一、现场工况
1.1 整个航道环境如下图
1.2 具体数据
上游测量位置,宽度50.967米;
上游最高通航水位100.0米
上游最低通航水位85.0米
上游引航道底高程81.7米
下游测量位置,宽度56.675米;
下游最高通航水位79.10米
下游最低通航水位69.00米
下游引航道底高程64.20米
1.3其他条件
现场全年最低温度:由用户提供;
现场全年最高温度:由用户提供;
现场最大流速:由用户提供;
现场最小流速:由用户提供;
二、解决方案
2.1 上游航道
上游航道入口看度50.967米,在底部做个交叉支架,宽度52.000米,每边各1米是吊索固定的固定支架,中间50.000米是安装超声波水下测距传感器的承载支架。
在承载支架上,每隔2米安装1个超声波水下测距传感器,一共安装25个,垂直往水面发射,测量到船底的距离。
吊装支架和承载支架实际尺寸,请详见示意图。
在承载支架左右各放1个压力式水位计,测量承载支架以上的水位高度。
在承载支架左右各放1个污泥浓度计,测量承载支架附近水中的污泥情况,如果污泥含量高于一定值,那么需要提高支架,避开污泥。
整个支架的两端,各有2个点用来安装吊索,通过船闸顶部的吊机来上下移动支架的高度。正常运行时,支架要放入船闸底部,如果底部有淤泥,需要提高安装位置,避开淤泥沉淀层。
2.2 下游航道
下游航道入口看度56.675米,在底部做个交叉支架,宽度58.000米,每边各1米是吊索固定的固定支架,中间56.000米是安装超声波水下测距传感器的承载支架。
在承载支架上,每隔2米安装1个超声波水下测距传感器,一共安装28个,垂直往水面发射,测量到船底的距离。
2.3 岸上设备
所有水下设备集中到2个控制柜中,所有测量数据传递到工控机上,通过工控机采集、保存数据,同时根据测量数据输出结果:
①现场通过的每艘船的吃水深度。
②可以人工设定吃水深度最低值。
③超过最低吃水深度,输出1路开关量给其他设备。同时工控机上显示报警。
④支架处水中淤泥含量超过标准会报警,输出1路继电器,同时在工控机上报警。
⑤所有测量到数据,可以在工控机上保存365天。
三、其他要求
3.1 现场供电电源是交流180VAC~250VAC,并且带稳压装置,避免电压波动超过范围,引起设备测量错误,或者无法测量。
3.2 岸上设备安装处20米以内不能有变频器、电动机、5KW以上水泵等干扰源。
3.2 岸上设备必须在房间内,或者有足够结实的防雨棚,保证不管多少大的雨,都不会淋在设备上。
3.3 保证太阳不会直射设备。
3.4所有露出设备以外的电缆都要穿镀锌管保护,保证不会被人或者设备挤压、碾压、磨损、碰撞。
3.5 岸上设备和电缆周围不能有腐蚀性气体或者液体。
3.6 工作环境温度:-10~+50℃;工作环境压力:一个标准大气压;工作环境湿度:≤90%RH非凝结。
3.7 保证最远的传感器到岸上设备之间的电缆线不超过100米。
传感器
2536文章
48838浏览量
743467 -
测距传感器
70浏览量
20113
