多平面图像的单视图合成
倩倩 来源:计算机视觉芯片设计 作者:计算机视觉芯片设 2022-08-15 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Single-View View Synthesis with Multiplane Images
最近在视图合成方面的一系列工作使用深度学习来生成多平面图像——一种以相机为中心的分层 3D 表示——给定两个或多个已知视点的输入图像。我们将此表示应用于单视图视图合成,这是一个更具挑战性但可能具有更广泛应用的问题。我们的方法直接从单个图像输入中学习预测多平面图像,并且我们引入了用于监督的尺度不变视图合成,使我们能够在在线视频上进行训练。我们展示了这种方法适用于几个不同的数据集,它还生成了合理的深度图,并且它学会了在背景层中填充前景对象边缘后面的内容。
ASSET: Autoregressive Semantic Scene Editing with Transformers atHigh Resolutions
我们提出了资产,一种神经架构,用于根据用户对其语义分割图的编辑自动修改输入的高分辨率图像。我们的架构基于具有新颖注意力机制的转换器。我们的关键思想是在高分辨率下稀疏变换器的注意力矩阵,由在较低图像分辨率下提取的密集注意力引导。虽然以前的注意力机制在处理高分辨率图像时计算成本太高,或者在阻碍远程交互的特定图像区域内受到过度限制,但我们新的注意力机制在计算上既高效又有效。我们的稀疏注意力机制能够捕捉远程交互和上下文,从而合成场景中有趣的现象,例如景观到水面上的反射或与景观的其余部分一致的论坛,这些是以前的卷积网络无法可靠生成的和变压器方法。我们提供定性和定量结果,以及用户研究,证明我们方法的有效性。
我们的代码和数据集可在我们的项目页面上找到:https://github.com/DifanLiu/ASSET
审核编辑 :李倩
  • 图像
  • 深度学习
原文标题:2022 siggrqph:图像和视频生成(2)
文章出处:【微信号:计算机视觉芯片设计,微信公众号:计算机视觉芯片设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [JCMSuite] JCMsuite应用:斜入射平面波通过孤立狭缝的光传播
    形成的相干图像。下图显示了S偏振光照明下不同z方向切片(图像平面沿z方向位移)的图像。 狭缝通过光学系统后的相干图像(斜入射的s偏振入射
    发表于 05-19 08:22
    [VirtualLab] 分层介质组件
    **摘要** 分层介质组件旨在对一系列平面图层进行严格而快速的分析,其中每个平面图层后面都是均质(各向同性或各向异性)介质。这种配置在例如涂层应用中特别令人感兴趣。在这个用例中,我们展示了如何在
    发表于 05-13 08:48
    [VirtualLab] 平面和曲面标准具的建模
    不同的应用。利用VirtualLab Fusion的非序列场追迹技术,分析了多种结构的标准具,研究了输出干涉条纹的差异,包括偏振效应。 建模任务 标准具 非序列建模的通道系统 a)平行平面 - 平面
    发表于 05-07 08:03
    使用低噪声运放设计电源二阶反馈高通滤波器电路
    的头像 发表于 04-30 12:35 179次阅读
    使用低噪声运放设计<b class='flag-5'>单</b>电源二阶<b class='flag-5'>多</b>反馈高通滤波器电路
    FRED应用:目标平面特定照度分布优化
    视图,绿色的点(CP0, CP1)是将要在优化中被修改的控制点 导光管的一端设定有平面随机点光源,在初始状态下,分析面上的辐射分布如下图 图3.分析面上初始状态下的辐射分布 优化以后想要取得的分布如下图所示 图4.优化后想要的分布
    发表于 04-27 08:18
    轴/轴 Trinamic 电机驱动模块怎么选?
    最近有工程师朋友在后台问我们:“同样是Trinamic电机驱动模块,轴和轴到底有什么不同?我的设备到底该选哪一种?”这个问题问得很到位。其实,轴和轴模块并没有绝对的“谁更好”,
    的头像 发表于 03-26 13:47 273次阅读
    <b class='flag-5'>单</b>轴/<b class='flag-5'>多</b>轴 Trinamic 电机驱动模块怎么选?
