01LNA是什么元器件?
LNA (Low Noise Amplifier) 是射频接收机里必不可少的一个低噪声信号放大器,它在Celluar/WiFi/BT/GPS/FM等众多的射频系统中都有被广泛使用。LNA可以以较低的SNR恶化为代价,将微弱的射频信号放大到一个可观的水准,以匹配后级电路的输入动态范围。衡量LNA性能最重要的一个指标就是NF(Noise Figure),NF越低,则可以获得越好的SNR。
02LTE LNA 和NR LNA的区别
4G时代之初,MTK和高通平台的Transceiver都有内置iLNA(internal LNA),NF在2.0~2.5dB左右,基本可以满足OEM厂商的设计需求。外置的eLNA(external LNA)虽然NF更好,可以到0.8dB左右,但出于成本考虑,eLNA并非产品设计的必需品。
平台在做AGC设计的时候,也没有为eLNA的场景做特别优化,为了不影响接收机的动态输入范围,eLNA做成固定增益的模式,适配起来会比较简单。
所以我们会看到4G时代的eLNA大都是固定增益,约13.5dB~18dB之间。或再多带一个bypass模式,在强信号输入的时候关闭LNA,将信号直接导通到Transceiver的LNA 输入端。
而5G时代,因为MIMO、ENDC、Uplink CA等特性的引入,天线环境变得极为紧张,射频前端也愈加复杂,链路插损愈发可观,对于接受系统设计带来很大的挑战。这个时候就需要高性能的外置eLNA,尽量靠近天线摆放,来获得比较好的系统噪声系数。当eLNA变成标配的时候,eLNA的gain档位和Transceiver内部的iLNA gain档位匹配关系就非常重要。为了保证接收机的动态输入范围,则需要eLNA支持可变增益,并且增益调节的范围足够大。
03为何有LNA Bank需求
考虑到从4G到5G的平滑过渡,在5G引入之初,运营商都倾向于用NSA(Non-Standalone) 的方式来部署5G网络。NSA需要终端以LTE作为锚点来接入NR的网络,这就需要LTE和NR的射频通路可以同时工作。同时为了达到更大的吞吐率,LTE和NR都有支持4x4 MIMO的需求,且LTE和NR各自还需要支持各种CA组合。
出于如上考量,需要同时工作的RX path比较多。以DC_1A-3A-5A-7A_n78A这个ENDC组合为例,假设B1/B3/B7/n78需要支持4x4 MIMO,则一共有18个RX path需要同时工作,也意味着需要18颗LNA来实现相应的设计。
如果都是用分立的单颗LNA元件做设计的话,成本和PCB布板面积都是客户无法接受的,这个时候LNA Bank就体现出极佳的面积和性能优势了。
以艾为的AW18053为例,其内部有5路独立的高性能LNA,支持600MHz~2700MHz的系统应用,可以帮助客户以较低的成本简化射频前端设计:
04LNA的典型电路指标
01
NF(Noise Figure)
对于射频接收机来说,一个很重要的指标就是灵敏度(Sensitivity),它可以衡量接收机在弱信号覆盖环境中解调信号的能力。灵敏度越高,则意味着接收机的接收能力越强,即使当用户离基站比较远的时候,也可以获得比较可靠的语音或数据服务。
接收机的灵敏度,通常由如下公式来表征:
Sensitivity=10lg(kTB) + NF(dB) + SNRmin(dB)
其中k是玻尔兹曼常数,T是温度,B是信号带宽,这些都是常数,NF (noise figure) 是接收机的噪声系数,SNRmin是modem解调信号时需要的最低信噪比。
对于特定调制方式的信号,其带宽和解调需要的SNRmin是可以确定的。那对于射频接收链路来说,噪声系数就是决定接收机灵敏度的关键——噪声系数越小,接收机的灵敏度可以设计得越低。
噪声系数越小,不仅可以改善弱信号环境下的业务可靠性,还可以让接收机在强信号覆盖区域的SNR变得更好。根据香农定律C=B*log2 (1+S/N) 可以知道,理论上SNR越好,则可以获得越高的下载速率。实际在网络中,终端设备可以透过CQI (channel quality index) 来回报当前的SNR等级给网络,网络会根据用户回报的CQI,分配一个合理的MCS (modulation coding scheme) 档位给到用户。若SNR比较弱,则网络会让终端工作在QPSK调制方式下,相应Coding Rate也会降低;若SNR足够好,网络可以让终端设备工作在256QAM的高阶调制方式下,且Coding Rate也会提高,这样相比QPSK,理论上可以获得4倍的吞吐速率。
