如何权衡CCD图像传感器的各类优缺点?
倩倩 来源:聚华光学 作者:聚华光学 2022-08-15 15:28 次阅读
全帧(Full-Frame)CCD
半导体区域既可以作为光电元件,也可以作为电荷转移器件,这有点违反直觉,但这正是 FF CCD 中发生的事情。在集成过程中,像素位置响应入射光子积累电荷,在集成之后,电荷包垂直地通过像素位置向水平移位寄存器移动。
一般情况下,我们通过应用精心定时的时钟信号来获得 CCD 像素数据,这些时钟信号依次在器件的电荷传输结构中产生电位阱和电位屏障。在全帧 CCD 中,我们需要能够将这些控制电压应用到同样起光电探测器作用的区域,因此,栅极电极由透明多晶硅制成。
全帧 CCD 相对而言比较简单且易于制造,并且它们允许整个 CCD 表面具有光敏性。这使硅的给定区域中可以包含的像素数量最大化,同时也使每个像素中实际上能够将光子转换为电子的部分最大化。
然而,一个主要的限制是需要一个机械快门(或一个同步的、短时间的光源称为频闪)。CCD 的光激活区并不会因为你已经决定是时候执行读出而停止光激活。如果没有在曝光周期完成后阻挡入射光的机械快门,则在(有意)集成期间生成的电荷包将被读出期间到达的光损坏。
这是全帧 CCD 的基本架构
帧传输(Frame-Transfer)CCD
一般来说,我们更喜欢用电子方式控制曝光,快门(像任何其他快速移动的高精度机械设备一样)使设计更加复杂,最终产品更加昂贵,整个系统更容易出现故障。在电池供电的应用中,驱动物理物体所需的额外能量也是不可取的。
FT-CCD 允许我们保持 FF-CCD 的一些优点,同时(几乎)不需要快门。这是通过将 FF CCD 分成两个大小相等的部分来实现的。其中一个部分是普通的光敏成像阵列,另一个部分是屏蔽入射光的存储阵列。
在集成之后,用于所有像素的电荷包被快速地传输到存储阵列,然后在存储阵列中发生读出。当读取存储位置时,活动像素可以为下一图像累积电荷,这使得帧传输 CCD 能够获得比全帧 CCD 更高的帧速率。
说 FT 架构几乎消除了快门,因为无快门设计会遇到一个称为垂直涂抹的问题。电荷包从活动像素到存储位置的传输很快,但不是瞬间发生的,因此在垂直传输期间到达传感器的光可以改变图像信息。
FT 架构的主要缺点是成本较高,并且相对于图像质量而言面积增大,因为基本上是使用 FF 传感器,然后将像素数减少两倍。
帧传输 CCD 在全帧架构中增加了一个存储阵列
线间传输(Interline-Transfer)CCD
我们需要的最后一个主要的架构改进是将集成电荷快速转移到存储区域,从而将污迹降低到可以忽略的程度。线间传输 CCD 通过提供与每个光活动位置相邻的存储(和传输)区域的网络来实现这一点。曝光完成后,传感器中的每个电荷包同时传输到非光敏垂直移位寄存器中。
因此,它的 CCD 能够以最小的拖影实现电子快门,并且像 FT-ccd 一样,它们可以在读出期间集成,从而保持较高的帧速率能力。然而,如果光生电荷在读出过程中从光活性柱泄漏到相邻的垂直移位寄存器中,则可能发生一些涂抹。如果应用程序不需要高帧速率,则可以通过延迟积分直到读出完成来消除此问题。
线间 CCD 不需要帧传输 CCD 中使用的大存储部分,但它们引入了一个新的缺点:传感器成为将光子转换为电子的效率较低的手段,因为每个像素位置现在都由光电二极管和垂直移位寄存器的一部分组成。换言之,部分像素对光不敏感,因此相对于落在像素区域上的光的量产生较少的电荷。这种灵敏度的损失通过在传感器上添加将入射光集中到每个像素的光活动区域的微小透镜而大大减轻,但是这些“微透镜”有其自身的一系列困难。
在行间传输架构中,存储(和垂直传输)区域位于光活性柱之间。
结论
希望这篇文章能帮助理解在设计 CCD 图像传感器时所涉及的权衡。全帧 CCD 可能看起来是最“原始”的类型,但它们仍然是不需要高帧速率的系统中的首选,并且可以容忍闪光灯或机械快门的使用。帧传输 CCD 和线间传输 CCD 具有更多的用途,在某些应用中具有关键的优势。
审核编辑 :李倩
  • 半导体
  • 图像传感器
  • 电荷
原文标题:如何权衡CCD图像传感器的各类优缺点?
