PCB厚铜板的设计,这一点一定要注意
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2022-08-15 17:48 次阅读
者:一博科技高速先生成员 王辉东
林如烟总是说:“线路板上的成品铜厚越厚,线宽线距要足够。”
她的好友佳妮说:“必须必须。”
暗恋佳妮的小齐也总是笑嘻嘻的附和道:“美女说的都是对的。”
至于原因是什么,他只知道个大概,但是他也讲不出个具体一二三。
然而现实中有些事情总是令人猝不及防。
小齐在做市场。
客户说我有一个14层板,天天熬夜加班设计了两个月,交期很急,帮忙赶一下。
小齐说可以。
光看客户的局部图纸就知道PCB很密,设计确实不易,更是考验工厂的加工能力。
但是接到板子后,工程师一评估,问题就来了。
PCB内层有2OZ铜厚的要求,内层设计有3.5/3.5mil的线宽线距,超出工艺加工能力。
建议客户把内层铜厚修改成1OZ,客户说仿真做过了不能修改,要满足载流能力。
沟通陷入了僵局,生产无法继续,交期却很急。
小齐一时着急上火,却感觉无能为力。
这不夜里11点了,还一个人坐在车里,抑郁抑郁。
正在迷茫中的小齐,突然听到DuangDuang敲击车窗的声音,抬头一看,就发现佳妮手里拿着两瓶雪花,瞪着一双水汪汪的大眼睛,笑咪咪的说道:“兄弟,没有什么事是一瓶雪花摆不平的,我想喝酒了,来,走一个。”
小齐看到喜欢已久的女神,一时呆在车内。
佳妮说:“还愣着干嘛呀,有人能陪你喝雪花,却不一定能陪你闯天涯。而我两者都能。兄弟说说你的故事吧,看把你愁得,这可不是我心目中乐观的小齐。”
这一刻,小齐平静的心湖里开始波涛汹涌。
板内局部有3.5/3.5mi的线宽线距。
不要看线路少,BGA里面却是没有空间移不了。
客户的层叠设计和铜厚要求:
要说这个案例的原因,还要从PCB的加工流程说起。线路板的线路加工是经过图形转移和蚀刻等主要流程加工而成。
内层线路的加工流程如下:
DES为DES为显影;蚀刻;去膜工序的简称。
下图为DES的流程:
内层蚀刻原理:是在酸性条件下把不需要的铜箔去掉。外层是碱性蚀刻流程。
从上图中我们可以看出,内层线路加工是把需要的图形用干膜或湿膜保护起来,将不需要留下来的铜箔用酸性药水蚀刻掉。
蚀刻就是用化学方法按一定的深度除去不需要的金属。
蚀刻因子:
蚀刻液在蚀刻过程中,不仅向下而且对左右各方向都产生蚀刻作用,侧蚀是不可避免的。侧蚀宽度与蚀刻深度之比称之为蚀刻因子。
侧蚀不能完全杜绝,我们只能将其降到最低。
蚀刻因子是用于考量蚀刻侧蚀量的指标,因不同成品铜厚的侧蚀量会有所差别,所以蚀刻因子是与成品铜厚有关。
D 为高,B 为下底,A 为上底
线路上的铜越厚,线路的侧蚀越严重。
发生在抗蚀层图形下面导线侧壁的蚀刻称为侧蚀,侧蚀的程度是以侧向蚀刻的宽度来表示。
我们理想中要求药水是垂直向下蚀刻的,但是现实中药水向下蚀刻的同时,也对线路的侧面有了腐蚀,通常PCB铜厚越厚,向下蚀刻的时间会越久,侧蚀量也越大。
成品后的线路由于侧蚀的影响,变成了梯形。所以在计算阻抗时,会有W1和W2的上下线宽的选项要填写。
所以为了避免蚀刻后线路变细,根据PCB成品铜厚的大小,工厂的工程制作时会依照本厂的工厂能力和蚀刻因子的大小,做一定的线路补偿,比如说我们PCB内层在1OZ铜厚时,蚀刻补偿在1mil,2OZ在2mil.如果线路在蚀刻补偿后,线路间距过小,曝光显影后,线路蚀刻时会导致线路过细或开路。
外层线路的加工过程如下:
下面为外层图形电镀和蚀刻的流程:
外层线路工序,上图中蓝色干膜保护的地方,是需要蚀刻的地方。
因为外层电镀后,铜厚增加超过了干膜厚度,在退膜工序时干膜退不掉,就形成了夹膜,本来要腐蚀掉的铜箔,因为干膜没有显影干净,部分地方就被保留下来了,比如说本来是一对差分线,中间不能有连接的,结果因为夹膜,导致铜腐蚀不完全,短路就产生了。
图形电镀后线路铜厚大于干膜厚度会造成夹膜。(一般PCB厂所用干膜厚度1.4mil),成品铜越厚,这种风险越大。
短路不良如下:
了解了上面的内外层线路的加工过程,那我们在设计时要怎么避免这种问题呢。
加大PCB线宽线距或者降低其成品铜厚。
如果考虑安规和载流的影响,无法减少成品铜厚,PCB的设计时就适当的加大线宽和线距,具体内层工艺能力如下(建议按照第一列的工艺能力设计):
外层的线宽线距如下(H表示成品铜厚):
后来经过E公司仿真部周哥多方验证,重新优化了设计,最终解决了客户的载流问题,内层铜厚按1OZ生产,满足生产加工能力,板子顺利下线。
这正是:
盛夏画一板修改到秋天不听工艺言独自空流汗
审核编辑 黄昊宇
  • 设计
  • PCB
    PCB
    PCB设计这个问题一定要注意
    "- 铜P CB板的优势 PCB种特殊的PCB,其主要特点是铜厚度大于等于2oz。相比传统PC
    的头像 发表于 08-23 12:32 3671次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b>铜<b class='flag-5'>PCB</b>设计这个问题<b class='flag-5'>一定要注意</b>
    贴片电容存储一定要注意
    和湿度高的地方。储存环境应为:温度: 15℃~35℃,湿度25%~75%;储存场所:室内。当然,除了这点之外还需要注意所储存的空间一定要远离水,盐水或者是油。这三种物体的存在会影响到贴片电容的保存
    发表于 02-11 11:52
    在用到stm32的adc的时候需要注意外部无法操作这一点吗?