需要注意的是,射频接收链路上的每一级电路都会贡献噪声,我们可以借助级联噪声系数公式,来看每一级电路对于系统噪声系数的影响,是哪个电路的噪声系数占主导地位。
假设电路一共分n级,第一级的噪声系数和增益分别为NF1和G1,以此类推,第n级的噪声系数和增益为NFn和Gn。
由此得到级联噪声系数为:
NFtotal=NF1+(NF2-1)/G1+.。.(NFn-1)/G1*.。.*Gn-1
由公式中看到,第一级放大器的噪声系数越小,增益越大,则接收机系统的级联噪声系数越小。
以MTK 5G平台为例,RFIC iLNA的噪声系数是9dB左右,eLNA的最大增益为21dB,NF为0.9dB,则两者级联后的噪声系数为1.2dB,由此可以看到eLNA对于系统的噪声系数起到决定性的作用。
02
Multiple Gain Mode
3GPP 的RF一致性测试中有定义NR射频接收机的动态输入范围,参考 ETSI TS 138 521 中的定义:
最大输入功率定义是-20dBm,设计上多留一些余量到-15dBm;
最低输入由灵敏度这个指标来定义,在参考5MHz带宽是-100dBm,设计上多留一些余量到-105dBm。
以最大-15dBm到最低-105dBm来估算,接收机的动态输入范围需要做到90dB以上。
然而射频接收机后端的ADC输入动态范围远没有这么大,通常只有40dB左右的范围,并且还要预留一定的余量应对衰落场景下信号强度的快速变化。为了让射频接收机的输出匹配ADC的输入,在强信号输入的时候将LNA调整到低增益模式,弱信号输入的时候将LNA调整到高增益的模式。
并且LNA每个档位的增益都是为特定的输入区间设计的,需要保证在每个信号输入区间内有足够好的SNR,这样就需要进一步细分增益档位。
不同平台的Transceiver,其AGC设计不一样,所以eLNA的gain 档位要求也不一样。以高通平台来说,匹配其设计要求的增益档位是:21dB/18dB/15dB/9dB/6dB/-3dB;对MTK平台来说,匹配其设计要求的增益档位是:21dB/18dB/12dB/6dB/0dB/-6dB/-12dB。
03
P1dB(1dB Compress Point)
5G网络下行信号的多址方式是CP-OFDM,调制方式最高可以到256QAM,单路载波带宽最大可以到100MHz或更多,其PAPR估算约12dB左右。为了保证峰值信号不失真,则需要LNA的P1dB高于信号的峰值功率。
以-15dBm最大输入为例,估算PAPR 12dB,则P1dB压缩点需要做到-3dBm以上才比较安全。
04
Out-Of-Band Inter-Modulation
当终端需要支持ENDC或Uplink CA的时候,会有两路不同频率的TX链路同时工作,其交调分量泄露进接收机后有可能会产生比较严重的Desense问题。
以DC_3A_n78A 这个组合为例,n78 TX (3300~3800MHz)和B3 TX(1710~1785MHz)的信号泄露进B3 RX 接收链路的时候,其产生的互调产物有可能落在 1515~2090MHz,这样B3 RX(1805~1880MHz)就会有desesne的风险。
先假定Transceiver内部的IIP2性能很理想,单纯看外部eLNA IIP2的贡献:
eLNA IIP2 = 10dBm
泄露进LNA的B3 TX功率为P1=-28dBm(透过duplexer),n78 TX功率为P2=-50dBm(透过ANT,diplexer,duplexer):
IIP2 = P1+P2+G-IM2
定义IM2-G=IM2in为等效到eLNA端的交调产物的功率:
IM2in= P1+P2-IIP2=-88dBm
假设B3 RX分配到的RB是50个,则有效带宽为9MHz,IM2in的功率谱密度是-88dBm-10log(9MHz)=-157.5dBm/Hz。
eLNA输入端系统的噪声系数是1.5dB,则等效的noise floor 是-174+1.5=-172.5dBm/Hz。
