经常都可能会需要对环境的各项数据来进行采集分析,那么在采集分析的时候,我们会用到一些采集的设备,有一种叫做是德数据采集仪的设备用的也比较的多。这种采集设备是一种能够高效率采集,能够快速存储,然后能够快速对数据进行处理的设备,这种设备上面有很多的传感器,然后可以针对环境当中的不同的参数进行实时采集,然后还可以迅速的通过流量传输的方式将这些采集好的数据迅速送入到云端进行存储。当然也可以支持采集到的数据单独的进行存储和处理。下面来给大家介绍一下这个设备的情况。
是德数据采集仪是一种兼容性非常好的设备,用这种设备来进行数据采集的时候,采集的这些数据信息可以放到windows平台上面去进行处理,当然要放在安卓平台上面去进行处理也是没有问题的,另外这个设备还配备有专门的云平台,可以把这些数据放到云平台上面去进行处理,因此这种设备兼容性真的是做的比较好。然后这种设备外观方面设计也做的比较的不错,符合人体工程学原理,然后本身做的比较小巧,另外外壳做的非常的结实耐用。所以拿着这种设备到户外去采集环境数据是没有任何问题的。这种设备在进行数据采集的时候非常的可靠稳定,然后操作起来十分的简洁方便,并且在采集数据的时候可以支持多样性采集,就是涉及到环境的各种数据参数都可以用这个设备来采集获取。
是德数据采集仪可以实时的进行现场数据的采集,然后采集的这些数据信息还可以通过这个设备的彩色的屏幕迅速的显示出来,此外这个设备已经被广泛的应用在各大领域,不管是在农业领域还是在气象领域亦或者是在水利工程领域或者是电力行业都可以使用这种设备。当然这个采集设备还配备了专门的备用电源,就是有的时候可能要外出很长的时间,那么担心电源不够用的话有了这个备用电源可以让这个设备处于超常待机的状态,那么就永远不用担心工作到一半采集设备没有电。
以上就是是德数据采集仪拥有强大的数据采集和存储能力的相关介绍
审核编辑 黄昊宇
存储
13文章
4323浏览量
85927 -
数据采集
39文章
6138浏览量
113742 -
数据采集仪
1文章
53浏览量
10490
