构建一套通信原型系统需要几步?
KSIP_恩艾N 来源:恩艾NI知道 作者:恩艾NI知道 2022-08-15 14:09 次阅读
Q:通信领域的研究人员、工程师和学生往往需要专用的通信原型系统,以实现对4G/5G移动通信系统的认知和体验,了解4G/5G核心网架构,进行4G/5G基站的配置和4G/5G终端的接入等一系列实践。那么,构建这样一套系统需要几步呢?
A:NI表示,一步搞定~
01NI+曾益:OAI开源5G原型系统
在近日举办的ICCC 2022上,NI携手合作伙伴曾益科技,共同展示了重磅的OAI5G Prototyping System,帮助研究人员“一步到位”构建通信原型系统。OAI 5G Prototyping System是专用的4G/5G网络平台,来自工业界和学术界的研究人员可以基于此平台实现功能扩展,创建典型的4G/5G行业应用场景,应对实现4G/ 5G网络所面临的挑战。可以说,OAI 5G Prototyping System为创建4G/5G综合创新系统提供一个合理可实施的具体平台。
基于OAI开源5G原型系统,研究5G NR协议特点
载波占据98%的信道,避免载波之间出现宽保护频段;
允许各种规模的信道、可变子载波间隔、时隙长度和最多3300个子载波;
没有针对特定小区的参考信号,每20 ms同步和发送一次,可以降低基站功耗;
一个时隙内在DL和UL之间动态变化,满足任何方向的业务处理需求;
可用现有蜂窝频段,也可用30和40 GHz新频谱。
02系统架构
基于NI USRP X410和OAI协议栈,曾益科技构建开源的通信原型系统,解决方案包括4G/5G协议处理平台、可编程4G/5G基站、可编程4G/5G终端、4G/5G商用终端和手机,并配置天线和功放。
4G/5G协议处理平台具有4G基站(eNB)、5G基站(gNB)、4G核心网(EPC)、5G核心网(5GC)的协议处理能力,符合3GPP R15规范,支持5G NR NSA非独立组网模式和SA独立组网模式,支持商用4G/5G终端接入,支持FDD和TDD,基站带宽支持20/40/50/60/80/100 MHz多种模式,数据子载波间隔支持15 kHz、30 kHz、120 kHz,协议处理单元高达18核4.6 GHz。
4G/5G协议处理平台具备4G/5G基站模拟和4G/5G终端模拟功能,提供图形化操作配置界面,可以远程操作,提供4G/5G协议栈的L1、L2、L3层协议接口函数和开发文档。 以5G原型系统为例
可编程5G基站符合5G NR基站标准,提供开发文档,支持1 MHz至8 GHz频段,400 MHz信号带宽。基站频率误差小于5 ppb,EVM小于-42 dB,数据处理单元FPGA内存高达8 GB。基站提供千兆以太网USB Type-C、100GbE QSFP28、PCIe Gen3 x8通信接口,提供10 MHz参考时钟输入输出和GPS同步接口,提供FPGA JTAG调试接口。
可编程5G基站支持3.5 GHz (N78)频段,射频前端具备频谱感知和测试能力,可以实现频谱的实时绘制和记录回放。基站具备命令行模式的终端控制窗口,支持一键式快速启动。基站支持5G商用终端和手机接入,用户可以自定义网络运营商名称,并测试基站和5G商用终端或手机的下行通信速率。
该解决方案提供5G专用天线和功放,支持3.5 GHz (N78)频段,发射功率高达+23 dBm,配合基站提供网络覆盖功能,天线和功放采用模块化设计,用户可以自由更换。同时,提供4G/5G基站的参数配置和管理功能,如小区用户配置、终端配置等操作,可以对4G/5G商用终端和手机的SIM卡进行写卡操作,支持视频传输。关键指标/特性如下所示。
FrequencyRange
频率范围
1 MHz至8GHz(gNB)
10 MHz至6GHz(eNB)
Subcarrier Spacing
子载波间隔
30 kHz (FR1)
120 kHz (FR2)
Bandwidth
带宽
20,40, 50, 60, 80, 100 MHz (FR1)
50 MHz (FR2)
Duplexing Mode
双工模式
静态TDD
动态TDD
FDD
Supported Physical (PHY) Layer
支持的物理层
NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PDCCH, NR-PDSCH, NR-CSIRS, NR-PUSCH, NR-PUSCH, NR-PRACH, NR-SRS
SupportedMedia Access Control(MAC) Layer
支持的介质访问控制层
SIB1
Contention Free
Contention Based RA Procedure
Dynamic UL/DL Scheduler with HARQ Procedure
MCS Adaptation from HARQ BLER
CSI-RS
CSI Measurement Report Handling
SR Handling
审核编辑 :李倩
  • 通信
  • 开源
  • 5G
    5G
    如何使用Java语言快速开发一套智慧工地系统(源码)
    使用Java语言快速开发一套智慧工地系统,可以遵循以下步骤和策略: 1、确定系统架构 微服务架构:采用Spring Cloud构建微服务,每个服务负责
    的头像 发表于 01-09 17:39 126次阅读
    明达助力构建智能变电站新体系
    明达技术提出了一套全面而高效的解决方案,旨在构建一套安全、可靠、高效的远程运维体系。通过技术创新与管理优化,该方案有效解决了传统运维模式中的诸多痛点,为构建现代智能电网提供了有力支撑。
    的头像 发表于 12-26 17:28 140次阅读
    明达助力<b class='flag-5'>构建</b>智能变电站新体系
    Vector推出一套基于Visual Studio Code的免费插件
    编写工具(如Vector的CAPL Browser)虽然功能强大,但是结合Visual Studio Code更能够满足多语言编程和集成现代开发工具的需求。 因此,Vector推出一套基于Visual
    的头像 发表于 11-24 14:15 491次阅读
    Vector推出<b class='flag-5'>一套</b>基于Visual Studio Code的免费插件
    如何构建物联网系统
    构建物联网系统个复杂而细致的过程,涉及多个关键步骤和组件。以下是个详细的构建物联网系统的指
    的头像 发表于 10-29 10:40 713次阅读
    一套电源ATE自动测试系统如何完成多型号电源模块测试?