    通道兼容图像采集卡:一机搞定多路图像信号处理
    在工业自动化、安防监控、智能检测、医疗影像等领域,随着应用场景的不断升级,图像采集已无法满足多路信号同步接入、实时处理的重要需求。通道兼容图像采集卡应运而生,以“一机集成、多路协
    的头像 发表于 03-19 14:17 266次阅读
    <b class='flag-5'>多</b>通道兼容<b class='flag-5'>图像</b>采集卡:一机搞定多路<b class='flag-5'>图像</b>信号处理
    MAX20361:小型/电池太阳能收集器的卓越之选
    MAX20361:小型/电池太阳能收集器的卓越之选 在当今的电子设备设计中,如何高效地收集和利用太阳能成为了一个重要的研究方向。MAX20361作为一款专门用于/电池太阳能收集
    的头像 发表于 03-17 16:00 257次阅读
    超景深显微镜在材料学中的应用
    超景深显微镜是显微成像领域的关键技术突破,通过特殊光学设计与先进图像处理算法,实现大景深成像,单一视场即可获取整体清晰的样本图像,大幅提升显微观察的精准度与效率。超景深技术通过采集平面图像
    的头像 发表于 11-11 18:03 1614次阅读
    超景深显微镜在材料学中的应用
    应用光谱数字图像区分苗期作物与杂草的研究进展
    在现代农业中,苗期作物与杂草的精准识别是实现精准农业和可持续发展的关键环节。传统的人工识别方法效率低、成本高且易受主观因素影响,而光谱数字图像技术通过捕捉作物与杂草在不同波段下的光谱特征,结合图像
    的头像 发表于 10-21 15:25 524次阅读
    电线是芯的好还是芯的好
    电线选择芯还是芯,需根据具体使用场景、电流需求、安装环境等因素综合判断。以下是两者的对比分析及适用场景建议: 一、核心差异对比 二、适用场景推荐 1. 芯电线更优的场景 固定布线:如家庭装修中
    的头像 发表于 09-16 10:20 4546次阅读
    电线是<b class='flag-5'>多</b>芯的好还是<b class='flag-5'>单</b>芯的好
    平面以太网配线架的优点有哪些
    平面以太网配线架(直口配线架)因其结构简单、成本低廉和部署灵活等特点,在特定场景下具有显著优势。以下是其主要优点及详细分析: 1. 成本效益显著 采购成本低:平面配线架的设计和生产工艺相对简单,无需
    的头像 发表于 09-15 10:04 659次阅读
    <b class='flag-5'>平面</b>以太网配线架的优点有哪些
    卫星图像智能合成系统全面解析
    卫星图像智能合成系统全面解析
    的头像 发表于 08-27 14:49 748次阅读
    卫星<b class='flag-5'>图像</b>智能<b class='flag-5'>合成</b>系统全面解析
    电压放大器驱动合成射流的涡结构演化与掺混增强机制研究
    速度的作用下向下游运动,相互融合形成射流。合成射流已被应用于众多流动控制领域,包括掺混增强、传热增强、流动分离控制等。本实验通过粒子图像测速(PIV)技术从瞬时流动结构演化的角度对合成射流高效掺混机理进行研究。 研究
    的头像 发表于 08-08 15:47 715次阅读
    电压放大器驱动<b class='flag-5'>合成</b>射流的涡结构演化与掺混增强机制研究
    TechWiz LCD 3D应用:FFS仿真
    建模任务 堆栈结构 建模过程 2.1使用TechWiz Layout绘制各层掩模版平面图 2.2创建堆栈结构,并生成3D结构 2.3 使用TechWiz LCD 3D进行各项参数计算 3. 结果分析
    的头像 发表于 07-14 14:08 999次阅读
