发现有 inplace 操作影响求导正确性的时候,会采用报错的方式提醒。但这句话反过来说就是,因为只要有 inplace 操作不当就会报错,所以如果我们在程序中使用了 inplace 操作却没报错,那么说明我们最后求导的结果是正确的,没问题的。这就是我们常听见的没报错就没有问题
动态图,静态图
可能大家都听说过,PyTorch 使用的是动态图(Dynamic Computational Graphs)的方式,而 TensorFlow 使用的是静态图(Static Computational Graphs)。所以二者究竟有什么区别呢,我们本节来就来讨论这个事情。
所谓动态图,就是每次当我们搭建完一个计算图,然后在反向传播结束之后,整个计算图就在内存中被释放了。如果想再次使用的话,必须从头再搭一遍,参见下边这个例子。而以 TensorFlow 为代表的静态图,每次都先设计好计算图,需要的时候实例化这个图,然后送入各种输入,重复使用,只有当会话结束的时候创建的图才会被释放(不知道这里我对 tf.Session 的理解对不对,如果有错误希望大佬们能指正一下),就像我们之前举的那个水管的例子一样,设计好水管布局之后,需要用的时候就开始搭,搭好了就往入口加水,什么时候不需要了,再把管道都给拆了。
#这是一个关于 PyTorch 是动态图的例子:
a=torch.tensor([3.0,1.0],requires_grad=True)
b=a*a
loss=b.mean()
loss.backward()#正常
loss.backward()#RuntimeError
#第二次:从头再来一遍
b=a*a
loss=b.mean()
loss.backward()#正常
从描述中我们可以看到,理论上来说,静态图在效率上比动态图要高。因为首先,静态图只用构建一次,然后之后重复使用就可以了;其次静态图因为是固定不需要改变的,所以在设计完了计算图之后,可以进一步的优化,比如可以将用户原本定义的 Conv 层和 ReLU 层合并成 ConvReLU 层,提高效率。
但是,深度学习框架的速度不仅仅取决于图的类型,还很其他很多因素,比如底层代码质量,所使用的底层 BLAS 库等等等都有关。从实际测试结果来说,至少在主流的模型的训练时间上,PyTorch 有着至少不逊于静态图框架 Caffe,TensorFlow 的表现。具体对比数据可以参考:
https://github.com/ilkarman/DeepLearningFrameworks
大家不要急着纠正我,我知道,我现在就说:当然,在 9102 年的今天,动态图和静态图直接的界限已经开始慢慢模糊。PyTorch 模型转成 Caffe 模型越来越方便,而 TensorFlow 也加入了一些动态图机制。
除了动态图之外,PyTorch 还有一个特性,叫 eager execution。意思就是当遇到 tensor 计算的时候,马上就回去执行计算,也就是,实际上 PyTorch 根本不会去构建正向计算图,而是遇到操作就执行。真正意义上的正向计算图是把所有的操作都添加完,构建好了之后,再运行神经网络的正向传播。
正是因为 PyTorch 的两大特性:动态图和 eager execution,所以它用起来才这么顺手,简直就和写 Python 程序一样舒服,debug 也非常方便。除此之外,我们从之前的描述也可以看出,PyTorch 十分注重占用内存(或显存)大小,没有用的空间释放很及时,可以很有效地利用有限的内存。
总结
本篇文章主要讨论了 PyTorch 的 Autograd 机制和使用 inplace 操作不当可能会导致的各种报错。在实际写代码的过程中,涉及需要求导的部分,不建议大家使用 inplace 操作。除此之外我们还比较了动态图和静态图框架,PyTorch 作为动态图框架的代表之一,对初学者非常友好,而且运行速度上不逊于静态图框架,再加上现在通过 ONNX 转换为其他框架的模型用以部署也越来越方便,我觉得是一个非常称手的深度学习工具。
审核编辑:彭静
  • 函数
  • 模型
  • 深度学习
  • pytorch
原文标题:PyTorch 的 Autograd详解
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Pytorch模型训练实用PDF教程【中文】
    、模型权及损失函数的变化。本教程适用读者:想熟悉 PyTorch 使用的朋友;想采用 PyTorch 进行模型训练的朋友;正采用 PyTorch,但无有效机制去诊断模型的朋友;
    发表于 12-21 09:18
    Pytorch入门之的基本操作
    Pytorch入门之基本操作
    发表于 05-22 17:15
    PyTorch如何入门
    PyTorch 入门实战(一)——Tensor
    发表于 06-01 09:58
    Pytorch AI语音助手
    想做一个Pytorch AI语音助手,有没有好的思路呀?
