常见的阻抗突变有哪些?这些突变会对信号产生什么影响呢?
冬至配饺子 来源:信号完整性学习之路 作者:广元兄 2022-08-15 09:43 次阅读
在日常PCB版图设计中,阻抗突变是不可避免的事情。下图为日常的版图走线:
图中标记处为常见的阻抗突变。
简短意赅,直接给出阻抗突变总结图:
1、拐角
之前有推导过,导线中的电子速度为1cm/s, 所以90°拐角不会影响电子速度。90°拐角弯曲处更多影响是线宽,造成容性突变,影响信号质量。
2、过孔
记得之前总结过孔经验法则的时候,有过这么两条:
1.50Ω传输线单位长度电容约为3.3 pF/in;
2.过孔桩线的单位长度电容约为5 pF/in。
为了大家有个直观的印象,对过孔的阻抗突变做了个仿真,见下图:
在实际的工作中,所以才有对高速信号的过孔,进行优化处理,比如stiching Via,Antipad等来减少阻抗突变
3、桩线
随着产品的高速化,很多Stub都做了Backdrill的处理,来控制反射,优化阻抗突变。这里面对高速率产品有需要考虑PCB工艺的误差。
桩线越长,阻抗的容性突变越大
4、Breakout
芯片Pin的Breakout(Pin field)区域,一般走线比较窄,出了这个区域走线恢复正常。
Breakout 区域线变窄,阻抗变大。
5、其他
信号在走线部分跨分割,除了增加感性突变,还会引起串扰和辐射。这里就不做展开。
信号经过连接器从一块电路板传输到另一块电路板,连接器呈现出典型的感性负载特征。
6、影响
以上的这些突变会对信号产生什么影响呢?
容性突变使接收端产生下冲噪声&接收端信号延迟。
感性突变使接收端产生上冲噪声&接收端信号延迟。
7、总结
既然知道了阻抗突变的危害,我们就需要在实际的工作中,进行管控。之前的总结里给出过相关经验公式。
容性突变的裕量:
感性突变的裕量:
如果导线的特性阻抗为50Ω,信号上升边为1 ns,则可容许的最大串联电感约为0.2 x 50 x 1 ns=10 nH。
总之,管控也好,优化也罢,信号完整性工程师所要做的就是保证链路在裕量范围之内。
审核编辑:刘清
  • 连接器
  • 串联电感
  • 高速信号
  • PCB
    PCB
    信号完整性传输线引起阻抗突变会怎样?
    由于阻抗突变而引起的反射和失真会导致误触发和误码。这种由于阻抗变化而引起的反射是信号失真和信号质量退化的主要根源。
    发表于 10-08 10:18 1901次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>完整性传输线引起<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>突变</b>会怎样?
    TL062流压转换,输入电流≥15.5mA以后输出电压突变为10.42V,为什么电压会突变
    使用运放TL062进行电流转电压,当输入电流≥15.5mA以后输出电压突变为10.42V,请教各位,为什么电压会突变?运放对输入电流什么要求吗?
    发表于 07-31 07:07
    怎么用MATLAB画锥面和突变的曲面
    怎么用MATLAB画锥面和突变的曲面,突变的曲面就是曲面中包含有垂直曲面。
    发表于 02-25 16:18
    如何判断信号突变点,截取波形数组
    很好,想不出来什么方法算出这些突变点的数组索引,不知道高人什么好的招附件中的excel文件时波形数据,希望能附上范例告知,谢谢
    发表于 04-09 15:50
    D触发器,CLK突变时,输入D也突变,触发器的输出应该如何判定?
    波形图,复位信号无效时,输出led_out居然与输入key_out的值同步变化,也就是输出居然不满足D触发器的特性。引出了一个问题,D触发器,CLK突变时,输入D也突变,触发器的输出应该如何判定?
    发表于 01-25 22:41
    链路上小段线的阻抗突变到底会不会影响信号质量?
    ,那是否可认为传输线上串联走线阻抗突变信号质量的影响和信号的上升边有关?接下来我们继续做进一步仿真验证,观察之间是否存在关联。同样基于搭
    发表于 03-28 14:40
    基于小波变换的信号突变检测
    本文分析了小波变化检测突变信号的原理,利用小波变换模的极大值和信号突变点的关系,结合Haar 函数和dbN 函数,在MATLAB 平台上进行仿真测试,给出实例分析。结果表明,小波
    发表于 09-16 11:28 14次下载
    电路中电容电压和电感电流的突变
    摘要:分析电路中电容电压和电感电流发生突变的条件以及决定突变程度的因素,并举例加以说明,关键词:电容 电感 突变 冲激电压 冲激电流
    发表于 05-12 08:58 36次下载
    电容电压与电感电流不能突变的理论依据是什么
    假设电感的电流能突变,即需要无穷大的电压,在实际中也是不存在的,即电感电流不能突变
    的头像 发表于 08-12 18:00 1.4w次阅读
    电容电压与电感电流不能<b class='flag-5'>突变</b>的理论依据是什么<b class='flag-5'>呢</b>
    信号完整性阻抗突变处为什么会有反射
    的头像 发表于 09-22 15:48 1632次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>完整性<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>突变</b>处为什么会有反射<b class='flag-5'>呢</b>?
    电感量突变的原因
    电子发烧友网站提供《电感量突变的原因.docx》资料免费下载
    发表于 09-25 11:48 4次下载
    电容电压、电感电流为什么不能突变
    电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感
    的头像 发表于 10-23 10:19 5874次阅读
    哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路什么影响
    哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路什么影响信号控制
    的头像 发表于 10-30 10:03 1963次阅读
    是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射?
    是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号
    的头像 发表于 11-07 09:56 2005次阅读
    电力电容器如何应对电压突变
    电力电容器在电网运行中起到了重要的作用,它能够帮助调整电压以保障电网的稳定性和安全性。然而,电压突变是一个常见但又困扰着电力系统的问题,如何应对电压突变成为了一个迫切需要解决的问题。
    的头像 发表于 11-22 14:36 1552次阅读
    电力电容器如何应对电压<b class='flag-5'>突变</b>?
