为什么电机会出现故障?
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-08-15 09:59 次阅读
维护工程师在商业建筑或工业厂房顶部定期都在为电机重新润滑并检查其他疲劳迹象,如果没有预防性维护工具或先进的预测控制软件来提供警报,工程师可能会停下来想,“是那些电机越来越响了,还是这只是我的想象?”经验丰富的工程师的根据电机的内部传感器(听觉)和预感(预测报警)可能是正确的,随着时间的推移,轴承在没有人意识到的情况下出现了过早磨损,但为什么呢?注意轴承故障的这一“新”原因,并知道如何通过消除共模电压来防止它。
为什么电机会出现故障?
虽然电机故障有许多不同的原因,但一次又一次的首要原因是轴承故障,工业电机通常会遇到各种环境因素,这些因素会对电机的寿命产生不利影响。虽然污染、水分、热量或不正确的负载肯定会导致轴承过早失效,但另一种可能导致轴承失效的现象是共模电压。
共模电压
目前使用的大多数电机都以跨线电压运行,这意味着它们直接连接到进入设施的三相电源(通过电机启动器)。随着应用在过去几十年中变得越来越复杂,由变频驱动器驱动的电机变得越来越普遍。使用变频驱动器驱动电机的好处是在应用中提供速度控制,如风扇、泵和输送机,以及以最佳效率运行负载以节省能源。
然而,变频驱动器的一个缺点是可能产生共模电压,这可能是由于驱动器三相输入电压之间存在不平衡引起的。脉冲宽度调制(PWM)逆变器的高速切换可能会对电机绕组和轴承造成问题,使用逆变器抗尖峰绝缘系统可以很好地保护绕组,但当转子看到电压尖峰累积时,电流会寻找到对地电阻最小的路径:通过轴承。
由于电机轴承使用润滑脂进行润滑,润滑脂中的油形成一层膜,起到电介质的作用。随着时间的推移,这种电介质会分解,轴中电压水平的增加,电流不平衡寻求通过轴承的阻力最小的路径,这会导致轴承产生电弧,通常称为EDM(电火花加工)。随着时间的推移,这种持续的电弧发生,轴承座圈中的表面区域变得脆弱,轴承内部的微小金属片可能会断裂。最终,这种损坏的材料在轴承球和轴承座圈之间运行,造成研磨效应,从而导致结霜或沟槽(并可能增加环境噪声、振动和电机温度)。随着情况逐渐恶化,一些电机可以继续运行,根据问题的严重程度,电机轴承的最终损坏可能不可避免,因为损坏已经造成。
以预防为基础
如何将电流从轴承上转移出去呢?最常见的解决方案是在电机轴的一端添加轴接地装置,尤其是在共模电压可能更普遍的应用中。轴接地基本上是通过电机机架将电机旋转转子连接至接地的一种方式。与轴承更换相关的维护费用相比,在安装前为电机添加轴接地装置(或购买预装电机)可能是一个很小的价格,更不用说设施停机的高成本。
当今行业中,有几种类型的轴接地装置很常见,在支架上安装碳刷仍然很流行,这些类似于典型的直流碳刷,其基本上在电机电路的旋转和静止部分之间提供电气连接。市场上一种相对较新的设备是纤维刷式环形设备,这些装置的工作方式与碳刷类似,通过在轴周围的环内布置多股导电纤维来实现。环的外侧保持静止,通常安装在电机的端板上,而电刷则骑在电机轴的表面上,通过电刷转移电流并安全接地。然而,对于较大的电机(100hp以上),无论使用哪种轴接地装置,通常建议在安装轴接地装置的电机的另一端安装绝缘轴承,以确保转子中的所有电压通过接地装置放电。
结论
变频驱动器在许多应用中都可以节能,但如果没有适当的接地,可能会导致电机过早故障。当试图降低变频驱动器应用中的共模电压时应考虑以下三点:1) 确保电机(和电机系统)正确接地。2)确定适当的载波频率平衡,这将最大限度地降低噪声水平和电压不平衡。3) 如果认为有必要安装轴接地装置,请选择最适合该应用的接地装置。
审核编辑 :李倩
  • 逆变器
  • 电机
  • 变频驱动器
原文标题:电机轴接地可提高逆变器供电电机的可靠性
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2极数电机为什么会出现相间故障
          2极数电机之所以容易出现相间故障,主要是由于其设计和制造过程中的一些特性所导致的。相间故障是三相电机绕组特有的一种电气
    的头像 发表于 01-15 07:38 91次阅读
    2极数<b class='flag-5'>电机</b>为什么<b class='flag-5'>会出现</b>相间<b class='flag-5'>故障</b>?
