[导读] 基于ZYNQ实现复杂嵌入式系统非常便利,其应用领域也越来越广泛,本文来从对ZYNQ芯片架构的理解来谈谈个人体会。
俯瞰zynq
ZYNQ主要由两大部分组成:
处理系统PS(Processing System):上图左上部分即是PS部分,包括:
同构双核ARM Cortex A9的对称多处理器 (Symmetric Multi-Processing,SMP)
丰富的外设,2×SPI,2×I2C,2×CAN,2×UART,2×SDIO,2×USB,2×GigE,GPIO
静态存储控制器:Quad-SPI,NAND,NOR
动态存储控制器:DDR3,DDR2,LPDDR2
可编程逻辑PL(Programmable logic):兼容赛灵思7系列FPGA
基于Artix的芯片:Z-7010以及Z-7020
基于Kintex的芯片:Z-7030以及Z-7045
ZYNQ处理系统端PS所有的外设都连接在AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)总线,而基于FPGA设计的IP则可以通过AXI接口挂载在AMBA总线上,从而实现内部各组件的互联互通。这里涉及到两个概念:
AMBA总线,熟悉ARM架构的朋友应该都大致了解, AMBA是ARM公司的注册商标。是一种用于片上系统(SoC)设计中功能块的连接和管理的开放标准片上互连规范。它促进了具有总线结构及多控制器或组件的多核处理器设计开发。自成立以来,AMBA已广为应用,远远超出了微控制器设备领域。如今,AMBA已广泛用于各种ASIC和SoC部件,包括在现代便携式移动设备中使用的应用处理器。
高级可扩展接口AXI(Advanced eXtensible Interface):是ARM公司AMBA 3.0 和AMBA 4.0规范的一部分,是并行高性能,同步,高频,多主机,多从机通讯接口,主要设计用于片上通讯。为啥说AXI是AMBA的一部分,看看下面两个图就可以比较清晰的了解。
ZYNQ的高度灵活性
灵活的PS端IO复用
Multiplexed I/O (MIO):PS端外设IO复用,这是什么概念呢?前面介绍了ZYNQ主要分PS/PL两大组成模块,PS端前面介绍的外设如USB/CAN/GPIO/UART等都必要需要引脚与外界打交道,这里所谓的复用与常见的单片机、处理器里引脚复用的概念一样。但是(这里划重点),ZYNQ具有高达54个PS引脚支持MIO,MIO具有非常高的灵活度以达到灵活配置,这给硬件设计、PCB布板带来了极大的便利!,MIO的配置利用vivado软件可以实现灵活配置,如下图所示。
硬件工程师往往发现对一个复杂的系统的布局布线,常常会很困难,也常因为不合理的布局布线而陷入EMC深坑。ZYNQ的IO引脚高度灵活性,无疑在电路设计方面提供极大的方便,可实现非常灵活的PCB布局布线。从而在EMC性能改善方面带来了很大便利。
灵活的PS-PL互连接口
Extended Multiplexed I/O (EMIO):扩展MIO,如果想通过PS来访问PL又不想浪费AXI总线时,就可以通过EMIO接口来访问PL。54个I/O中,其中一部分只能用于MIO,大部分可以用于MIO或EMIO,少量引脚只能通过EMIO访问。
如上图,比如I2C0则可以通过EMIO映射到PL端的引脚输出,这无疑又增加了更多的灵活性!
