七款数字时钟设计电路图
倩倩 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-08-15 16:34 次阅读
介绍了七款数字时钟设计电路图。数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的钟表。与机械钟相比具有更高的准确性和直观性,具有更长的使用寿命,已得到广泛的使用。
数字时钟设计电路图(一)
本设计主要采用中断的方式,采用INT0,INT1中断,分别由按键s1,s2触发。按键s1作为功能选择键,当按键s1按下时,可以在不同的功能之间进行切换。
按下s1,由时钟状态进入秒表状态,再按一下,秒表开始计时,再按s1,秒表停下,再按s1,进入调整时钟的状态,每按一次,可以用按键s2对相应的位进行调整。其中复位电路具有上电自动复位,和手动复位功能。由P2控制三极管驱动数码管,P0口做数据输出口。
数字时钟设计电路图(二)
校“时”和校“分”的校准电路是相同的,现以校“分”电路来说明时间的校准。在正常计时时,与非门U2D的一个输入端为1,将它开通,使秒计数器输出的分脉冲加到U2D的另一输入端,并经U1D进入分计数器。而此时U3D由于一个输入端为0,因此被关断,校准用的秒脉冲进不去。
在校“分”时,按下开关J1,情况与上述情况适反。U2D被封闭,U3D打开,标准秒脉冲直接进入分计数器进行快速校“分”。同理,在校“时”时,按下开关,标准秒脉冲直接进入时计数器进行快速校“时”。可见U1D、U2D、U3D构成的是一个二选一电路。
数字时钟设计电路图(三)
由图可以看出,当“时”个位U8计数输入端到第10个触发信号时,U8计数器复零,进位端QD向U7“时”十位计数器输出进位信号,当第24个“时”(来自“分”计数器输出的进位信号)脉冲到达时,U8计数器的状态为“0100”,U7计数器的状态为“0010”,此时“时”个位计数器的QC和“时”十位计数器的QB输出为“1”。把他们分别送入U7、U8计数器的清零端R01和R02,通过74LS290内部的R01和R02与非 13
数字时钟设计电路图(四)
数字钟的计数电路是用两个六十进制计数电路和一个十二进制计数电路实现的,但是考虑到对74LS90比较熟悉,觉得用两个74LS90来分别控制秒和分的十位和个位。个位采用十进制,十位采用六进制就能完美解决六十进制的秒计数。然后再用74ls191和74ls74来分别控制时的个位和十位。
数字时钟设计电路图(五)
作原理:6个数码管的字型段输入端(a、b、c、d、e、f,g)全部并接到译码器相应的输出端。电源控制开关管分别接到3~6译码器的六个输出端。时钟六个计数器输出端均采用四位,分别为xl、xt£、mx⋯X2nx2z、x2hx2‘,⋯,x、xx、x相应的每一位都接到4个6选1的选择器上,选择器输出共4位接到译码器的输入端(y、y、y、Y上。数码管及与之对应要显示的计数器,由Q]、、的编码(BCD码)进行循环选择例如,当Q、、均为⋯0时,则3~6译码器的输出端1为高电平,第一个数码管加上电源,与此同时,六选一选择器对应的输出分别为Yy—yXs—xX—x。这时译码器的输出a,b,⋯⋯,g虽然接到所有数码管上,但由于只有第一个数码管加上电源,故只有该管点亮,显示第一个计数器的状态(x、x。、xX)。同理,当Q、QQ为001”时,第二个数码管点亮,显示第二个计数器的状态。依此类推,到第六个数码管断后,接着第一个又开始点亮。如此循环显示,循环周期为6ms,给人的感觉,就相当所有数码管都一直在同时加电,实际上每次只有一个,消耗的功率只有静态显示的六分之一。由于数码管电流很大,一般小型管各段全亮时,大约要150mA~200mA采用静电显示,此例中就要大于1A的电流。这对长期工作的时钟很不经济,对于大型数码管会更加严重。此外,采用动态显示,数码管的寿命与静态相比也相应延长Ⅳ倍(本例为6倍)。
数字时钟设计电路图(六)
闹钟由可调时、分显示器,4个74290芯片,3个4077芯片和两个7421芯片的电路构出时钟的多功能部分。其中,四个74290和四个显示器构成定时闹钟的显示部分(调时部分可以由开关3、4直接控制电路振荡器的连接来实现);4077芯片的作用是比较实际时钟部分与闹钟部分的输出数据是否一致,再由两个7421芯片校验作最后校验,当全部输出对比为真时,则发光二极管亮起来,实现定时闹钟功能。具体电路如下图:
数字时钟设计电路图(七)
位到达9时,接着下一个脉冲来时,将进行秒到分的进位,分实行六十进制后,再进位到时。
审核编辑 :李倩
  • 数字电路
  • 时钟电路
原文标题:7款数字时钟电路图汇总
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    12个例子教会你看电路图(可下载)
    电路按工作原理的关系连接起来。这种长期以来就一直被叫做电路图。另一种是说明数字电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑
    发表于 03-04 13:40
    电源电路图深度讲解
      用电路元件符号表示电路连接的,叫电路图电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系
    的头像 发表于 02-18 10:46 497次阅读
    电源<b class='flag-5'>电路图</b>深度讲解
    格力空调电路图
    格力空调电路图
    发表于 01-24 12:27 8次下载
    感应笔电路图
    感应笔电路图
    发表于 12-23 16:48 14次下载
    电路图
    我想问一下这个电路图连接这么在下面求求大佬解答一下
    发表于 12-04 16:34
    ADS1256 EVM板子中电路图J2是个什么模块,有什么作用呢?
    对于24bitADC的测试,1.通常对ADC 的时钟都有比较高的要求,对于24 ADC测试中时钟模块的外围电路设计应该如何去设计? 2.对于ADS1256 EVM 板子中电路图J2是
    发表于 11-22 08:33
    单片机电路图用什么软件画
    单片机电路图的设计和绘制是一个复杂的过程,涉及到电路设计、电子元件的选择、电路板布局、信号完整性分析等多个方面。 1. 选择合适的软件 绘制单片机电路图,你可以选择多种软件,每种软件都
    的头像 发表于 10-17 09:43 1676次阅读
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定 *附件:美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析.pdf
    发表于 10-15 16:27
    谈谈有哪些电路图
    在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理、方框图等,但对很多电路图不太清
    的头像 发表于 10-15 14:08 1224次阅读
    IX0689电源电路图
    IX0689电源电路图
    发表于 08-27 11:46 0次下载
    数字逻辑怎么把逻辑图画成电路图
    数字逻辑中的逻辑图画成电路图是一个涉及多个步骤的过程,以下是一个详细的指导: 一、理解逻辑 首先,需要深入理解逻辑所表达的逻辑功能。逻辑
    的头像 发表于 08-21 17:36 1160次阅读
    原理电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理电路图是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理电路图的区别,包括它们的定义、特点、应用场景、设计方法、优缺点等方
    的头像 发表于 07-01 18:09 6458次阅读
    原理<b class='flag-5'>图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍
    MA2410应用电路图
    MA2410应用电路图
    发表于 06-27 19:48
    基于51单片机数字时钟闹钟设计
    本资源内容概要:       这是基于51单片机数字时钟闹钟设计包含了PDF版本电路图、C语言程序源代码(keil软件打开)、proteus仿真。本资源适合人群:      单片机爱好者、电子
    发表于 06-25 10:17 0次下载
    基于51单片机数码管数字电路图及程序
    本资源内容概要:       这是基于51单片机数码管数字电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。本资源适合人群
    发表于 06-18 10:14 0次下载
