电子元器件的等效电路汇总
我快闭嘴 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-08-15 10:57 次阅读
电阻
图1 电阻等效电路
电阻的等效阻抗
同一个电阻元件在通以直流和交流电时测得的电阻值是不相同的。在高频交流下,须考虑电阻元件的引线电感L0和分布电容C0的影响,其等效电路如图1所示,图中R为理想电阻。由图可知此元件在频率f下的等效阻抗为
式 1
上式中ω=2πf, Re和Xe分别为等效电阻分量和电抗分量,且
式 2
从上式可知Re除与f有关外,还与L0、C0有关。这表明当L0、C0不可忽略时,在交流下测此电阻元件的电阻值,得到的将是Re而非R值
电感
电感等效电路
图2 电感等效电路
电感的等效阻抗
电感元件除电感L外,也总是有损耗电阻RL和分布电容CL。一般情况下RL和CL的影响很小。电感元件接于直流并达到稳态时,可视为电阻;若接于低频交流电路则可视为理想电感L和损耗电阻RL的串联;在高频时其等效电路如图2所示。比较图1和图 2可知二者实际上是相同的,电感元件的高频等效阻抗可参照式 1来确定
式 3
式中 Re和Le分别为电感元件的等效电阻和等效电感。
从上式知当CL甚小时或RL、CL和ω都不大时,Le才会等于L或接近等于L。
电容
电容等效电路
图3 电容等效电路
电容的等效阻抗
在交流下电容元件总有一定介质损耗,此外其引线也有一定电阻Rn和分布电感Ln,因此电容元件等效电路如图 3所示。图中C是元件的固有电容,Rc是介质损耗的等效电阻。等效阻抗为
式 4
式中 Re和Ce分别为电容元件的等效电阻和等效电容, 由于一般介质损耗甚小可忽略(即Rc→∞),Ce可表示为
式 5
从上述讨论中可以看出,在交流下测量R、L、C,实际所测的都是等效值Re、Le、Ce;由于电阻、电容和电感的实际阻抗随环境以及工作频率的变化而变,因此,在阻抗测量中应尽量按实际工作条件(尤其是工作频率)进行,否则,测得的结果将会有很大的误差,甚至是错误的结果。
二极管
功率二极管的正向导通等效电路
(1):等效电路
(2):说明:
二极管正向导通时可用一电压降等效,该电压与温度和所流过的电流有关,温度升高,该电压变小;电流增加,该电压增加。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。
功率二极管的反向截止等效电路
(1):等效电路
(2):说明:
二极管反向截止时可用一电容等效,其容量与所加的反向电压、环境温度等有关,大小可从制造商的手册中获得。
功率二极管的稳态特性总结
(1):功率二极管稳态时的电流/电压曲线
(2):说明:
二极管正向导通时的稳态工作点:
当Vin >>Vd 时,有:
而Vd对于不同的二极管,其范围为 0.35V~2V。
二极管反向截止时的稳态工作点:Id≈0,Vd = -Vin
(3):稳态特性总结:
-- 是一单向导电器件(无正向阻断能力);
-- 为不可控器件,由其两断电压的极性控制通断,无其它外部控制;
-- 普通二极管的功率容量很大,但频率很低;
-- 开关二极管有三种,其稳态特性和开关特性不同:
-- 快恢复二极管;-- 超快恢复,软恢复二极管;
-- 萧特基二极管(反向阻断电压降<<200V,无反向恢复问题);
-- 器件的正向电流额定是用它的平均值来标称的;只要实际的电流平均值没有超过其额定值,保证散热没问题,则器件就是安全的;
-- 器件的通态电压呈负温度系数,故不能直接并联使用;
-- 目前的 SiC 功率二极管器件,其反向恢复特性非常好。
MOS管
功率MOSFET的正向导通等效电路
(1):等效电路
(2):说明:
功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。
功率MOSFET的反向导通等效电路(1)
(1):等效电路(门极不加控制)
(2):说明:
即内部二极管的等效电路,可用一电压降等效,此二极管为MOSFET 的体二极管,多数情况下,因其特性很差,要避免使用。
功率MOSFET的反向导通等效电路(2)
(1):等效电路(门极加控制)
(2):说明:
功率 MOSFET 在门级控制下的反向导通,也可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。此工作状态称为MOSFET 的同步整流工作,是低压大电流输出开关电源中非常重要的一种工作状态。
功率MOSFET的正向截止等效电路
(1):等效电路
(2):说明:
功率 MOSFET 正向截止时可用一电容等效,其容量与所加的正向电压、环境温度等有关,大小可从制造商的手册中获得。
功率MOSFET的稳态特性总结
(1):功率MOSFET 稳态时的电流/电压曲线
(2):说明:
功率 MOSFET 正向饱和导通时的稳态工作点:
当门极不加控制时,其反向导通的稳态工作点同二极管。
(3):稳态特性总结:
-- 门极与源极间的电压Vgs 控制器件的导通状态;当VgsVth时,器件处于导通状态;器件的通态电阻与Vgs有关,Vgs大,通态电阻小;多数器件的Vgs为 12V-15V ,额定值为+-30V;
-- 器件的漏极电流额定是用它的有效值或平均值来标称的;只要实际的漏极电流有效值没有超过其额定值,保证散热没问题,则器件就是安全的;
