创建运行 Linux 操作系统的基于工业级微处理器 (MPU) 的系统需要大量的设计工作和复杂性。即使是在该领域具有专业知识的开发人员也会花费大量时间在 PCB 布局上,以保证 DDR 存储器和以太网物理层 (PHY) 的高速接口的信号完整性,同时符合电磁兼容性 (EMC) 标准。为了消除这一领域的传统设计复杂性,Microchip Technology 推出了一款采用 SAMA5D2 MPU 的新型模块上系统 (SOM)。ATSAMA5D27-SOM1 包含最近发布的 ATSAMA5D27C-D1G-CU 系统级封装 (SiP),通过将电源管理、非易失性引导存储器、以太网 PHY 和高速 DDR2 存储器集成到一个小型单个双面印刷电路板 (PCB)。
无论专业水平如何,SAMA5D2 系列产品都能提供极其灵活的设计体验。例如,SOM——集成了多个外部组件并消除了围绕 EMI、ESD 和信号完整性的关键设计挑战——可用于加快开发时间。客户可以将 SOM 焊接到他们的电路板上并将其投入生产,或者它可以用作参考设计以及在线提供的免费原理图、设计和 Gerber 文件以及完整的材料清单。客户还可以根据自己的设计需求从 SOM 过渡到 SiP 或 MPU 本身。无论客户选择哪种设备,所有产品都以 Microchip 客户驱动的报废实践为后盾,确保客户在需要时随时可用。
基于 Arm Cortex-A5 的 SAMA5D2 SiP 安装在 SOM PCB 上或单独提供,集成了 1 Gb DDR2 内存,通过消除 PCB 中的高速内存接口限制进一步简化了设计。阻抗匹配是在封装内完成的,在开发过程中不需要手动进行,因此系统在正常和低速运行时都能正常工作。三种 DDR2 内存大小(128 Mb、512 Mb 和 1 Gb)可用于 SAMA5D2 SIP,并针对裸机、实时操作系统 (RTOS) 和 Linux 实施进行了优化。
开发基于 Linux 的应用程序的 Microchip 客户可以免费获得用于嵌入式市场的最大的设备驱动程序、中间件和应用程序层集。Microchip 针对 SiP 和 SOM 的所有 Linux 开发代码都在 Linux 社区中进行了主流化。这产生了解决方案,客户可以通过最少的软件开发将外部设备连接到 SOM 和 SIP,其中驱动程序是主线的。
SAMA5D2 系列具有业界最高级别的安全性,包括 PCI 合规性,为客户创建安全设计提供了一个出色的平台。凭借集成的 Arm TrustZone® 以及篡改检测、安全数据和程序存储、硬件加密引擎、安全启动等功能,客户可以与 Microchip 的安全专家合作,评估他们的安全需求并实施适合其设计的保护级别。SAMA5D2 SOM 还包含 Microchip 的 QSPI NOR 闪存、电源管理集成电路 (PMIC)、以太网 PHY 和带有媒体访问控制 (MAC) 地址的串行 EEPROM 存储器,以扩展设计选项。
开发工具
SOM1-EK1 开发板为 SOM 和 SiP 提供了一个方便的评估平台。免费的板级支持包 (BSP) 包括 Linux 内核和用于 SOM 上的 MPU 外设和集成电路的驱动程序。SOM 的原理图和 Gerber 文件也可用。
审核编辑:郭婷
集成电路
5469文章
12726浏览量
376143 -
Linux
88文章
11849浏览量
219759 -
操作系统
37文章
7452浏览量
129692
海光信息携手麒麟软件与数码大方重磅推出全国产化工业设计一体机解决方案
RZ/T2H和RZ/N2H MPU:工业级应用的高性能之选
米尔RZ/T2H MPU支持支持多轴实时控制,助力工业以太网
RZ/T2M MPU:工业控制与自动化应用的理想之选
探索 RZ/N2L 工业网络 SOM 套件:工业以太网解决方案的理想之选
什么是工业级UPS电源?
战略携手!沃飞长空与西门子数字化工业软件签约
Microchip SAMA7G54-EK评估套件:为高性能嵌入式系统打造的全功能平台
Microchip SAMA5D29:面向高性能车载与工业应用的超低功耗 Arm Cortex-A5 MPU
基于SAMA5D29-Curiosity开发板的嵌入式系统设计与应用
SAMA7D65-Curiosity套件数据手册总结
台达亮相2025台北国际自动化工业大展
精彩回顾:2025台北国际自动化工业展
EGBox:一体化工业级实时仿真旗舰平台,全功能覆盖
使用带低功耗蓝牙的预认证 Wi-Fi 6 模块简化工业无线集成
基于SAMA5D2 MPU的SOM简化工业级Linux设计