    在看pcb布线规则时,注意到数字地线与模拟地线可以在数模转换器的部位单点连接而stm32自带ADC,其接线都在内部,外部无法操作,那么在用到stm32的adc的时候,就不需要注意这一点
    发表于 07-31 23:37
    PCB铜板的设计,这一点一定要注意
    ,根据PCB成品铜的大小,工厂的工程制作时会依照本厂的工厂能力和蚀刻因子的大小,做一定的线路补偿,比如说我们PCB内层在1OZ铜时,蚀刻
    发表于 08-15 17:50
    通宵加班设计的储能板不能用?PCB设计这个问题一定要注意
    PCB注意事项 前段时间,有个客户晚上10给我打电话,说设计了个储能板,加班熬夜几个月,交期很急,希望赶下。我打开工程文件,发现了些问题,比较有代表性,这里我拿这个案例出来讲讲,
    发表于 08-18 10:08
    轻薄与高性能可否兼具?最新的AERO 15 OLED版做到这一点
    笔记本的性能释放取决于散热空间和散热策略,这意味着高性能和轻薄就是天秤的两端,想要兼具就只有靠工艺的进步和大胆的设计,在轻薄高性能本设计上颇有特点的技嘉能否在最新的AERO 15 OLED版上做到这一点呢?带着这个疑问,我们开始了今天的测试。
    的头像 发表于 08-27 16:04 3386次阅读
    pcb品质标准有哪些?pcb质量检验标准要注意什么
    中的耐用性和功能至为关键。 无论是在制造组装流程还是在实际使用中,PCB都要具有可靠的性能,这一点至关重要。除相关成本外,组装过程中的缺陷可能会由PCB带进最终产品,在实际使用过程中可能会发生故障,导致索赔。因此,从
    的头像 发表于 07-23 11:52 1w次阅读
    空气发生器一定要注意的使用细节
    实验室使用的空气要求严格,为能确保实验正常进行,需要对日常生活中我们接触的空气进行处理,坤昱仪器空气发生器代替了原来传统使用的高压空气瓶。 在使用空气发生器时,些细节问题一定要注意: 1、为了确保
    的头像 发表于 07-07 17:11 2783次阅读
    空气发生器<b class='flag-5'>一定要注意</b>的使用细节
    PCB铜板的设计,这一点一定要注意
    炎炎盛夏,天干人燥,PCB设计实属不易,只因为这一点细节设计时没有注意到,接二连三的发生铜板无法加工的问题,孰是孰非,请走进今天的案例分析
    的头像 发表于 08-16 10:25 2083次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>铜板</b>的设计,<b class='flag-5'>这一点</b><b class='flag-5'>一定要注意</b>
    直角减速电机真的可以节省空间吗?它是怎样做到这一点的?
    如果在安装传送机的时候,发现空间有限,那么应该选择哪种减速机呢?行业内的人士推荐直角减速电机,据说这种电机可以有效的节省空间。下面我们就来看下这种电机的特点,看他是如何做到这一点的:
    的头像 发表于 11-22 14:16 562次阅读
    直角减速电机真的可以节省空间吗?它是怎样做到<b class='flag-5'>这一点</b>的?
    【经验分享】PCB打板,只做错了这一点,直接损失上百万!
    做错的这一点就是——孔铜偏薄!孔铜指镀在孔壁的铜,它承载着层与层之间的连接。若孔铜偏薄不均匀,电阻就会大,高电流经过的时候容易孔铜开裂;再加上板材的CTE热膨胀系数较大,在后期装配冷热冲击下,薄的孔
    的头像 发表于 07-18 09:50 1078次阅读
    【经验分享】<b class='flag-5'>PCB</b>打板,只做错了<b class='flag-5'>这一点</b>,直接损失上百万!
    的头像 发表于 08-17 18:10 517次阅读
    通宵加班设计的储能板不能用?<b class='flag-5'>厚</b>铜<b class='flag-5'>PCB</b>设计这个问题<b class='flag-5'>一定要注意</b>
    PCB种特殊的PCB,其主要特点是铜厚度大于等于2oz。相比传统PCB
    的头像 发表于 08-18 09:27 475次阅读
    PCB板的优势PCB种特殊的PCB,其主要特点是铜厚度大于等于2oz。相比传统
    的头像 发表于 08-18 09:29 693次阅读
    PCB铜板的设计,这一点一定要注意
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何保障PCB的性能和稳定性?pcb设计
    的头像 发表于 05-15 09:35 723次阅读