PS-PL接口HP0-HP3:如上架构图中AXI high-performance slave ports (HP0-HP3) 实现了PS-PL的接口
可配置的32位或64位数据宽度
只能访问片上存储器OCM(On chip memory)和DDR
AXI FIFO接口(AFI)利用1KB FIFOs来缓冲大数据传输
PS-PL接口GP0-GP1:如上架构图中AXI general-purpose ports
两个PS主接口连接到PL的两个从设备
32位数据宽度
一个连接到CPU内存的64位加速器一致端口(ACP)AXI从接口,ACP 是 SCU (一致性控制单元)上的一个 64 位从机接口,实现从 PL 到 PS 的异步 cache 一致性接入点。ACP 是可以被很多 PL 主机所访问的,用以实现和 APU 处理器相同的方式访问存储子系统。这能达到提升整体性能、改善功耗和简化软件的效果。ACP 接口的表现和标准的 AXI 从机接口是一样的,支持大多数标准读和写的操作而不需要在 PL 部件中加入额外的一致性操作。
处理器事件总线信号事件信息到CPU
PL外设IP中断到PS通用中断控制器(GIC)
四个DMA通道RDY/ACK信号
扩展多路复用I/O (EMIO)允许PS外设端口访问PL逻辑和设备I/O引脚。
时钟以及复位信号:
四个PS时钟带使能控制连接到PL
四个PS复位信号连接到PL
灵活的时钟系统
PS时钟源:
PS端具有4个外部时钟源引脚
PS端具有3个PLL时钟模块
PS端具有4个时钟源可输出到PL
PL端具有7个时钟源
PL端时钟源域相对PS端不同
PL端时钟可灵活来自PL端外部引脚,因为FPGA的硬可编程性,完全灵活配置
也可使用PS端的4个时钟源
注意
PL和PS之间的时钟同步是由PS端处理
PL不能提供时钟给PS使用
丰富的IP库
Zynq 是一种SoC,具有大量的标准 IP,这些部件不再需要重新设计而直接可用。以这样的方式提升了设计抽象层级,加上重用预先测试和验证过的部件,开发将被加速,而成本则可以降低。就像常说的:“ 为什么要重新发明轮子呢?”。
Vivado内置了大量的IP可供使用,比如数学计算IP,信号处理IP、图像视频处理IP,通信互连(以太网、DDS、调制、软件无线电、错误校验)、处理器IP(MicroBlaze等)、甚至人工智能算法IP。
比如信号处理IP,由于采用FPGA硬逻辑实现信号处理无需CPU计算,对于实现复杂的信号运算(比如实现一个非常高阶的FIR滤波、多点FFT计算)具有非常大优势。
双ARM硬核处理器
如架构图,ZYNQ内置了双ARM Cortex-A9硬核,对软件设计提供了极大的灵活性,在该处理器上可运行Linux,Android等复杂的操作系统,相比常规FPGA嵌软核IP的做法具有更强大的运算处理能力,你可能会说其处理器的运算能力相比时下的其他ARM芯片或稍有不足,但基本能满足常规的医疗、工业领域等嵌入式系统应用需求。
PL/PS的有机结合
通过前面的简要分析介绍,不难发现PL可编程硬件逻辑及处理器单元的结合做的非常好。
PL端:可设计出高灵活的外设系统,同时可编程硬件逻辑电路,可实现真正的硬并行处理、硬实时系统
PS端:PL端与PS的有机结合,有可实现对这种高灵活、硬并行、硬实时处理系统实现集中软件管理
试想,如果一个系统需要实现硬实时、硬并行,复杂外设互连系统:
或许会采用多微控制器(比如单片机)+处理器方案,微处理器实现实时需求,处理器运行Linux实现上层业务逻辑的方式。
或者采用FPGA+处理器来实现。
这两种方案技术复杂度都非常高,硬件电路PCB设计比较复杂,软件开发以及维护也会增加复杂度。而ZYNQ则可以很好的解决此类系统设计需求,真正做到system on chip,这也是SOC的一个很好的体现。
总结一下
ZYNQ这种高度灵活性,丰富的外设,丰富的IP库,以及vivado强大易用的开发环境,对使用ZYNQ进行嵌入式系统设计带来了非常多优势。
审核编辑 :李倩
芯片
458文章
51425浏览量
428744 -
嵌入式系统
41文章
3634浏览量
129898 -
Zynq
10文章
610浏览量
47395
原文标题:从ZYNQ芯片架构谈谈其为何如此诱人
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何理解芯片设计中的IP
深入理解 Llama 3 的架构设计
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
FPGA芯片架构和资源有深入的理解,精通Verilog HDL、VHDL
正点原子ZYNQ7015开发板!ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2,性能强悍,资料丰富!
Xilinx ZYNQ 动手实操演练
MySQL的整体逻辑架构
