户外LED显示屏具有低耗、稳定性好、辐射范围广泛等诸多优点,把它运用在户外广告投放,户外信息传播,是最适合不过的产品了。我们平时走在城市的道路上,常见的户外LED显示屏有广告屏、条纹屏、图文屏等等,他们都是构建智慧城市绚丽灯光的首选。
户外led显示屏安装环境问题
(1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
(2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;
(3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
(4)受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。户外led显示屏安装注意事项
户外LED显示屏安装问题
(1)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;
(2)在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;
(3)安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~ 40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量;(4 )选用工作温度在-40°℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动;(5)为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;增加对比度。
(6)显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前zu流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路五防特点。
审核编辑 黄昊宇
led
242文章
23429浏览量
664540 -
LED显示屏
36文章
1833浏览量
99424
液晶显示屏与led显示屏的区别
P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
LED显示屏各大组成部件及安装要点
