如何量化传输线中的导体损耗和介质损耗呢
冬至配饺子 来源:广元兄 作者:信号完整性学习之 2022-08-15 10:44 次阅读
书接前文,讲了损耗的基础知识,还有相关损耗方面的知识需要补充。
1.衰减
信号沿传输线传播时,损耗对信号的主要影响就是使信号幅度衰减。
关于衰减,记住下面的公式
若功率加倍,则分贝值变化为10log(2)=10x0.3=3dB。
通常用“3dB 变化”一般指功率加倍。如果功率下降50%,则分贝值的变化为10xlog(0.5)=-3dB。
至于衰减的其他详细的知识,可以参考今天转载的一篇文章。
2.损耗
损耗的分类有多种,我们重点关注导体损耗和介质损耗。如何量化导体损耗和介质损耗。
导体损耗的公式:
介质损耗的公式:
a_cond表示由导线损耗引起的单位长度衰减(单位为dB/in);
a_diel表示由介质损耗引起的单位长度衰减(单位为dB/in);
w表示线宽;f 表示正弦波频率(单位GHz);δ表示耗散因子;εr表示介电常数实部。
有时候,人会多想。
有一天,看到Intel 关于插入损耗标准表格:
看了好久。
之前就一直疑惑这个标准是怎么来的?心血来潮,想着既然有上面的损耗公式,那索性算一算。
先讲一下插入损耗。
射频微波电路中,以最常用的传输线为例,插入损耗(Insertion Loss)通常定义为输出端口所接收到的功率Pl与输入端口的源功率Pi之比,常用dB表示。
一般来说,插入损耗也是基于导体损耗和介质损耗为主。
根据上面的公式,填入相关参数值,得出:
导体损耗:
介质损耗:
w=4mil;Z0特性阻抗50Ω;tan(δ)&εr参考下图Mid-loss板材相关信息
得出总损耗为 0.65 dB/in。
考虑到这张插入损耗的表针对微带线和带状线分别做了要求,而计算公式没有针对微带线和带状线的而做出区分。
导体损耗和介质损耗的公式在链路的评估中能否适用于微带线?或者说这个公式是不是有应用场景的限制?这些疑惑,还是留给大家。因为认知和产品的不同,对应的标准有千差万别。我的心里已有答案,呵呵。
君子和而不同。
有一点是共识的:链路管控,重点就是控制损耗。
减小损耗就是如何减小导体损耗和介质损耗,对应的两个重要因素是:铜箔和材料。
3.补偿技术
如果信号在传输过程中,到达终端的时候,衰减很大,该怎么办?
信号的衰减过大,是可以通过相关的补偿技术来提升信号质量。
这里面牵扯到预加重、去加重和均衡概念。
预加重就是发送端增大高频分量,先补偿高频分量的损耗。
去加重是发送端减少低频分量,使得高频分量损耗后与之平衡。
上面两种又称为前馈均衡(Feed-Forward Equalization,FFE)
均衡的作用就是相当于高通滤波器,去掉串扰的危害。均衡又分为:
CTLE(Continuous-Time Linear Equalizer)连续时间线性均衡器:除低频分量,以使其与高频分量的衰减相匹配。如果又为滤波器添加大高频分量的增益以提升其幅度,这种方法称为有源连续时间线性均衡器。即使奈奎斯特的衰减高达15dB,采用连续时间线性均衡器的滤波器仍能令其恢复睁眼。
FFE(Feed-Forward Equalization)前馈均衡:额外的高频分量添加到发送端的始发信号中,这样当信号边沿到达远端,这些高频分量又被衰减到与低频分量持平。
DFE(判决反馈均衡):在接收端做相关操作,也能实现相同的效果。即使在奈奎斯特频率的总衰减高达25~35dB,只要综合施加连续实际线性均衡器、前馈均衡和判决反馈均衡技术,就可以恢复闭合的眼图。总之,均衡技术非常适用于高速串行链路。
当然,在信号传输过程中,我们还可以通过Repeater ( Retimer &Redriver)中继器来调整信号质量,来保证信号的完整性。这个留给后面再讲吧。
审核编辑:刘清
  • 射频
  • 微波电路
  • 滤波器
    传输线损耗除了幅度会衰减之外,还会有什么影响
    因为有限的电导率和有损耗的填充介质传输线会有损耗
    的头像 发表于 08-09 14:13 1742次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>除了幅度会衰减之外,还会有什么影响<b class='flag-5'>呢</b>?
    传输线的基本知识
    的两根导线分别为芯线和屏蔽铜网,因铜网接地,两根导体对地不对称,因此叫做不对称式或不平衡式传输线。同轴电缆工作频率范围宽,损耗小,对静电耦合有一定的屏蔽作用,但对磁场的干扰却无能为力。
    发表于 12-05 15:38
    新型Al_2O_3/BCB多层薄膜复合介质材料的传输线损耗特性
    /BCB)上制作了CPW结构的传输线,通过仿真、测量、比较和分析其传输损耗特性得出Si/Al2O3/BCB多层薄膜复合结构衬底有效地降低了普通硅衬底的高频损耗(20GHz时CPW
    发表于 04-24 09:02
    微波传输线
    在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路传输线。 在这些传输线采用损耗很低的
    发表于 12-21 17:21
    印制电路板传输线信号损耗测量方法
    技术的现状介绍较为少见。  PCB传输线信号损耗为材料的导体损耗介质损耗,同时也受到铜箔电阻、
    发表于 09-17 17:32
    传输线损耗原理是什么?
    信号在传播过程的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效
    发表于 08-02 08:28
    PCB设计之实例解析传输线损耗
    ,线长轻轻松松上10inch,可能还会跨个背板,经过几个连接器,这样的情况,传输线损耗就是我们设计不得不考虑的问题了,不然的话,可能分分钟就翻车了。那么影响损耗的因素有哪些
    发表于 11-10 17:27
    PCB走线传输线相关知识讲解(下)
    存在,所有信号在传输过程中都会存在损耗。  常见传输线损耗有:导体损耗
    发表于 03-07 16:06
    PCB传输线损耗情况怎么样
    导体损耗,信号走线电阻,介质损耗,电介质损耗角正切
    的头像 发表于 09-08 14:10 1.2w次阅读
    PCB<b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>情况怎么样
    PCB设计之实例解析传输线损耗
    的头像 发表于 11-10 17:17 1580次阅读
    PCB设计之实例解析<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    信号完整性(SIPI)学习之传输线介质损耗
    随着信号速率的进一步提高,传输线的各种损耗都会有所增加,高频情况下介质损耗甚至超过导体损耗成为
    的头像 发表于 06-15 14:24 2280次阅读
    信号完整性(SIPI)学习之<b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    从麦克斯韦方程看传输线介质损耗
    传输线损耗介质损耗导体损耗和辐射损耗
    的头像 发表于 07-11 15:39 746次阅读
    从麦克斯韦方程看传输线介质损耗
    传输线损耗介质损耗导体损耗和辐射损耗
    的头像 发表于 07-11 15:39 602次阅读
    从麦克斯韦方程看<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    介质损耗测试仪
    提高材料的性能提高重要的理论依据。      测量介质损耗的方法有哪些?介质损耗测试仪的测量方法有很多,集中电路法、传输线法、谐振法、自由空
    的头像 发表于 08-17 09:50 923次阅读
    <b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b>测试仪
    如何才能减小传输线损耗
    通常来说就是微带线介质基板材料,当电场通过介质时,会产生介质分子交替极化和晶格碰撞,由此产生的热损耗
    发表于 01-08 09:36 1517次阅读
    如何才能减小<b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>呢</b>?
