为什么要进行无功补偿
安科瑞冯长杰 来源:安科瑞冯长杰 作者:安科瑞冯长杰 2022-08-15 16:36 次阅读
说到“无功补偿”,首先我们要了解无功功率的概念,什么是无功功率?
无功功率的概念:无功功率是指在具有电抗的交流电路中,电场或磁场在一周期的一部分时间内从电源吸收能量,另一部分时间则释放能量,在整个周期内平均功率是零,但能量在电源和电抗元件(电容、电感)之间不停地交换。交换率的最大值即为“无功功率”。单相交流电路中,其值等于电压有效值、电流有效值和电压与电流间相位角的正弦三者之积。单位为Var、kVar
有功功率相对容易理解,因为它电机旋转等,人们相对容易理解有功功率。例如,当交流电通过纯电阻时,电流会加热电阻,即将电能转化为热能,这是一种真正能感觉到的能量。但“无功功率”一般很难理解,它只存在于交流电中,直流电不存在无功率问题。例如,当交流电流通过纯电容或纯电感负载时,不进行工作,即纯电容或纯电感负载不消耗有功功率,但其中流动的电流和相应的电压形成交流功率,称为无功功率。理论上,无功功率不做工,当然不应产生光和热,更不用说驱动电机旋转了。
为什么要进行无功补偿
无功功率不是无用功率。电感和电容是交流供电系统中必不可少的负荷,如铁磁负荷,如电机和变压器。没有感性无功励磁,设备就不能正常工作。例如,固定距离输电线路本身就是一个容性负载。只要是输电,就相当于电容器的工作。也就是说,在交流供电系统中,无功率的存在对能量的传输和交换具有重要意义,或者没有无功率交换系统就不能正常工作。
静止无功发生器
静止无功发生器是一种用于补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿,其应用可克服FC补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能精确控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等缺点。
e89aff5cefa046d381dc3fd4d44adab4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1661157283&x-signature=1bqKA2s3JRSCu3libaLrGSVK7zI%3D
审核编辑:汤梓红
    单相无功补偿如何配置补偿设备
    单相无功补偿的配置主要用于一些需要单相供电的设备或场景,如农村电网、家用电器等。配置补偿设备时,需要根据负载的性质、功率因数和无功功率需求来选择合适的
    的头像 发表于 09-12 14:28 389次阅读
    单相<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>如何配置<b class='flag-5'>补偿</b>设备
    无功补偿补的是电流还是电压
    无功功率两部分。有功功率是实际做功并被消耗的功率,如转换为机械能、光能、热能或化学能;而无功功率则用于建立磁场,进行能量的交换,并不直接做功消耗,而是周而复始地在电感和电容之间转换。 二、
    的头像 发表于 08-27 15:21 589次阅读
    静态无功补偿与动态无功补偿的区别
    静态无功补偿与动态无功补偿在电力系统中都扮演着重要的角色,用于提高电网的功率因数、稳定电压和减少无功功率的流动,但两者在原理、应用、效果及特
    的头像 发表于 07-25 15:33 2077次阅读
    无功补偿随机补偿和随器补偿的区别
    无功补偿的随机补偿和随器补偿是两种不同的补偿策略,它们在应用场景、控制方法和效果上存在差异。 一、随机
    的头像 发表于 07-18 14:20 744次阅读
    <b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>随机<b class='flag-5'>补偿</b>和随器<b class='flag-5'>补偿</b>的区别
    无功补偿怎么计算补偿电容容量
    无功补偿是电力系统中一种重要的技术手段,用于提高电网的功率因数,降低线损,提高输电效率,改善电能质量。无功补偿的主要方式是通过并联电容器进行
    的头像 发表于 07-12 14:44 1312次阅读
    进行无功补偿有哪些影响
    进行无功补偿可能会导致以下几个方面的影响: 1、电网稳定性降低:无功功率是维持电网稳定运行的重要因素之一。如果电网中的无功功率不能得到有效
    的头像 发表于 07-09 14:14 1079次阅读
    不<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>有哪些影响
    无功补偿的装设方式有哪些
    补偿 在企业或地方总变电所的6~35KV母线上进行装设,这种方式可以减少高压线路的无功损耗,并提高变电所的供电电压质量。集中式无功补偿通常在
    的头像 发表于 06-09 15:00 743次阅读
    无功补偿柜温控器怎么设置
    无功补偿柜通常用于电力系统中,用来补偿电网中的无功功率,提高系统的功率因数。温控器则用来控制无功补偿
    的头像 发表于 05-31 14:08 564次阅读
    无功补偿器怎么调到自动补偿
    无功补偿器是一种重要的电力设备,它可以对电力系统中的无功功率进行补偿调节,提高电力系统的功率因数。正确调节
    的头像 发表于 04-24 14:16 881次阅读
    无功补偿装置总容量怎么算
    在电力系统中,无功补偿装置是一种可以改善电能质量的设备,它的作用是为了减少无功功率的流动,提高电能的有效利用,降低系统的功率损耗。无功补偿
    的头像 发表于 03-04 14:11 1238次阅读
    <b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>装置总容量怎么算
    无功补偿控制器怎么设置参数 无功补偿的作用和原理
    无功补偿控制器是一种用于调节电力系统的无功功率的设备,通过设置参数,可以实现对电网的无功功率进行精确控制。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-01 16:44 5271次阅读
    静止无功补偿与动态无功补偿有哪些区别呢?
    静止无功补偿与动态无功补偿有哪些区别呢? 静止无功补偿和动态
    的头像 发表于 01-23 16:28 3521次阅读
    提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法?
    提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法? 提高功率因数进行
    的头像 发表于 01-22 13:43 1256次阅读
    无功补偿的原理、作用及常见方式
    功率是交流电系统中的一种特殊功率,其作用是维持电压的稳定。在交流电网络中,无功功率导致功率因数降低,增加了输电损耗,并对电力设备产生不良影响。为了解决这些问题,需要对电力系统进行无功补偿
    的头像 发表于 01-19 14:19 8972次阅读
    并联无功补偿和串联无功补偿
    并联无功补偿和串联无功补偿  并联无功补偿和串联无功
    的头像 发表于 01-04 10:46 2533次阅读
