电路LC串并联谐振(电容/电感)的知识
xixiddxbx 来源:xixiddxbx 作者:xixiddxbx 2022-08-15 13:45 次阅读
聊聊谐振
新人博主欢迎关注,以下是根据我已有的知识进行的回答,本人才疏学浅,答案中肯定存在不精确不完善之处,请对此问题有更深刻理解的专家进行更专业的讲解,或对我的进行修正。
什么是谐振
共振:物体有自己的固有频率,当外来振动频率与固有频率相同时,会产生最强的振动。
什么是LC谐振电路?
概念:对于包含电容和电感及电阻元件的无源一端口网络,其端口可能呈现容性、感性及电阻性。当电路端口的电压U和电流I出现同相位时,电路呈现电阻特性,称为谐振现象,这样的电路称为谐振电路。最简单的谐振电路就是一阶LC谐振电路,只由一个电感、一个电容和信号源组成。
简单来说,电路中的阻抗只有电阻时,阻抗表达式 Z=R,纯电阻电路。
电容器的容抗:Xc=-j1/(ωC),
电感的感抗:Xl=jωL
总的电抗:X=j(ωL-1/ωC)
当加入电感还有电容时,此时的阻抗为电路的交流阻抗为:
gif.latex?Z%3DR+j%28wl-%5Cfrac%7B1%7D%7Bwc%7D%29
入端阻抗Z=R+jX,当X=0时,Z=R为纯电阻。电压,电流同相,电路发生谐振
所以当
gif.latex?wl%3D%5Cfrac%7B1%7D%7Bwc%7D
时, 阻抗还是为Z = R,此时发生谐振。
可以得到串联谐振电路的谐振频率
2%7D%7D%5C%3A
,并联的谐振也是
2%7D%7D%5C%3A
这就是谐振的简单理解。
串联、并联谐振
接着我们讲一下谐振的串联、并联的作用
串联谐振
2%7D%7D%5C%3A
串联谐振电路特点
● 总阻抗值最小
电源电压一定时,电流最大
● 电路呈电阻性,电容或电感上的电压可能高于电源电压
常利用串联谐振电路来选择电台信号,这个过程叫做调谐,下图即为其典型电路。
当各种不同频率信号的电波在天线上产生不同频率的电信号,经过线圈1L感应到线圈2L。如果振荡电路对某一信号频率发生谐振时,回路中该信号的电流最大,则在电容器两端产生一高于此信号电压Q倍的电压CU。
而对于其它各种频率的信号,因为没有发生谐振,在回路中电流很小,从而被电路抑制掉。所以,可以改变电容C,以改变回路的谐振频率来选择所需耍的电台信号。
并联谐振
2%7D%7D%5C%3A
由于电压与电流同相,电路呈现电阻性,电感电流与电容电流相等并远远大于总电流的现象,并联谐振又称电流谐振。
LC并联谐振回路在通信电子电路中的应用由它的特点决定。主要包括三大类,其一是工作于谐振状态,作为选频网络应用,此时呈现为大的电阻,在电流的激励下输出较大的电压;
其二是工作于失谐状态,此时呈现为感性或容性,与电路中其他电感和电容一起,满足三点式振荡电路的振荡条件,形成正弦波振荡器
其三是工作于失谐状态,即工作于幅频特性曲线或相频特性曲线的一侧,实现幅频变换、频幅变换以及频相变换、相频变换,构成角度调制与解调电路。
这里就不具体展开了, 上面回答的存在不精确之处,欢迎在评论区指正。
审核编辑:汤梓红
  • 电容
  • LC
    LC
  • 谐振电路
    互感电感串并联计算方法
    我们讨论了电感元件的串并联的计算,今天我们进行深入学习探讨互感电感串并联计算问题,那互感电感串联和电感
    发表于 03-03 17:59 2.8w次阅读
    互感<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>串并联</b>计算方法
    怎么求串并联回路的谐振频率
    multisim中怎么求一个简单的LC并联谐振LC串联谐振谐振频率?应当怎么设置,如何能在仿
    发表于 01-05 09:55
    multisim LRC串并联谐振仿真的异常
    。电流=U/R,但是,mutisim仿真时,电流随着L和C的取值不同而不同,电感大电流大,电感小电流小。电容反之。LC并联
    发表于 10-14 17:30
    并联谐振串联谐振计算方法介绍
    湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:并联谐振串联谐振计算方法并联谐振电感
    发表于 06-19 17:52
    串联谐振并联谐振的条件
    阻抗条件,谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联电路谐振电流无穷大;
    发表于 09-05 00:03
    电源技术之并联谐振和RLC电路
    情况。并联电路的导纳为:当X L = X C且Y的虚部变为零时,发生谐振。然后:注意,在谐振时,并联电路
    发表于 09-23 09:57
    串并联谐振电路的特性是什么
    时,电路阻抗呈感性,相当于一个电感线圈. 3.当外加频率低于其谐振频率时,这时电路呈容性,相当于一个电容.二.
    发表于 05-13 07:35
    RLC并联谐振电路
    RLC并联谐振电路 RL串联电路(即实际的电感线圈)和电容
    发表于 12-22 11:45 8.7w次阅读
    RLC<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>
    串并联谐振电路的特性
    串并联谐振电路的特性 一.串联谐振电路:当外来频率加于一串联谐振
    发表于 02-06 18:07 3652次阅读
    LC并联谐振电路LC串联谐振电路
    根据电路电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路
    的头像 发表于 10-20 10:54 6.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LC</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>LC</b>串联<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>
    LC谐振电路应用太难了?其实这一步至关重要
    的头像 发表于 02-12 10:34 1083次阅读
    的头像 发表于 04-13 09:08 1321次阅读
    <b class='flag-5'>LC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>应用太难了?其实这一步至关重要
    LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响
    LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响  LC并联谐振回路是一种
    的头像 发表于 10-20 14:44 4224次阅读
    电容器的串并联特点
    掌握电容串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞
    的头像 发表于 11-13 15:14 3104次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器的<b class='flag-5'>串并联</b>特点
    串联谐振回路与并联谐振回路的比较
    以下串联谐振回路与并联谐振回路的比较: 定义: 串联谐振回路:由电感器(L)、电容器(C)和电阻
    的头像 发表于 07-30 18:06 2182次阅读
