预发机主要由进料装置、搅拌装置、加热装置、输送装置、料位控制器等组成。料位控制器是预发机的重要组成部件,在预发机的料位测量中一定要选择可靠性高的料位开关。这是为什么呢?
音叉料位开关在预发机料位测量中
这是因为,预发机料位的精确测量与控制是保证生产正常运行的重要环节。其对于预发机生产的正常进行怎么说都不过分。
预发机料位测量如果不精准,则会出现发泡颗粒密度偏差、颗粒收缩、结块、过于潮湿、倍率不稳定等问题,严重的甚至会导致该批次的料不合格。如果出现物料外溢,导致预发机停机清理,必然会导致生产效率大为降低。
一方面,预发机料位测量的非常重要,另一方面,预发机料位测量本身又非常特殊,对于料位开关的要求较高:较低的介质密度,普通的料位开关无法测量;富含水汽的物料易于粘附和挂料;白色颗粒的介质,采用光电开关很受限,且易误报。
目前,计为自动化自主研发生产的采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测的计为Fork-11音叉料位开关,其叉体经过精密调谐,抗挂料能力强,可测密度低,仅8g/L,非常适合在预发机料位测量中使用。其质量与进口产品相比毫不逊色,在预发机料位测量中被广泛应用。
审核编辑 黄昊宇
开关
19文章
3235浏览量
94158 -
仪器仪表
5文章
7864浏览量
44876 -
物位仪表
48浏览量
7062 -
工业自动化技术
16浏览量
1938
FMR57-222J8/0雷达料位传感器的基本工作原理
FMU40-4RB2C2高频雷达料位开关发射能量的影响因素
FMR57-AAACAABDA6CHJ1雷达料位传感器技术原理及产品特点
SLD-ZX80阻旋料位控制器在工业领域的作用
SE141BGMB0600旋阻料位开关四线怎么接
ZX-20-GA-2阻旋式料位开关频率检测原理
LM-RD-58PNGOIE2BAMA导波雷达料位控制器控制哪些设备最好
PS6X-223BYZPZ导波雷达料位控制器测量范围是多少
SR2-20SAB-100非接触式料位开关应用于各种工业领域
3301HA1S1V4AM0100RANAM1C1高频雷达料位计测量料位的原理
物位仪表DOB-0DLP1H/L阻旋式料位开关工作过程
激光测距传感器模块在筒仓料位监测中的应用方案