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    不同类型传感器优缺点 常见传感器类型及其应用
    传感器作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于各个领域。以下是对不同类型传感器优缺点及其常见应用的归纳: 一、常见传感器类型及其优缺点 人体
    的头像 发表于 12-06 10:44 935次阅读
    工业温度传感器优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
    工业温度传感器优缺点 优点 高精度 :工业温度传感器通常具有较高的精度,能够提供准确的温度读数,这对于需要精确控制温度的工业过程至关重要。 耐用性 :这些传感器通常设计用于在恶劣的工
    的头像 发表于 11-22 09:30 300次阅读
    CMOS图像传感器优缺点
    CMOS图像传感器的优点 1. 成本效益 CMOS图像传感器的生产成本相对较低。由于CMOS技术与半导体制造工艺兼容,可以在同一生产线上制造,这降低了制造成本。此外,CMOS
    的头像 发表于 11-14 09:57 752次阅读
    CMOS与CCD传感器的区别
    在数字摄影和视频捕捉领域,图像传感器是捕捉光线并将其转换为电子信号的核心组件。CMOS和CCD是两种主要的图像传感器技术,它们在性能、成本、
    的头像 发表于 11-14 09:51 918次阅读
    AJ601PGAP1AA1AMA/E雷达传感器和红外传感器优缺点对比
    雷达传感器和红外传感器各有其独特的优缺点。在实际应用中,需要根据具体需求和场景来选择适合的传感器类型。例如,在需要高精度测量和抗干扰能力强的场景中,雷达
    的头像 发表于 10-15 15:42 319次阅读
    索尼图像传感器芯片有哪些
    概述 索尼的图像传感器技术起源于20世纪80年代,当时索尼开始研发CCD(Charge-Coupled Device)图像传感器。经过多年的
    的头像 发表于 10-12 11:41 658次阅读
    图像传感器的参数有哪些
    性能、成本、功耗等方面有所不同。 1. CCD图像传感器 CCD传感器以其高灵敏度、高信噪比和优异的图像
    的头像 发表于 10-12 11:32 653次阅读
    热电阻温度传感器优缺点有哪些
    热电阻温度传感器是一种常用的温度测量仪器,其工作原理是利用金属导体的电阻随温度变化的特性来测量温度。以下是热电阻温度传感器优缺点分析: 优点: 测量范围广:热电阻温度传感器可以测量从
    的头像 发表于 08-27 16:36 790次阅读
    什么是压电陶瓷传感器?它有哪些优缺点
    压电陶瓷传感器是一种基于压电效应的传感器,广泛应用于多个领域,如医疗设备、工业自动化、科学研究、汽车、航空航天等。以下是对压电陶瓷传感器的详细解析,包括其定义、工作原理、特点、应用以及优缺点
    的头像 发表于 08-09 17:42 1947次阅读
    揭秘CCD传感器:为何专业摄影师钟爱的高画质神器?
    CCD(Charge-Coupled Device,电荷耦合器件)传感器,自1970年由贝尔实验室的W.S. Boyle和G.E. Smith发明以来,凭借其独特的工作原理和卓越的性能,在图像
    的头像 发表于 07-26 17:51 1024次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>CCD</b><b class='flag-5'>传感器</b>:为何专业摄影师钟爱的高画质神器?
    非接触式温度传感器优缺点有哪些
    非接触式温度传感器,顾名思义,是一种无需与被测物体直接接触即可测量温度的传感器。这种传感器在工业、医疗、科研等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍非接触式温度传感器
    的头像 发表于 06-19 14:37 1136次阅读
    CMOS图像传感器堆栈式与单芯片的区别
    你知道CMOS图像传感器是如何变成现在这般的吗?它有哪些分类?本文就带你一起了解一下CMOS图像传感器的进化历程,以及堆栈式与单芯片技术的优缺点
    发表于 04-09 12:17 1805次阅读
    CMOS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>堆栈式与单芯片的区别
    CCD图像传感器的电路构成及特性
    CCD 传感器通常在温度变化下的性能变化较小,具有较好的稳定性,适用于一些对环境要求苛刻的应用场景。
    的头像 发表于 02-27 17:08 1894次阅读
    <b class='flag-5'>CCD</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的电路构成及特性
    图像传感器常见参数解读
    概述 典型图像传感器的核心是CCD单元(Charge-coupled Device,电荷耦合器件)或标准CMOS单元(Complementary Meta-oxide Semiconductor
    的头像 发表于 02-23 18:25 1610次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>常见参数解读
    CMOS图像传感器的制造工艺
    根据图像传感器的应用和制造工艺,图像传感器可分为CCD图像
    的头像 发表于 01-24 09:30 2927次阅读
    CMOS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的制造工艺