    发表于 03-06 13:00
    如何安装TensorFlow2 Pytorch
    发表于 03-07 07:32
    如何往星光2板子里装pytorch
    如题,想先gpu版本的pytorch只安装cpu版本的pytorch,pytorch官网提供了基于conda和pip两种安装方式。因为咱是risc架构没对应的conda,而使用pip安装提示也没有
    发表于 09-12 06:30
    一文解构PyTorch:深入了解PyTorch内部机制
    PyTorch是一个较新的深度学习框架,主打动态网络模型。相比其他同类框架,PyTorch提供一种较低级别的方法,对于更具备数学背景的用户来讲灵活性更强。
    的头像 发表于 03-01 08:47 4052次阅读
    一文解构<b class='flag-5'>PyTorch</b>:深入了解<b class='flag-5'>PyTorch</b>内部<b class='flag-5'>机制</b>
    一篇非常新的介绍PyTorch内部机制的文章
    译者序:这篇博文是一篇非常新的介绍PyTorch内部机制的文章,作者Edward Z Yang来自于Stanford大学,是PyTorch的核心开发者之一。文章中介绍了如何阅读PyTorch
    的头像 发表于 12-26 10:17 2231次阅读
    一篇非常新的介绍<b class='flag-5'>PyTorch</b>内部<b class='flag-5'>机制</b>的文章
    基于PyTorch的深度学习入门教程之PyTorch简单知识
    本文参考PyTorch官网的教程,分为五个基本模块来介绍PyTorch。为了避免文章过长,这五个模块分别在五篇博文中介绍。 Part1:PyTorch简单知识 Part2:PyTorch
    的头像 发表于 02-16 15:20 2297次阅读
    基于PyTorch的深度学习入门教程之PyTorch的自动梯度计算
    计算 Part3:使用PyTorch构建一个神经网络 Part4:训练一个神经网络分类器 Part5:数据并行化 本文是关于Part2的内容。 Part2:PyTorch的自动梯度计算 autograd
    的头像 发表于 02-16 15:26 2067次阅读
    基于PyTorch的深度学习入门教程之使用PyTorch构建一个神经网络
            前言 本文参考PyTorch官网的教程,分为五个基本模块来介绍PyTorch。为了避免文章过长,这五个模块分别在五篇博文中介绍。 Part1:PyTorch简单知识 Part2
    的头像 发表于 02-15 09:40 2137次阅读
    基于PyTorch的深度学习入门教程之PyTorch重点综合实践
    实例。该网络有一个隐含层,使用梯度下降来训练,目标是最小化网络输出和真实输出之间的欧氏距离。 目录 Tensors(张量) Warm-up:numpy PyTorch:Tensors Autograd
    的头像 发表于 02-15 10:01 1832次阅读
    神经网络原理简述—卷积Op求导
    目前主流的CNN训练框架,如pytorch、mxnet、tensorflow2.0中都已经集成了autograd机制,自动求导的机制相较于传统训练框架如caffe、te...
    发表于 02-07 11:29 0次下载
    神经网络原理简述—卷积Op求导
    PyTorch显存机制分析
    在分析PyTorch的显存时候,一定要使用torch.cuda里的显存分析函数,我用的最多的是torch.cuda.memory_allocated
    的头像 发表于 04-06 09:57 1593次阅读
    PyTorch教程11.4之Bahdanau注意力机制
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程11.4之Bahdanau注意力机制.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 15:11 0次下载
    <b class='flag-5'>PyTorch</b>教程11.4之Bahdanau注意力<b class='flag-5'>机制</b>