两个noise叠加后总功率为-157.36dBm/Hz,noise floor 相比-172.5变大了15.14dB,则意味着灵敏度变差15.14dB,这样就可以评估eLNA IIP2对于系统造成的影响。
由类似的计算方法,我们也可以得到LNA对于IIP2/3/4/5的需求。不过通常情况下,Transceiver和eLNA的IIPx特性相差不大,但因为带外的TX干扰信号经由eLNA放大18dB再送入Transceiver,所以等效到eLNA输入端,Transceiver本身产生的IM2要比eLNA产生的IM2大一个数量级。
处理这些inter-modulation的场景,通常需要额外加一些滤波器来做改善。考虑到处理这些场景所需投入的成本和复杂性,会对终端产品的设计带来比较大的影响,3GPP 有在法规中有定义MSD (maximum sensitivity degrade) 来放松对于灵敏度的要求,允许一定程度的Desense。
Table 7.3B.2.0.3.5.1-1: MSD test points for PCell due to dual uplink operation for EN-DC in NR FR1 (two bands)
05
In band IIP3
在实际网络中,同一个频段的频谱可能由不同的运营商占据,用户的位置可能离自己的服务运营商基站很远,但与其他运营商的基站比较近。针对这样的场景,3GPP法规中定义了ACS (Adjacent Channel Selectivity) 的指标,来规范接收机抗邻道干扰的性能。
从上表来看,需要在adjacent channel相比user channel 的信号强度要大33dB的时候,能保证user channel的信号是可以被正常解调的。
在实际电路中,需要考虑adjacent channel进入LNA后,其产生的非线性分量对于user channel的影响。
这些非线性产物主要成分来自于IM3,会泄漏到user channel,降低user channel的SNR:
为此需要规范LNA的不同gain档位的IIP3,来确保可以满足ACS的法规测试要求。
不同档位的IIP3特性的要求和测试条件也会不一样,以MTK平台为例,ACS IIP3参考如下:
06
Gain Switching的Settling Time要求
在实际网络中,由于用户的移动或使用环境的变化,手机接收到的信号强度也是一直在变化的,所以需要一套合理的AGC(Auto Gain Control)机制来动态调整LNA的增益。AGC针对不同的输入信号强度,不同的调制方式,不同的干扰场景,来挑选合理的增益档位。同时为了应对接收信号强度的快速变化,LNA增益切换要做到足够快,最好是可以达到by symbol control的级别。
在NR的物理层结构中,由于CP(Cylic Prefix)内没有承载有效的数据信息,所以选择将LNA gain switching放在CP内进行,避免影响前后的OFDM symbol。对于NR FR1频段来说,最大的SCS就是60KHz,对应的CP长度最小是1.17us。
如下图所示,在前一个OFDM symbol发现信号比较微弱,则在1.17us内完成增益的切换,期望在下一个OFDM symbol将信号幅度调整到期望的值:
如果LNA增益切换完成需要的时间比较长的话,无法在1.17us内完成的话,会让下一个OFDM symbol波形不稳定,发生失真。这样带来的结果就是无法正确解调信号,系统的误码率提升:
出于如上考虑, 建议将LNA的Gain Switching Time做到1us以内,以获得更低的系统误码率。
结语
艾为在设计LNA Bank之初,就有考虑到这些影响系统设计和用户体验的关键指标,通过细心打磨,向市场推出了AW18053这颗高性能的LNA Bank。
AW18053支持10个gain mode,符合MTK、Qualcomm、展锐等多个平台的系统设计要求,并且噪声系数和线性度等指标相比友商的产品更有竞争力。
射频
101文章
5402浏览量
166398 -
信号放大器
4文章
306浏览量
26497 -
艾为电子
80浏览量
3788
原文标题:【技术帖】LNA Bank在5G终端的应用
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
