你是否听说过rtc,但是不知道rtc是什么。其实rtc就在我们身边,周围的电子产品中或许都安装了rtc,它可以提供时间和获取位置信息,并且可以在固定的时间采取行动,拥有非常广泛的用途。那么,rtc到底是什么意思呢,一起来了解一下吧!
一、rtc是什么意思
RTC,英文是Real-time clock,翻译过来就是“实时时钟”,即单片机实时时钟,指可以像时钟一样输出实际时间的电子设备,一般为集成电路,因此也称为时钟芯片。RTC主要功能是为我们提供时间、日历及闹钟等与时间相关的服务。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时,还可以工作,需要外加电池供电。
二、rtc的功能
众所周知,绝大多数数码产品都需要时间显示功能,如计算机、手机、智能可穿戴、GPS、车辆、网络监控等,因此RTC在我们的日常生活中得到了最广泛的应用。RTC为我们提供准确的实时时间(TIME),或为电子系统提供准确的时间基准。目前,大多数实时钟芯片都使用高精度的石英晶体谐振器或石英晶体振荡器作为时钟信号源。
石英晶体谐振器是无源晶体振荡器,而石英晶体振荡器是有源晶体振荡器。无论PCB设计采用无源晶体振荡器还是有源晶体振荡器,提供RTC实时钟信号的晶体振荡器频率为32.768KHz。32.768KHz是指晶体振荡器每秒振动32768次。这个数字是2分频后最容易获得基本时间单元秒。
在计算机主板上,晶体振动32.768kHz显然是必不可少的。我们关闭电源后,我们启动它。时间日期显示正常的原因是我们专门为它提供了一个按钮电池。可以说,RTC一直在工作。顺便说一句,该电池还为主板断电后保存启动密码提供服务。
RTC的另一个功能是在2099年内提供日历。就时间而言,无论速度如何,都是一种误差,与无源晶体振荡器32.768KHz匹配的电容在RTC的外围电路中起着非常重要的作用。外部电容值的选择直接影响无源晶体振荡器32.768KHz输出频率的精度。如果晶体振荡器频率差大,RTC提供的时间就不会精确。原理是:如果晶体振荡器频率为负,RTC显示时间会比较慢,如果晶体振荡器频率为正,RTC显示时间会比较快。可以看出,如果RTC显示的时间准确,需要两个必要条件:无源晶体振荡器本身的精度和稳定性要高,电容和晶体振荡器的匹配要达到最佳。如果采用有源晶体振荡器方案,如何匹配电容就省去了很多麻烦。但目前主流的PCB设计方案主要是无源贴片晶体振荡器32.768KHz,如日本晶体振荡器FC-135和MC-146。
审核编辑:汤梓红
单片机
6032文章
44513浏览量
632764 -
RTC
2文章
527浏览量
66299 -
石英晶体谐振器
23浏览量
2781