    变频器出现输出突然消失故障原因及解决
          变频器作为现代工业自动化中不可或缺的重要设备,其在电机调速、节能降耗等方面发挥着关键作用。然而,在实际应用中,变频器偶尔会出现输出突然消失的故障,这不仅影响生产线的正常运行,还可能对设备
    的头像 发表于 01-03 07:38 277次阅读
    定期进行维护保养伺服电机编码器,常见故障及其维修方法
    伺服电机作为关键驱动元件,其性能直接影响到整个系统的精度和效率。而伺服电机的编码器则是其关键组成部分,负责实时反馈电机的转动位置和速度。编码器在长期使用中可能会出现
    的头像 发表于 12-27 16:24 552次阅读
    定期进行维护保养伺服<b class='flag-5'>电机</b>编码器,常见<b class='flag-5'>故障</b>及其维修方法
    使用Max31856时总会出现ovuv故障怎么解决?
    我在使用Max31856时总会出现ovuv故障,我设置的是B型热电偶采集信号,我看资料说明只有在超出±45V时才会出现故障,还有其他条件会出现
    发表于 12-19 08:59
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
         直线电机作为一种机械设备,使用时间久了难免会出现一些故障,当出现故障时需要及时排除处理,才能保证不影响生产,那么直线
    的头像 发表于 12-05 09:13 900次阅读
    直线<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>故障</b>现象有哪些 直线<b class='flag-5'>电机</b>常见<b class='flag-5'>故障</b>原因及排除方法
    柔性测斜仪会出现哪些故障?
    柔性测斜仪的准确性和可靠性对于确保工程安全至关重要。然而,在使用过程中,柔性测斜仪可能会遇到一些常见故障,这些故障如果不及时处理,将直接影响其测量精度和使用寿命。南京峟思将详细介绍柔性测斜仪的两种
    的头像 发表于 11-22 15:57 260次阅读
    柔性测斜仪<b class='flag-5'>会出现</b>哪些<b class='flag-5'>故障</b>?
    FOC电机故障检测方法 FOC电机调试技巧大全
    FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)电机在运行时可能会出现各种故障,因此掌握有效的故障检测方法和调试技巧至关重要。以下是对FOC
    的头像 发表于 11-21 15:07 1124次阅读
    TAS5825M开机会出现杂音的原因?
    我客户在使用TAS5825M时,开机会出现杂音或者声音突变了.发现一个奇怪现象:如果在初始化时,把AGL关掉,不会出现这种杂音和声音突变问题.
    发表于 09-30 07:59
    电机失磁后,会出现哪些现象?
    电机失磁是指发电机的励磁系统出现故障,导致发电机不能正常产生磁场,从而影响发电机的正常运行。失
    的头像 发表于 09-27 09:10 1107次阅读
    电机转子有问题会出现什么故障
    电机转子是电机的重要组成部分,它负责在磁场中旋转,从而产生机械能。当电机转子出现问题时,可能会导致电机性能下降、效率降低,甚至
    的头像 发表于 09-03 14:50 1314次阅读
    如何判断伺服电机编码器故障?
    伺服电机编码器是伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果编码器出现故障,将直接影响伺服电机
    的头像 发表于 06-17 11:05 3035次阅读
    伺服电机惯量不足会出现什么现象
    伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,它具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。然而,伺服电机在实际应用过程中,由于各种原因,可能会出现惯量不足的问题。本文将详细分析伺服电机
    的头像 发表于 06-14 10:47 1486次阅读
    编码器坏了会出现什么故障
    编码器,作为现代工业领域中广泛应用的设备,其作用是将机械位移或角度转换为电信号,以便于控制系统进行监测、反馈和调节。然而,由于使用环境、操作方式、设备质量等多种因素的影响,编码器有时会出现故障,从而
    的头像 发表于 06-03 15:44 3500次阅读
    步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因?
    步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服
    的头像 发表于 03-19 08:44 948次阅读
    步进伺服<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>出现</b>失步现象的有哪些原因?
    谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
    电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:21 0次下载