    在使用NSAT-8000电源ATE测试系统后,鉴于不同型号的VPX电源生产工艺、参数有所不同,工程师可根据电源型号搭建相应的测试项目和方案,一套系统便完成了该公司多型号的电源模块测试,减少了测试成本。
    的头像 发表于 09-18 18:20 268次阅读
    <b class='flag-5'>一套</b>电源ATE自动测试<b class='flag-5'>系统</b>如何完成多型号电源模块测试?
    如何设计出一套用于移动式综合监测站管理的软件系统
    如何设计出一套用于移动式综合监测站管理的软件系统 要设计并实现一套系统,用于管理移动式综合监测站,并具备绘制其动态位置变化图和部署时间分布图的功能,我们
    的头像 发表于 09-10 18:15 226次阅读
    库室联管联控系统DW-S306|是一套智能化系统
    装备库室联管联控系统,形成一套上下统、功能完善的管理体系,建设个功能完善、运转有效、规范有序为目标,实现可视化监管、数字化军械管理、安全监管于
    的头像 发表于 08-17 16:20 197次阅读
    库室联管联控<b class='flag-5'>系统</b>DW-S306|是<b class='flag-5'>一套</b>智能化<b class='flag-5'>系统</b>
    如何用java语言开发一套数字化产科系统  数字化产科管理平台源码
    的头像 发表于 07-06 09:38 1035次阅读
    如何用java语言开发<b class='flag-5'>一套</b>数字化产科<b class='flag-5'>系统</b>  数字化产科管理平台源码
    一套java+ spring boot与 vue+ mysql技术开发的UWB高精度工厂人员定位全套系统源码有应用案例
    UWB (ULTRA WIDE BAND, UWB) 技术是种无线载波通讯技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。一套UWB精确定位系统,最高定位精度可达10cm,具有高精度,
    的头像 发表于 07-03 14:18 589次阅读
    <b class='flag-5'>一套</b>java+ spring boot与 vue+ mysql技术开发的UWB高精度工厂人员定位全套<b class='flag-5'>系统</b>源码有应用案例
    在不同的电脑上启动同一套代码时,出现编译路径错误的提示怎么解决?
    不同的电脑上安装esp-idf的路径不同时,启动同一套代码时会出现: 无法找到“D:\\Espressif\\tools\\xtensa-esp32-elf\\esp-2022r1-11.2.0
    发表于 06-11 06:54
    一套java+ spring boot+与vue+ mysql技术开发的UWB高精度工厂人员定位全套系统源码
    的头像 发表于 06-10 18:11 768次阅读
    <b class='flag-5'>一套</b>java+ spring boot+与vue+ mysql技术开发的UWB高精度工厂人员定位全套<b class='flag-5'>系统</b>源码
    介绍一套高效率适配多种电压输出的65W快充方案
    本期介绍一套高效率适配多种电压输出的65W快充方案。本方案拥有良好的性能和完善的保护功能,且内置抖频功能,具有良好的EMI性能,适用于充电器,适配器及其他开放式电源等多种应用场合。
    的头像 发表于 04-19 18:03 1455次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一套</b>高效率适配多种电压输出的65W快充方案
    ICON发布一套新型建筑3D打印硬件、软件和材料
    2024年3月,先进建筑公司ICON 发布了一套可实现建筑自动化的新产品和技术,包括能够实现多层建筑的全新机器人打印机、新型低碳建筑材料、包含 60 多种现成住宅设计的住宅建筑数字目录,以及用于住宅设计和施工的 AI 建筑师。
    的头像 发表于 04-07 18:27 1177次阅读
    STM32 IIC通信升级系统
    诸神,需求一套可以使用IIC通信升级固件的系统 1,STM32烧录板,型号自定,尽量低成本,程序 2,STM32G031G8U6目标板示例程序 有人能做这项目吗?或者大家有好的思路吗? 如果能接请联系425453660@qq.c
    发表于 03-20 12:40
    库室装备管理系统|智装备DW-S301系统一套成熟系统
    系统概述 部队库室装备管理系统(智装备DW-S301)是一套成熟系统,依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视
    的头像 发表于 02-02 10:42 558次阅读
    库室装备管理<b class='flag-5'>系统</b>|智装备DW-S301<b class='flag-5'>系统</b>是<b class='flag-5'>一套</b>成熟<b class='flag-5'>系统</b>