-- 器件的通态电阻呈正温度系数,故原理上很容易并联扩容,但实际并联时,还要考虑驱动的对称性和动态均流问题;
-- 目前的 Logic-Level的功率 MOSFET,其Vgs只要 5V,便可保证漏源通态电阻很小;
-- 器件的同步整流工作状态已变得愈来愈广泛,原因是它的通态电阻非常小(目前最小的为2-4 毫欧),在低压大电流输出的DC/DC 中已是最关键的器件;
包含寄生参数的功率MOSFET等效电路
(1):等效电路
(2):说明:
实际的功率MOSFET 可用三个结电容,三个沟道电阻,和一个内部二极管及一个理想MOSFET 来等效。三个结电容均与结电压的大小有关,而门极的沟道电阻一般很小,漏极和源极的两个沟道电阻之和即为MOSFET 饱和时的通态电阻。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 等效电路
  • 等效阻抗
原文标题:各元器件等效电路及公式
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见电子元器件等效电路汇总
    电子元器件等效电路电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件电路中的工作原理,可以深入了解该
    的头像 发表于 03-13 00:16 2721次阅读
    常见<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>等效电路</b><b class='flag-5'>汇总</b>
    诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
    诺顿等效电路和戴维南等效电路是两种电路分析方法,用于简化复杂电路的分析和计算。虽然它们都可以将复杂电路转换为简化的
    的头像 发表于 12-07 16:32 6420次阅读
    实用干货!20种电子元器件等效电路总汇
    发表于 07-05 13:10
    实用干货!20种电子元器件等效电路总汇(1)
    发表于 07-07 12:58
    20种电子元器件等效电路总汇(2)
    11电阻器的等效电路 下图所示为电阻器的等效电路等效电路中,R为标称电阻器,L为分布电感,C为分布电容。由于分布电感L和分布电容C均很小,所以当电阻器的工作频率不是很高时,它们的影响都可以不考
    发表于 07-16 08:16
    T型开关等效电路
     T型开关等效电路 图  T型开关等效电路
    发表于 07-20 15:59 6933次阅读
    T型开关<b class='flag-5'>等效电路</b>
    等效电路等效电路
    等效电路等效电路
    发表于 08-04 10:34 3573次阅读
    <b class='flag-5'>等效电路</b>的<b class='flag-5'>等效电路</b>图
    详解各元器件等效电路_电阻、电容、电感、二极管、MOS管
    本文详解各元器件等效电路,包括电阻、电容、电感、二极管、MOS管。
    的头像 发表于 03-01 09:45 1.9w次阅读
    详解各<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>等效电路</b>_电阻、电容、电感、二极管、MOS管
    电路电子元器件电路中的工作原理
    的头像 发表于 06-09 11:57 1.5w次阅读
    关于常见电子元器件等效电路汇总整理
    的头像 发表于 02-02 11:26 6066次阅读
    关于常见<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>等效电路</b>的<b class='flag-5'>汇总</b>整理
    常见电子元器件等效电路汇总
    的头像 发表于 11-01 09:05 1479次阅读
    常见电子元器件等效电路分析汇总
    发表于 02-09 15:05 1249次阅读
    常见<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>等效电路</b>分析<b class='flag-5'>汇总</b>
    常见电子元器件等效电路汇总
    常见电子元器件等效电路汇总 电子元器件等效电路
    的头像 发表于 09-05 21:22 1790次阅读
    微变等效电路和小信号等效电路的区别
    微变等效电路和小信号等效电路电子电路分析中两种重要的等效电路方法。它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。本文将介绍微变
    的头像 发表于 07-15 10:36 2011次阅读
    微变等效电路和小信号等效电路分析方法的区别
    微变等效电路和小信号等效电路电子电路分析中两种不同的分析方法,它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。本文将详细介绍这两种电路分析方法的区别
    的头像 发表于 07-16 09:24 1857次阅读
