工业系统的设计师,就像几乎任何嵌入式系统的设计师一样,都看到了围绕开发板开始原型设计的好处。然而,用于工业应用的开发板并不那么容易获得,因为它们与用于消费类和其他非关键应用的开发板完全不同。
DFI的GHF51是一款有可能改变这种思维方式的开发板。使 GHF51 在竞争中脱颖而出的一项关键功能是使用 AMD 的 Ryzen R1000 双核嵌入式微处理器,其工作频率高达 2.6 GHz。CPU 提供多线程性能,并能够同时与两个独立的 4k 显示器一起工作。据 DFI 称,GHF51 是第一款采用这种高性能 CPU 设计的信用卡大小的主板。
工业应用开发板
Raspberry Pi、Up Board 和 Arduino 等开发板为整体设计过程铺平了道路并改变了思路。这对于不需要最高性能水平的消费电子产品的设计人员来说非常棒。但是,当您查看工业、人工智能 (AI)、机器视觉、机器人、自动驾驶汽车或自动化应用时,上述这些板根本无法胜任这项任务。您最好的选择是部署专为工业和类似应用设计的开发板,例如DFI的 GHF51 。
经验丰富的设计师知道,任何设计在制造之前的最后一步都是构建原型,无论最终应用如何。该原型用于测试、编写软件以及对设计进行最后一刻的调整……显然它被用作大规模生产的指南。
但是,您正在设计的每个应用程序都会带来一系列挑战。这些挑战可能包括低功耗、增加无线或其他网络功能、部署超出标准的安全性、承受极端温度和海拔高度、满足对坚固设计的需求等等。
由于这些原因,工业设计师必须从设计用于工业应用的电路板开始,例如 GHF51,它本质上是一个紧凑的 1.8 英寸外形的单板计算机 (SBC)。它的实际尺寸为 84 x 55 毫米或 3.31 x 2.17 英寸。如此小的尺寸消除了许多限制,并为众多潜在的嵌入式应用打开了大门。此外,由于该板能够将功耗保持在最低水平,因此可以实现无风扇运行,再次开辟了更多潜在应用。
该板提供了大量 I/O 选项,这正是原型设计所需要的。这些选项包括 Mini PCIe 通道、千兆以太网和 USB。其他功能包括一个 8 针 DIO 接头和两个微型 HDMI 1.4 输出。为了解决恶劣环境的问题,DFI 开发了 SBC,使其可以在 -20°C 至 +70°C 的温度范围内运行。
GHF51开发板响应三个关键的行业要求:
高性能物联网设备必须易于部署,并且不受尺寸、功率、性能或温度限制。
必须显着缩小原型制作和批量生产之间的差距。
开发板应提供专业的 ODM/OEM 服务。
第三个要求很重要,因为设计师经常需要自谋生路。他们得到了一个开发工具包,然后被期望完全自行设计。GHF51 和 DFI 根本不是这种情况。该公司拥有可让开发人员一路完成原型流程的资源,为制造做好准备。
最重要的是,在大规模生产开始之前,应用程序开发的原型设计对于所有应用程序(包括工业应用程序)都至关重要。对于长期设计和在不稳定环境中使用尤其如此。简单地说,像 Raspberry Pi 和 Up Board 这样的板子不能胜任这项任务。使用 DFI 的 GHF51,原型制作和量产之间的差距大大缩小。
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4862浏览量
139350 -
物联网
2894文章
43281浏览量
366339 -
计算机
19文章
7168浏览量
87142
