【导语】:本文介绍了“格式化字符串常量”f-strings一些不常见的特性,包括:格式化日期和时间、同时打印变量名和变量值等,嵌套使用f-strings等,此外与其他格式化字符串的方法相比,f-strings的速度更快,因此,学习这些新特性有助于开发者更好地处理字符串。
简介
f-strings,也称为格式化字符串常量(formatted string literals),是Python3.6引入的一种字符串格式化方法,它的使用方式为f'xxx',只需将要替换的字段放到{}中,就可以格式化字符串了。相信很多读者已经使用过f-strings了。然而许多好用的特性你可能还未使用过,我们来一起学习下。Python开发者之前还分享一篇包含73个f-string例子的文章,建议收藏一起阅读。
1. 格式化日期和时间
用f-strings格式化数字很常见,但你知道f-strings也可以用来格式化日期和时间戳字符串吗?
importdatetime
today=datetime.datetime.today()
print(f"{today:%Y-%m-%d}")
#2022-07-04
print(f"{today:%Y}")
#2022
f-strings可以格式化日期和时间,它与datetime.strftime的功能一样。同时,所有底层C实现所支持的格式,在Python的strftime中也可以使用。但在不同的平台上,使用方式可能有所不同。你可以在Linux manpages[1]上查阅相关信息,例如%F相当于%Y-%m-%d,%T相当于%H:%M:%S,此外%x和%X分别是设置地区首选的日期和时间格式。
2. 变量名和调试
f-strings最近新增的一个特性是可以同时打印变量名和变量值(Python 3.8及之后的版本均可使用):
x=10
y=25
print(f"x={x},y={y}")
#x=10,y=25
print(f"{x=},{y=}")#更方便!(3.8+)
#x=10,y=25
print(f"{x=:.3f}")
#x=10.000
该特性被称为“调试”,可以与其他修饰符结合使用。它还能检测到空格,因此f"[x =]和f"[x =]"会产生不同的结果。
3. __repr__ and __str__
当输出类的实例时,默认使用的是类的__str__方法。如果我们想将默认方法改为__repr__,可以使用!r进行转换。
classUser:
def__init__(self,first_name,last_name):
self.first_name=first_name
self.last_name=last_name
def__str__(self):
returnf"{self.first_name}{self.last_name}"
def__repr__(self):
returnf"User'snameis:{self.first_name}{self.last_name}"
user=User("John","Doe")
print(f"{user}")
#JohnDoe
print(f"{user!r}")
#User'snameis:JohnDoe
我们也可以调用f-string内部的repr(some_var)方法,但直接使用转化标志显然更加方便。
4. f-strings的性能更优
通常新特性和语法糖的提出都是以牺牲性能为代价的,但f-strings成功做到了两者兼顾:
#python-mtimeit-s'x,y="Hello","World"''f"{x}{y}"'
fromstringimportTemplate
x,y="Hello","World"
print(f"{x}{y}")#39.6纳秒-最快!
print(x+""+y)#43.5纳秒
print("".join((x,y)))#58.1纳秒
print("%s%s"%(x,y))#103纳秒
print("{}{}".format(x,y))#141纳秒
print(Template("$x$y").substitute(x=x,y=y))#1.24微秒-最慢!
以上所有示例的耗费时间均是用timeit模块测试的,例如我们想测试f-strings,就可以这样做:python -m timeit -s 'x, y = "Hello", "World"' 'f"{x} {y}"',由测试结果可知,f-strings是所有方法中最快的,因此非常推荐使用该方法。
5. 格式化标准
f-strings支持Python的格式化标准[2],所以我们可以在修饰符中进行多种格式化操作:
text="helloworld"
#文本居中:
print(f"{text:^15}")
#'helloworld'
number=1234567890
#加入分隔符
print(f"{number:,}")
#1,234,567,890
number=123
#在起始位置补0
print(f"{number:08}")
#00000123
通过使用Python的格式化功能,不仅可以格式化数字和日期,还可以对齐或居中文本,在字符串前面添加0或者空格,添加分隔符。这些特性也可以在其他格式化方法中使用。
6. f-strings的嵌套使用
如果f-strings的基本功能不能满足你的需求,你还可以将其嵌套使用,假如我们想在一个数字前加上$符号,可以这样做:
number=254.3463
print(f"{f'${number:.3f}':>10s}")
#'$254.346'
如果你需要在格式符中加入变量,也可以使用嵌套的f-strings。这样f-string的可读性也更强:
importdecimal
width=8
precision=3
value=decimal.Decimal("42.12345")
print(f"output:{value:{width}.{precision}}")
#'output:42.1'
7. 分情况格式化字符串
在嵌套使用f-strings的基础上,我们还可以在其内部使用三元条件操作符:
importdecimal
print(f'Result:{value:{"4.3"ifvalue< 100 else "8.3"}}')
#Result:42.1
value=decimal.Decimal("142.12345")
print(f'Result:{value:{"4.2"ifvalue< 100 else "8.3"}}')
#Result:142
8. Lambda表达式
我们也可以在f-strings中使用lambda表达式,在如下的例子中,我们需要把lambda表达式放到括号中,否则:会被f-strings当作字符串:
print(f"{(lambdax:x**2)(3)}")
#9
结论
通过前面的使用,我们可以看到f-strings还有许多好用的特性,然而许多读者可能没有用过这些特性。因此在平时的学习中,我们还可以查看其他模块的官方文档,也许你会发现一些有趣的东西。
审核编辑:汤梓红
字符串
1文章
596浏览量
23253 -
python
59文章
4892浏览量
90395
原文标题:实用!f-strings 比你想象的还要强大
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LABVIEW中的printf函数---格式化写入字符串函数
strtok拆分字符串
格式化字符串常量f-strings一些不常见的特性
